Was stoppt meinen Iobroker???
@homoran kann aber alles sein - javascript, js-controller, .....
vielleicht ist es ja ein zu extrem eingestellter adapter (zeit periodisch gesehen)
@liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
das meinte ich ja; mal die schedules in den Instanzen kontrollieren
Hier mein
topvom Pi4
Ein neuer Prozess sollte immer die höchste PID bekommen.
Dann einfach auf N (großes "N") tippen dann wird nach PID sortiert
wenn falsch rum, ein R (großes "R" für reverse) tippen dann wird umgekehrt sortiert.
Der zuletzt als 'node' gestartete Prozess sollte dann oben zu finden sein und jetzt den korrekten Namen haben.
@asgothian
Hier meine Objekte:
 @homoran said in Was stoppt meinen Iobroker???:
@brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
Hier meine Objekte:
Anfänger ;-)
Letzteres habt ihr wahrscheinlich schon früher bemerkt ;)
Wenn ich top beobachte erscheint eigentlich immer
node
ganz oben. Da stehen dann auch mal kurzzeitig >90% CPU, es waren auch schon 103% oder so zu sehen....nur zur sicherheit gefragt - du hast aber nicht irgendein gerät im netz laufen, dass extrem traffic erzeugt - wenn ein adapter auf internet zugreift und dein netz zu ist, könnte es auch zu aussetzern kommen
@homoran said:
das ist ja auch nur temporär ganz kurz 'node'Bei mir (Ubuntu 18.04 / Node 12) nicht. Da zeigt top permanent "node" an.
Unter älterem Raspbian wird die ioBroker-Instanz angezeigt. -
@paul53 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
ich wusste doch, dass ich Ubuntu nicht mag ;-)
kurzen Moment...die Familie isst :)
[OT]
Satzzeichen retten Leben:Komm wir essen Opa!
oder etwa
Komm wir essen, Opa!
[OT]
oder etwa
[OT]
Satzzeichen retten LebenHeute nen Oberlehrer gefrühstückt? :-)
Wikipedia meint dazu u.a.
... oder es wird als Stilmittel eingesetzt, z. B. zur Anzeige von Pausen oder unterbrochener Rede. Von daher in meinen Augen korrekt eingesetzt, zumal in einem Forum :-) Für die Schule evtl. falsch, aber wer hier ist da noch? -
[OT]
... oder es wird als Stilmittel eingesetzt, z. B. zur Anzeige von Pausen oder unterbrochener Rede. Von daher in meinen Augen korrekt eingesetzt, zumal in einem Forum :-) Für die Schule evtl. falsch, aber wer hier ist da noch?Die Punkte sollten in symbolhafter Weise den Wartemoment unterstreichen :) - Mann, hier muss man sich ja ganz schön rechtfertigen, nicht nur wegen der Fehler beim Iobroker ;)
Nee, ist schon gut, ich hab das schon als Spaß verstanden, auch wenn mich das Iobroker Problem daneben ganz schön schwitzen lässt!
Aber jetzt weiter mit...
pi@raspi:~ $ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1012736 [ 0.000000] DMA zone: 2304 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920 [ 0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1010432 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 3655604K/4050944K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0 [ 0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns [ 0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns [ 0.000096] bcm2835: system timer (irq = 17) [ 0.000738] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). [ 0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns [ 0.000769] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns [ 0.000781] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns [ 0.001014] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.001046] printk: console [tty1] enabled [ 0.001099] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000) [ 0.001120] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001267] LSM: Security Framework initializing [ 0.001458] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.001480] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.002802] Disabling memory control group subsystem [ 0.002920] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.003410] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.004307] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c [ 0.004510] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.005179] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.006327] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.007614] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.008844] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.009000] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.009017] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS). [ 0.009030] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.009042] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.009835] devtmpfs: initialized [ 0.023545] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0 [ 0.023786] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.023814] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.030525] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.031572] NET: Registered protocol family 16 [ 0.035196] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.035761] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.036002] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.037114] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.037129] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.037436] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.040973] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.060814] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start [ 0.070830] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c [ 0.125473] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.130521] vgaarb: loaded [ 0.131022] SCSI subsystem initialized [ 0.131257] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.131313] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.131436] usbcore: registered new device driver usb [ 0.131759] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.133567] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.892280] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.892377] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.892538] FS-Cache: Loaded [ 0.892729] CacheFiles: Loaded [ 0.903070] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.903436] NET: Registered protocol family 2 [ 0.904355] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.904385] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.904443] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.904508] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.904647] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.904678] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.904934] NET: Registered protocol family 1 [ 0.905646] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.905659] RPC: Registered udp transport module. [ 0.905672] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.905685] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.905706] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 0.907594] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available [ 0.909787] Initialise system trusted keyrings [ 0.910008] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6 [ 0.920780] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.921478] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.921509] Key type id_resolver registered [ 0.921522] Key type id_legacy registered [ 0.921544] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.922627] Key type asymmetric registered [ 0.922641] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.922833] bounce: pool size: 64 pages [ 0.922888] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.923110] io scheduler mq-deadline registered [ 0.923124] io scheduler kyber registered [ 0.927052] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: [ 0.927075] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff] [ 0.927146] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000 [ 0.927217] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000 [ 0.985710] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC) [ 0.986012] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.986031] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 0.986051] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff]) [ 0.986108] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 [ 0.986374] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot [ 0.989646] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled [ 0.989887] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 [ 0.990034] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] [ 0.990467] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold [ 0.993761] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled [ 0.993820] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] [ 0.993843] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] [ 0.993924] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.993949] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] [ 0.994270] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [ 0.994498] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56 [ 0.994880] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56 [ 0.995216] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [ 0.999690] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled [ 1.002718] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered [ 1.003062] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [ 1.003778] vc-sm: Videocore shared memory driver [ 1.004352] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000 [ 1.016350] brd: module loaded [ 1.028613] loop: module loaded [ 1.030014] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 1.032024] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.032630] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock [ 1.032649] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 [ 1.032672] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock [ 1.032694] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock [ 1.032721] bcmgenet: Skipping UMAC reset [ 1.043605] libphy: bcmgenet MII bus: probed [ 1.123682] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus [ 1.124709] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 1.124775] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 1.124833] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 1.125249] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [ 1.125283] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.127673] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890 [ 1.128963] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04 [ 1.128981] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.128996] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [ 1.129012] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd [ 1.129026] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 [ 1.129636] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.129732] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.130301] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [ 1.130326] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.130350] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 1.130876] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04 [ 1.130893] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.130909] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [ 1.130924] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd [ 1.130938] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0 [ 1.131534] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.131626] hub 2-0:1.0: 4 ports detected [ 1.133093] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 1.133400] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.133413] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.133425] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.133441] Module dwc_common_port init [ 1.133932] usbcore: registered new interface driver uas [ 1.134051] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.134245] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.136104] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 1.139525] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.139538] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.140165] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [ 1.140796] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.144560] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.144869] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.145069] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.145082] usbhid: USB HID core driver [ 1.146051] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval) [ 1.147568] [vc_sm_connected_init]: start [ 1.153745] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [ 1.155949] Initializing XFRM netlink socket [ 1.155987] NET: Registered protocol family 17 [ 1.156098] Key type dns_resolver registered [ 1.156497] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.156838] registered taskstats version 1 [ 1.156857] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.157363] Key type ._fscrypt registered [ 1.157376] Key type .fscrypt registered [ 1.167927] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 1.168010] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 1.174601] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 62500000) is a 16550 [ 1.175347] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [ 1.176328] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 1.176343] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 1.226929] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [ 1.228587] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.230245] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.233214] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [ 1.235027] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.242337] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA [ 1.245343] of_cfs_init [ 1.245600] of_cfs_init: OK [ 1.246544] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02... [ 1.282455] random: fast init done [ 1.314418] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 1.348273] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa [ 1.349146] mmcblk0: mmc0:aaaa SN64G 59.5 GiB [ 1.351238] mmcblk0: p1 p2 [ 1.380826] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.380899] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 1.388946] devtmpfs: mounted [ 1.397636] Freeing unused kernel memory: 2048K [ 1.403880] Run /sbin/init as init process [ 1.493623] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [ 1.676267] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21 [ 1.676286] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 1.676302] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub [ 1.678324] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.678589] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 1.853394] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 1.954935] NET: Registered protocol family 10 [ 1.956197] Segment Routing with IPv6 [ 1.989957] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 1.990732] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 2.003617] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 2.056413] systemd[1]: Set hostname to <raspi>. [ 2.142771] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00 [ 2.142791] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.142808] usb 1-1.2: Product: ConBee II [ 2.142823] usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [ 2.142839] usb 1-1.2: SerialNumber: DE2137880 [ 2.243699] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd [ 2.407307] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00 [ 2.407326] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.407343] usb 1-1.4: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller [ 2.407358] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs [ 2.407373] usb 1-1.4: SerialNumber: 0001 [ 2.646837] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly. [ 2.648592] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly. [ 2.902242] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.918422] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.919104] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 2.919443] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.920085] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 2.923237] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 2.924098] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 2.924626] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 3.091109] i2c /dev entries driver [ 3.543152] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 3.651279] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 4.223534] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000 [ 4.224874] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000 [ 4.232558] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000 [ 4.243703] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000 [ 4.329810] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.339478] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.372221] mc: Linux media interface: v0.10 [ 4.372408] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 4.372429] [vc_sm_connected_init]: start [ 4.382369] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 4.405186] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [ 4.477348] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 4.504467] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.509504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.526642] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.528601] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.560177] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [ 4.560656] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [ 4.561549] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [ 4.563949] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [ 4.563981] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 4.564004] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 4.564024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 4.564045] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 4.566741] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 4.575623] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.616826] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 4.616891] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 4.625266] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 4.625308] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 4.637611] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 4.641548] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 4.641590] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 4.683913] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0 [ 4.758172] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 4.769524] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 4.769594] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 4.808670] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [ 4.810964] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 4.819851] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 4.819866] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [ 4.820774] usbcore: registered new interface driver cp210x [ 4.820848] usbserial: USB Serial support registered for cp210x [ 4.821012] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected [ 4.829923] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0 [ 4.836494] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 4.837573] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 4.866388] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2 [ 5.026437] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached [ 5.026549] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4]) [ 5.026573] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 5.026586] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 5.026599] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL [ 5.030044] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1 [ 5.102137] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.111778] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea [ 7.283904] random: crng init done [ 7.283921] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 7.431122] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 7.592921] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [ 7.993766] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [ 8.315470] bcmgenet: Skipping UMAC reset [ 8.317140] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII [ 8.317346] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 9.511534] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2. [ 12.473665] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 12.473689] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 14.237010] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead [ 15.113031] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 15.113116] NET: Registered protocol family 31 [ 15.113128] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 15.113778] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 15.113799] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 15.113831] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 15.121160] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 15.121177] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 15.121261] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 15.121528] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 15.291978] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 15.291985] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 15.291998] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 15.333396] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 15.333411] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 15.333426] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 21.833639] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 25.993705] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 764.403799] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 776.883925] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx -
pi@raspi:~ $ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1012736 [ 0.000000] DMA zone: 2304 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920 [ 0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1010432 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 3655604K/4050944K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0 [ 0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns [ 0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns [ 0.000096] bcm2835: system timer (irq = 17) [ 0.000738] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). [ 0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns [ 0.000769] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns [ 0.000781] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns [ 0.001014] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.001046] printk: console [tty1] enabled [ 0.001099] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000) [ 0.001120] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001267] LSM: Security Framework initializing [ 0.001458] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.001480] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.002802] Disabling memory control group subsystem [ 0.002920] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.003410] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.004307] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c [ 0.004510] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.005179] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.006327] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.007614] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.008844] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.009000] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.009017] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS). [ 0.009030] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.009042] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.009835] devtmpfs: initialized [ 0.023545] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0 [ 0.023786] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.023814] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.030525] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.031572] NET: Registered protocol family 16 [ 0.035196] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.035761] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.036002] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.037114] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.037129] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.037436] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.040973] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.060814] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start [ 0.070830] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c [ 0.125473] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.130521] vgaarb: loaded [ 0.131022] SCSI subsystem initialized [ 0.131257] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.131313] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.131436] usbcore: registered new device driver usb [ 0.131759] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.133567] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.892280] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.892377] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.892538] FS-Cache: Loaded [ 0.892729] CacheFiles: Loaded [ 0.903070] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.903436] NET: Registered protocol family 2 [ 0.904355] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.904385] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.904443] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.904508] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.904647] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.904678] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.904934] NET: Registered protocol family 1 [ 0.905646] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.905659] RPC: Registered udp transport module. [ 0.905672] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.905685] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.905706] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 0.907594] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available [ 0.909787] Initialise system trusted keyrings [ 0.910008] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6 [ 0.920780] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.921478] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.921509] Key type id_resolver registered [ 0.921522] Key type id_legacy registered [ 0.921544] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.922627] Key type asymmetric registered [ 0.922641] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.922833] bounce: pool size: 64 pages [ 0.922888] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.923110] io scheduler mq-deadline registered [ 0.923124] io scheduler kyber registered [ 0.927052] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: [ 0.927075] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff] [ 0.927146] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000 [ 0.927217] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000 [ 0.985710] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC) [ 0.986012] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.986031] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 0.986051] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff]) [ 0.986108] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 [ 0.986374] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot [ 0.989646] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled [ 0.989887] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 [ 0.990034] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] [ 0.990467] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold [ 0.993761] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled [ 0.993820] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] [ 0.993843] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] [ 0.993924] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.993949] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] [ 0.994270] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [ 0.994498] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56 [ 0.994880] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56 [ 0.995216] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [ 0.999690] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled [ 1.002718] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered [ 1.003062] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [ 1.003778] vc-sm: Videocore shared memory driver [ 1.004352] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000 [ 1.016350] brd: module loaded [ 1.028613] loop: module loaded [ 1.030014] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 1.032024] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.032630] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock [ 1.032649] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 [ 1.032672] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock [ 1.032694] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock [ 1.032721] bcmgenet: Skipping UMAC reset [ 1.043605] libphy: bcmgenet MII bus: probed [ 1.123682] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus [ 1.124709] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 1.124775] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 1.124833] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 1.125249] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [ 1.125283] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.127673] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890 [ 1.128963] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04 [ 1.128981] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.128996] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [ 1.129012] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd [ 1.129026] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 [ 1.129636] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.129732] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.130301] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [ 1.130326] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.130350] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 1.130876] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04 [ 1.130893] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.130909] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [ 1.130924] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd [ 1.130938] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0 [ 1.131534] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.131626] hub 2-0:1.0: 4 ports detected [ 1.133093] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 1.133400] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.133413] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.133425] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.133441] Module dwc_common_port init [ 1.133932] usbcore: registered new interface driver uas [ 1.134051] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.134245] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.136104] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 1.139525] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.139538] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.140165] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [ 1.140796] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.144560] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.144869] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.145069] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.145082] usbhid: USB HID core driver [ 1.146051] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval) [ 1.147568] [vc_sm_connected_init]: start [ 1.153745] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [ 1.155949] Initializing XFRM netlink socket [ 1.155987] NET: Registered protocol family 17 [ 1.156098] Key type dns_resolver registered [ 1.156497] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.156838] registered taskstats version 1 [ 1.156857] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.157363] Key type ._fscrypt registered [ 1.157376] Key type .fscrypt registered [ 1.167927] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 1.168010] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 1.174601] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 62500000) is a 16550 [ 1.175347] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [ 1.176328] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 1.176343] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 1.226929] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [ 1.228587] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.230245] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.233214] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [ 1.235027] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 1.242337] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA [ 1.245343] of_cfs_init [ 1.245600] of_cfs_init: OK [ 1.246544] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02... [ 1.282455] random: fast init done [ 1.314418] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 1.348273] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa [ 1.349146] mmcblk0: mmc0:aaaa SN64G 59.5 GiB [ 1.351238] mmcblk0: p1 p2 [ 1.380826] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.380899] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 1.388946] devtmpfs: mounted [ 1.397636] Freeing unused kernel memory: 2048K [ 1.403880] Run /sbin/init as init process [ 1.493623] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [ 1.676267] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21 [ 1.676286] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 1.676302] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub [ 1.678324] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.678589] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 1.853394] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 1.954935] NET: Registered protocol family 10 [ 1.956197] Segment Routing with IPv6 [ 1.989957] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 1.990732] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 2.003617] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 2.056413] systemd[1]: Set hostname to <raspi>. [ 2.142771] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00 [ 2.142791] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.142808] usb 1-1.2: Product: ConBee II [ 2.142823] usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [ 2.142839] usb 1-1.2: SerialNumber: DE2137880 [ 2.243699] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd [ 2.407307] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00 [ 2.407326] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.407343] usb 1-1.4: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller [ 2.407358] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs [ 2.407373] usb 1-1.4: SerialNumber: 0001 [ 2.646837] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly. [ 2.648592] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly. [ 2.902242] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.918422] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.919104] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 2.919443] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.920085] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 2.923237] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 2.924098] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 2.924626] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 3.091109] i2c /dev entries driver [ 3.543152] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 3.651279] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 4.223534] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000 [ 4.224874] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000 [ 4.232558] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000 [ 4.243703] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000 [ 4.329810] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.339478] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.372221] mc: Linux media interface: v0.10 [ 4.372408] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 4.372429] [vc_sm_connected_init]: start [ 4.382369] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 4.405186] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [ 4.477348] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 4.504467] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.509504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.526642] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.528601] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.560177] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [ 4.560656] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [ 4.561549] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [ 4.563949] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [ 4.563981] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 4.564004] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 4.564024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 4.564045] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 4.566741] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 4.575623] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.616826] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 4.616891] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 4.625266] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 4.625308] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 4.637611] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 4.641548] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 4.641590] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 4.683913] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0 [ 4.758172] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 4.769524] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 4.769594] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 4.808670] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [ 4.810964] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 4.819851] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 4.819866] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [ 4.820774] usbcore: registered new interface driver cp210x [ 4.820848] usbserial: USB Serial support registered for cp210x [ 4.821012] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected [ 4.829923] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0 [ 4.836494] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 4.837573] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 4.866388] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2 [ 5.026437] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached [ 5.026549] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4]) [ 5.026573] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 5.026586] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 5.026599] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL [ 5.030044] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1 [ 5.102137] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.111778] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea [ 7.283904] random: crng init done [ 7.283921] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 7.431122] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 7.592921] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [ 7.993766] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [ 8.315470] bcmgenet: Skipping UMAC reset [ 8.317140] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII [ 8.317346] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 9.511534] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2. [ 12.473665] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 12.473689] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 14.237010] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead [ 15.113031] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 15.113116] NET: Registered protocol family 31 [ 15.113128] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 15.113778] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 15.113799] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 15.113831] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 15.121160] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 15.121177] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 15.121261] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 15.121528] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 15.291978] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 15.291985] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 15.291998] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 15.333396] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 15.333411] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 15.333426] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 21.833639] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 25.993705] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 764.403799] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [ 776.883925] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx@brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
@fastfoot said in Was stoppt meinen Iobroker???:
Das ist eine Überinterpretation
mir fiel dieser Spruch nur beim "Familie isst" ein - ohne weitere Hintergedanken! -
ja das passt schon, ich meinte auch deine Anmerkung bezog sich eher auf deinen nachfolgenden Witz, also alles paletti! -
@brokeling
Da läuft noch ein xrdp. Mach den Quark aus, wo auch immer du den aktiviert hast. Vermutlich in raspi-config.
Anmeldung dann per ssh.
Dann würde ich die Kiste aktuell halten:sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot -
@brokeling
Dann würde ich die Kiste aktuell halten:sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot@thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
@brokeling
Da läuft noch ein xrdp. Mach den Quark aus, wo auch immer du den aktiviert hast. Vermutlich in raspi-config.Was istn das fürn Ding und wie krieg ich das los?
Ich geh über putty drauf. -
@brokeling
@brokeling
Ich geh über putty drauf.systemctl status xrdp -
systemctl status xrdp@thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
also ich gebe es zu, ich bin da früher über remote-desktop draufgegangen.
pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp ● xrdp.service - xrdp daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2021-01-12 18:31:54 CET; 2h 10min ago Docs: man:xrdp(8) man:xrdp.ini(5) Process: 706 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 723 (xrdp) Tasks: 1 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/xrdp.service └─723 /usr/sbin/xrdp Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon... Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Testing if xrdp can listen on 0.0.0.0 port 3389. Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389) Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file or directory Jan 12 18:31:54 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon. Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] starting xrdp with pid 723 Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0 -
pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp ● xrdp.service - xrdp daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2021-01-12 18:31:54 CET; 2h 10min ago Docs: man:xrdp(8) man:xrdp.ini(5) Process: 706 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 723 (xrdp) Tasks: 1 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/xrdp.service └─723 /usr/sbin/xrdp Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon... Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Testing if xrdp can listen on 0.0.0.0 port 3389. Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389) Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file or directory Jan 12 18:31:54 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon. Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] starting xrdp with pid 723 Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0@brokeling Das solltest du nicht abstreiten, denn wenn das nicht von dir eingerichtet wurde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
sudo systemctl stop xrdp sudo systemctl disable xrdpIch würde das wohl auch komplett rauskicken:
sudo apt remove xrdpDas System hast du auf aktuellen Stand gebracht?
alles gemacht, hat 7 Minuten gedauert. Also war schon etwas zu tun!
Obwohl das letzte update nicht sooo lange her ist. -
Obwohl das letzte update nicht sooo lange her ist.@brokeling
Ja, da war ein neuer Kernel und ein eeprom-Update dabei. Das dauert. Ich hoffe du hast danach ein reboot gemacht?systemctl status xrdpsagt nun?
@brokeling
pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp ● xrdp.service - xrdp daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; disabled; vendor preset: en Active: active (running) since Tue 2021-01-12 20:54:05 CET; 5min ago Docs: man:xrdp(8) man:xrdp.ini(5) Process: 715 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, stat Process: 729 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUC Main PID: 751 (xrdp) Tasks: 1 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/xrdp.service └─751 /usr/sbin/xrdp Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon... Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Testing if xrdp can l Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_I Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xr Jan 12 20:54:05 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon. Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] starting xrdp with pi Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] listening to port 338 lines 1-19/19 (END)
