  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    Die Punkte sollten in symbolhafter Weise den Wartemoment unterstreichen
    @fastfoot said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    Heute nen Oberlehrer gefrühstückt?
    Das ist eine Überinterpretation 😢
    mir fiel dieser Spruch nur beim "Familie isst" ein - ohne weitere Hintergedanken!
    brokeling
    ja das passt schon, ich meinte auch deine Anmerkung bezog sich eher auf deinen nachfolgenden Witz, also alles paletti!
    • B brokeling
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      mit htop erscheint
      iobroker.js-controller als am meisten die CPU belastend
      PID: 697
      • B brokeling
        mit htop erscheint
        PID: 697
        @brokeling
        Da läuft noch ein xrdp. Mach den Quark aus, wo auch immer du den aktiviert hast. Vermutlich in raspi-config.
        Anmeldung dann per ssh.
        Dann würde ich die Kiste aktuell halten:
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
          @brokeling
          sudo apt update
          sudo reboot
          brokeling
          @thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
          @brokeling
          Was istn das fürn Ding und wie krieg ich das los?
          Ich geh über putty drauf.
          • B brokeling
            @brokeling
            @brokeling
            Hier mal schauen:
            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2109031.htm
            • B brokeling
              @brokeling
              @brokeling
              systemctl status xrdp
                @brokeling
                brokeling
                also ich gebe es zu, ich bin da früher über remote-desktop draufgegangen.
                pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp
                ● xrdp.service - xrdp daemon
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Tue 2021-01-12 18:31:54 CET; 2h 10min ago
                     Docs: man:xrdp(8)
                           man:xrdp.ini(5)
                  Process: 706 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 723 (xrdp)
                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/xrdp.service
                           └─723 /usr/sbin/xrdp
                Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
                Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Testing if xrdp can listen on 0.0.0.0 port 3389.
                Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389)
                Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file or directory
                Jan 12 18:31:54 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
                Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] starting xrdp with pid 723
                Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
                • B brokeling
                       Docs: man:xrdp(8)
                             man:xrdp.ini(5)
                  @brokeling Das solltest du nicht abstreiten, denn wenn das nicht von dir eingerichtet wurde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
                  sudo systemctl stop xrdp
                  sudo systemctl disable xrdp
                  Ich würde das wohl auch komplett rauskicken:
                  sudo apt remove xrdp
                  Das System hast du auf aktuellen Stand gebracht?
                    brokeling
                    alles gemacht, hat 7 Minuten gedauert. Also war schon etwas zu tun!
                    Obwohl das letzte update nicht sooo lange her ist.
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      Ja, da war ein neuer Kernel und ein eeprom-Update dabei. Das dauert. Ich hoffe du hast danach ein reboot gemacht?
                      sagt nun?
                        @brokeling
                        sagt nun?
                        brokeling
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; disabled; vendor preset: en
                           Active: active (running) since Tue 2021-01-12 20:54:05 CET; 5min ago
                             Docs: man:xrdp(8)
                                   man:xrdp.ini(5)
                          Process: 715 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, stat
                          Process: 729 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUC
                         Main PID: 751 (xrdp)
                                   └─751 /usr/sbin/xrdp
                        Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
                        Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Testing if xrdp can l
                        Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_I
                        Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xr
                        Jan 12 20:54:05 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
                        Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] starting xrdp with pi
                        Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] listening to port 338
                        lines 1-19/19 (END)
                        • B brokeling
                               Docs: man:xrdp(8)
                                     man:xrdp.ini(5)
                          lines 1-19/19 (END)
                          @brokeling
                          Der Kram läuft ja noch/wieder. Wolltest du den nicht ausknipsen?
                            @brokeling
                            brokeling
                            oh ich glaub ich hab das remove vergessen!
                            mach ich sofort. komplett nochmal.
                            • B brokeling
                              brokeling
                              ● xrdp.service
                                 Loaded: masked (Reason: Unit xrdp.service is masked.)
                                 Active: inactive (dead)
                              pi@raspi:~ $
                              • B brokeling
                                ● xrdp.service
                                pi@raspi:~ $
                                @brokeling Nach einem reboot sieht der so aus?
                                  brokeling
                                  ja.
                                  Ich hab sogar nochmal einen reboot gemacht.
                                  • B brokeling
                                    ja.
                                    #66
                                    @brokeling
                                    Gut.
                                    Also X ist aus?
                                    ps aux | grep -i Xorg
                                    iobroker auf Stand?
                                    iobroker update && iobroker upgrade
                                      @brokeling
                                      Gut.
                                      Also X ist aus?
                                      iobroker auf Stand?
                                      brokeling
                                      #67
                                      den Hänger nach 30s hat er noch :(
                                      pi@raspi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                                      pi        6674  0.0  0.0   7360   548 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                                      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B brokeling
                                        #68
                                        @brokeling
                                        Langsam gehen mir die Ideen aus.
                                        nodeJS sauber?
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          @brokeling
                                          nodeJS sauber?
                                          brokeling
                                          #69
                                          hier kamen auch noch ein paar Error:
                                          pi@raspi:~ $ iobroker update
                                          Used repository: default
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                          Adapter    "alarm"         : 1.8.3
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.5.0
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                          Adapter    "cul"           : 1.3.4
                                          Adapter    "daikin"        : 1.2.0
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                                          Adapter    "denon"         : 1.9.1
                                          Adapter    "device-reminder": 0.7.4
                                          Adapter    "devices"       : 0.3.15   , installed 0.3.15
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                          Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.3.11 [Updateable]
                                          Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                                          Adapter    "dwd"           : 2.5.2
                                          Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                                          Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.9.2 [Updateable]
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.2.5
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                                          Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                          Adapter    "ham"           : 3.0.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                                          Adapter    "heos"          : 1.6.1
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.6
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                                          Adapter    "hmip"          : 1.6.0
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                                          Adapter    "homee"         : 1.1.0
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                          Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.5 [Updateable]
                                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 1.3.8 [Updateable]
                                          Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                                          Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                          Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.9
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                                          Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                                          Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.10
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                                          Adapter    "linux-control" : 1.1.0
                                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                          Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                          Adapter    "meross"        : 1.5.1
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                          Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.14   , installed 2.1.14
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                          Adapter    "node-red"      : 2.0.3
                                          Adapter    "nuki"          : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                          Adapter    "nut"           : 1.3.0
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                                          Adapter    "odl"           : 1.0.7
                                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.9
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                                          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "statistics"    : 1.0.2    , installed 0.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                          Adapter    "telegram"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                          Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.2    , installed 4.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                                          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.5.2
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.2
                                          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.4 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.35.0   , installed 0.24.0 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                          Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                          Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                          Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                          Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                                          pi@raspi:~ $ iobroker upgrade
                                          Adapter "admin"          is up to date.
                                          Adapter "alarm"          is not installed.
                                          Adapter "alexa2"         is not installed.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is up to date.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is up to date.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is not installed.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is not installed.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is up to date.
                                          Adapter "cloud"          is up to date.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                                          Adapter "deconz"         is up to date.
                                          Adapter "denon"          is not installed.
                                          Adapter "device-reminder" is not installed.
                                          Adapter "devices"        is up to date.
                                          Update digitalstrom from @0.5.5 to @2.0.5
                                          NPM version: 6.14.10
                                          npm install iobroker.digitalstrom@2.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker        " (System call)
                                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,
                                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                                           from ../../nan/nan.h:54,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                           void init(Handle<Object> exports) {
                                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                     rand_r
                                          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                           NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                          make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                          gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          gyp ERR! node -v v12.20.1
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          upload [4] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [3] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [2] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/digitalstrom.png digitalstrom.png image/png
                                          upload [0] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          Adapter "digitalstrom" updated
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Update discovery from @2.3.11 to @2.4.1
                                          npm install iobroker.discovery@2.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                                     rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:56,
                                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(serialport, init);
                                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                          ^C
                                          pi@raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.20.1
                                          /usr/bin/node
                                          v12.20.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.10
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
