  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @brokeling
    Da läuft noch ein xrdp. Mach den Quark aus, wo auch immer du den aktiviert hast. Vermutlich in raspi-config.
    Anmeldung dann per ssh.
    Dann würde ich die Kiste aktuell halten:
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    @thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    @brokeling
    Was istn das fürn Ding und wie krieg ich das los?
    Ich geh über putty drauf.
    • B brokeling
      @brokeling
      @brokeling
      Hier mal schauen:
      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2109031.htm
      • B brokeling
        @brokeling
        @brokeling
        systemctl status xrdp
          @brokeling
          brokeling
          also ich gebe es zu, ich bin da früher über remote-desktop draufgegangen.
          pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp
          ● xrdp.service - xrdp daemon
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2021-01-12 18:31:54 CET; 2h 10min ago
               Docs: man:xrdp(8)
                     man:xrdp.ini(5)
            Process: 706 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 723 (xrdp)
              Tasks: 1 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/xrdp.service
                     └─723 /usr/sbin/xrdp
          Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
          Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Testing if xrdp can listen on 0.0.0.0 port 3389.
          Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389)
          Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file or directory
          Jan 12 18:31:54 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
          Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] starting xrdp with pid 723
          Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
          • B brokeling
                 Docs: man:xrdp(8)
                       man:xrdp.ini(5)
            @brokeling Das solltest du nicht abstreiten, denn wenn das nicht von dir eingerichtet wurde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
            sudo systemctl stop xrdp
            sudo systemctl disable xrdp
            Ich würde das wohl auch komplett rauskicken:
            sudo apt remove xrdp
            Das System hast du auf aktuellen Stand gebracht?
              brokeling
              alles gemacht, hat 7 Minuten gedauert. Also war schon etwas zu tun!
              Obwohl das letzte update nicht sooo lange her ist.
              • B brokeling
                @brokeling
                Ja, da war ein neuer Kernel und ein eeprom-Update dabei. Das dauert. Ich hoffe du hast danach ein reboot gemacht?
                sagt nun?
                  @brokeling
                  sagt nun?
                  brokeling
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; disabled; vendor preset: en
                     Active: active (running) since Tue 2021-01-12 20:54:05 CET; 5min ago
                       Docs: man:xrdp(8)
                             man:xrdp.ini(5)
                    Process: 715 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, stat
                    Process: 729 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUC
                   Main PID: 751 (xrdp)
                             └─751 /usr/sbin/xrdp
                  Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
                  Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Testing if xrdp can l
                  Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_I
                  Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xr
                  Jan 12 20:54:05 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
                  Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] starting xrdp with pi
                  Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] listening to port 338
                  lines 1-19/19 (END)
                  • B brokeling
                         Docs: man:xrdp(8)
                               man:xrdp.ini(5)
                    lines 1-19/19 (END)
                    @brokeling
                    Der Kram läuft ja noch/wieder. Wolltest du den nicht ausknipsen?
                      @brokeling
                      brokeling
                      oh ich glaub ich hab das remove vergessen!
                      mach ich sofort. komplett nochmal.
                      • B brokeling
                        brokeling
                        ● xrdp.service
                           Loaded: masked (Reason: Unit xrdp.service is masked.)
                           Active: inactive (dead)
                        pi@raspi:~ $
                        • B brokeling
                          ● xrdp.service
                          pi@raspi:~ $
                          @brokeling Nach einem reboot sieht der so aus?
                            brokeling
                            ja.
                            Ich hab sogar nochmal einen reboot gemacht.
                            • B brokeling
                              ja.
                              #66
                              @brokeling
                              Gut.
                              Also X ist aus?
                              ps aux | grep -i Xorg
                              iobroker auf Stand?
                              iobroker update && iobroker upgrade
                                @brokeling
                                Gut.
                                Also X ist aus?
                                iobroker auf Stand?
                                brokeling
                                #67
                                den Hänger nach 30s hat er noch :(
                                pi@raspi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                                pi        6674  0.0  0.0   7360   548 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B brokeling
                                  #68
                                  @brokeling
                                  Langsam gehen mir die Ideen aus.
                                  nodeJS sauber?
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    @brokeling
                                    nodeJS sauber?
                                    brokeling
                                    #69
                                    hier kamen auch noch ein paar Error:
                                    pi@raspi:~ $ iobroker update
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                    Adapter    "alarm"         : 1.8.3
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.5.0
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                    Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                    Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                                    Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                    Adapter    "cul"           : 1.3.4
                                    Adapter    "daikin"        : 1.2.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                                    Adapter    "denon"         : 1.9.1
                                    Adapter    "device-reminder": 0.7.4
                                    Adapter    "devices"       : 0.3.15   , installed 0.3.15
                                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                    Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.3.11 [Updateable]
                                    Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                                    Adapter    "dwd"           : 2.5.2
                                    Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                                    Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                    Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.9.2 [Updateable]
                                    Adapter    "followthesun"  : 0.2.5
                                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                                    Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 3.0.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                                    Adapter    "heos"          : 1.6.1
                                    Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.6
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                                    Adapter    "hmip"          : 1.6.0
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                                    Adapter    "homee"         : 1.1.0
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                    Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                    Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.5 [Updateable]
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 1.3.8 [Updateable]
                                    Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                                    Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                    Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.9
                                    Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                    Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                    Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                    Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.5.10
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                                    Adapter    "linux-control" : 1.1.0
                                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                    Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                    Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                                    Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                    Adapter    "meross"        : 1.5.1
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                    Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                    Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.14   , installed 2.1.14
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                    Adapter    "node-red"      : 2.0.3
                                    Adapter    "nuki"          : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                    Adapter    "nut"           : 1.3.0
                                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                                    Adapter    "odl"           : 1.0.7
                                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                    Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                    Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.9
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 1.0.2    , installed 0.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                    Adapter    "telegram"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                    Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.2    , installed 4.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.5.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.2
                                    Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.4 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.35.0   , installed 0.24.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                    Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                    Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                    Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                    Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                    Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                    Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                    Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                    Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                                    pi@raspi:~ $ iobroker upgrade
                                    Adapter "admin"          is up to date.
                                    Adapter "alarm"          is not installed.
                                    Adapter "alexa2"         is not installed.
                                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                    Adapter "artnet"         is not installed.
                                    Adapter "asterisk"       is up to date.
                                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                    Adapter "backitup"       is up to date.
                                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                    Adapter "benq"           is not installed.
                                    Adapter "binance"        is not installed.
                                    Adapter "ble"            is not installed.
                                    Adapter "bmw"            is not installed.
                                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                    Adapter "botvac"         is not installed.
                                    Adapter "bring"          is not installed.
                                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                                    Adapter "bshb"           is not installed.
                                    Adapter "chromecast"     is up to date.
                                    Adapter "cloud"          is up to date.
                                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                                    Adapter "contactid"      is not installed.
                                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                    Adapter "countdown"      is not installed.
                                    Adapter "cul"            is not installed.
                                    Adapter "daikin"         is not installed.
                                    Adapter "daswetter"      is not installed.
                                    Adapter "deconz"         is up to date.
                                    Adapter "denon"          is not installed.
                                    Adapter "device-reminder" is not installed.
                                    Adapter "devices"        is up to date.
                                    Update digitalstrom from @0.5.5 to @2.0.5
                                    NPM version: 6.14.10
                                    npm install iobroker.digitalstrom@2.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker        " (System call)
                                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                    ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                                     from ../../nan/nan.h:54,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                     void init(Handle<Object> exports) {
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                               rand_r
                                    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                    gyp ERR! node -v v12.20.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    upload [4] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [3] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [2] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/digitalstrom.png digitalstrom.png image/png
                                    upload [0] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Adapter "digitalstrom" updated
                                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                                    Update discovery from @2.3.11 to @2.4.1
                                    npm install iobroker.discovery@2.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                               rand_r
                                    gyp ERR! not ok
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:56,
                                                     from ../src/./serialport.h:6,
                                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(serialport, init);
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                    ^C
                                    pi@raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.10
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                    • B brokeling
                                      update done
                                                 rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                                 rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                      ^C
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.20.1
                                      /usr/bin/node
                                      v12.20.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.10
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      #70
                                      @brokeling
                                      Zu authenticate_pam:
                                      apt policy build-essential libpam0g-dev
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        #71
                                        pi@raspi:~ $ apt policy build-essential libpam0g-dev
                                        build-essential:
                                          Installiert:           12.6
                                          Installationskandidat: 12.6
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.6 500
                                        libpam0g-dev:
                                          Installiert:           1.3.1-5+rpt2
                                          Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.3.1-5+rpt2 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                             1.3.1-5 500
                                        • B brokeling
                                          build-essential:
                                            Installiert:           12.6
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.6 500
                                          libpam0g-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               1.3.1-5 500
                                          brokeling
                                          #72
                                          So zwischendrin möchte ich mich mal herzlich bedanken!
                                          Viel gemacht und entschlackt, aber leider noch keine Lösung :(
                                          Vielleicht gibt es noch weitere Einfälle????
                                          Mir liegt viel daran, weil die Nutzung schon sehr eingeschränkt ist. Die Unterbrechungen nerven.
                                          Gebt nicht auf!
