  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @brokeling
    systemctl status xrdp
    brokeling
    @thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    also ich gebe es zu, ich bin da früher über remote-desktop draufgegangen.
    pi@raspi:~ $ systemctl status xrdp
    ● xrdp.service - xrdp daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Tue 2021-01-12 18:31:54 CET; 2h 10min ago
         Docs: man:xrdp(8)
               man:xrdp.ini(5)
      Process: 706 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 723 (xrdp)
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/xrdp.service
               └─723 /usr/sbin/xrdp
    Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
    Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Testing if xrdp can listen on 0.0.0.0 port 3389.
    Jan 12 18:31:53 raspi xrdp[722]: (722)(-1225668496)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389)
    Jan 12 18:31:53 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xrdp.pid (yet?) after start: No such file or directory
    Jan 12 18:31:54 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
    Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] starting xrdp with pid 723
    Jan 12 18:31:55 raspi xrdp[723]: (723)(-1225668496)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
    • B brokeling
           Docs: man:xrdp(8)
                 man:xrdp.ini(5)
      @brokeling Das solltest du nicht abstreiten, denn wenn das nicht von dir eingerichtet wurde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
      sudo systemctl stop xrdp
      sudo systemctl disable xrdp
      Ich würde das wohl auch komplett rauskicken:
      sudo apt remove xrdp
      Das System hast du auf aktuellen Stand gebracht?
        brokeling
        alles gemacht, hat 7 Minuten gedauert. Also war schon etwas zu tun!
        Obwohl das letzte update nicht sooo lange her ist.
        • B brokeling
          @brokeling
          Ja, da war ein neuer Kernel und ein eeprom-Update dabei. Das dauert. Ich hoffe du hast danach ein reboot gemacht?
          sagt nun?
            @brokeling
            sagt nun?
            brokeling
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; disabled; vendor preset: en
               Active: active (running) since Tue 2021-01-12 20:54:05 CET; 5min ago
                 Docs: man:xrdp(8)
                       man:xrdp.ini(5)
              Process: 715 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, stat
              Process: 729 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=0/SUC
             Main PID: 751 (xrdp)
                       └─751 /usr/sbin/xrdp
            Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: Starting xrdp daemon...
            Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Testing if xrdp can l
            Jan 12 20:54:04 raspi xrdp[729]: (729)(-1225656208)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_I
            Jan 12 20:54:04 raspi systemd[1]: xrdp.service: Can't open PID file /run/xrdp/xr
            Jan 12 20:54:05 raspi systemd[1]: Started xrdp daemon.
            Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] starting xrdp with pi
            Jan 12 20:54:06 raspi xrdp[751]: (751)(-1225656208)[INFO ] listening to port 338
            lines 1-19/19 (END)
            • B brokeling
                   Docs: man:xrdp(8)
                         man:xrdp.ini(5)
              lines 1-19/19 (END)
              @brokeling
              Der Kram läuft ja noch/wieder. Wolltest du den nicht ausknipsen?
                @brokeling
                brokeling
                oh ich glaub ich hab das remove vergessen!
                mach ich sofort. komplett nochmal.
                • B brokeling
                  brokeling
                  ● xrdp.service
                     Loaded: masked (Reason: Unit xrdp.service is masked.)
                     Active: inactive (dead)
                  pi@raspi:~ $
                  • B brokeling
                    ● xrdp.service
                    pi@raspi:~ $
                    @brokeling Nach einem reboot sieht der so aus?
                      brokeling
                      ja.
                      Ich hab sogar nochmal einen reboot gemacht.
                      • B brokeling
                        ja.
                        #66
                        @brokeling
                        Gut.
                        Also X ist aus?
                        ps aux | grep -i Xorg
                        iobroker auf Stand?
                        iobroker update && iobroker upgrade
                          @brokeling
                          Gut.
                          Also X ist aus?
                          iobroker auf Stand?
                          brokeling
                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                          #67
                          den Hänger nach 30s hat er noch :(
                          pi@raspi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                          pi        6674  0.0  0.0   7360   548 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B brokeling
                            #68
                            @brokeling
                            Langsam gehen mir die Ideen aus.
                            nodeJS sauber?
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              @brokeling
                              nodeJS sauber?
                              brokeling
                              #69
                              hier kamen auch noch ein paar Error:
                              pi@raspi:~ $ iobroker update
                              Used repository: default
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                              Adapter    "alarm"         : 1.8.3
                              Adapter    "alexa2"        : 3.5.0
                              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                              Adapter    "benq"          : 0.2.0
                              Adapter    "binance"       : 1.1.3
                              Adapter    "ble"           : 0.12.0
                              Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.7.7
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                              Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                              Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                              Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                              Adapter    "cul"           : 1.3.4
                              Adapter    "daikin"        : 1.2.0
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                              Adapter    "denon"         : 1.9.1
                              Adapter    "device-reminder": 0.7.4
                              Adapter    "devices"       : 0.3.15   , installed 0.3.15
                              Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5    , installed 0.5.5 [Updateable]
                              Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                              Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.3.11 [Updateable]
                              Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                              Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                              Adapter    "dwd"           : 2.5.2
                              Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                              Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.7
                              Adapter    "emby"          : 1.0.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                              Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                              Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                              Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                              Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.9.2 [Updateable]
                              Adapter    "followthesun"  : 0.2.5
                              Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                              Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                              Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                              Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                              Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                              Adapter    "haier"         : 1.0.2
                              Adapter    "ham"           : 3.0.2
                              Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                              Adapter    "heos"          : 1.6.1
                              Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.6
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                              Adapter    "hmip"          : 1.6.0
                              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                              Adapter    "homee"         : 1.1.0
                              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                              Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.5 [Updateable]
                              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 1.3.8 [Updateable]
                              Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                              Adapter    "ical"          : 1.7.4
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                              Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                              Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                              Adapter    "iot"           : 1.8.9
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                              Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                              Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                              Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                              Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                              Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                              Adapter    "km200"         : 1.1.6
                              Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                              Adapter    "knx"           : 1.0.39
                              Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                              Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                              Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                              Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.5.10
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                              Adapter    "linux-control" : 1.1.0
                              Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                              Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                              Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                              Adapter    "material"      : 0.13.9
                              Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                              Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                              Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                              Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                              Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                              Adapter    "meross"        : 1.5.1
                              Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                              Adapter    "midea"         : 0.0.6
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                              Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                              Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                              Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                              Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                              Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                              Adapter    "mqtt"          : 2.1.14   , installed 2.1.14
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                              Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                              Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                              Adapter    "nina"          : 0.0.23
                              Adapter    "node-red"      : 2.0.3
                              Adapter    "nuki"          : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                              Adapter    "nut"           : 1.3.0
                              Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                              Adapter    "odl"           : 1.0.7
                              Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                              Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                              Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                              Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                              Adapter    "places"        : 1.0.0
                              Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                              Adapter    "plex"          : 0.8.11
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                              Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                              Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                              Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.1.3
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                              Adapter    "s7"            : 1.1.9
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                              Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                              Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                              Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                              Adapter    "sia"           : 1.0.4
                              Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                              Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                              Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                              Adapter    "snips"         : 1.5.1
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                              Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                              Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                              Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                              Adapter    "sql"           : 1.15.3   , installed 1.15.3
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                              Adapter    "starline"      : 1.0.0
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.2    , installed 0.2.2 [Updateable]
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                              Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                              Adapter    "synology"      : 0.1.18
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                              Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                              Adapter    "telegram"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                              Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.2    , installed 4.2.1 [Updateable]
                              Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                              Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.5.2
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                              Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "velux"         : 0.0.6
                              Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.2
                              Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.4 [Updateable]
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.35.0   , installed 0.24.0 [Updateable]
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                              Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                              Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                              Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5
                              Adapter    "wled"          : 0.5.2
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                              Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                              Adapter    "worx"          : 1.2.3
                              Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                              Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                              Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                              Adapter    "yr"            : 2.0.3
                              Adapter    "zigbee"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "zont"          : 0.5.3
                              Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                              Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                              pi@raspi:~ $ iobroker upgrade
                              Adapter "admin"          is up to date.
                              Adapter "alarm"          is not installed.
                              Adapter "alexa2"         is not installed.
                              Adapter "alpha2"         is not installed.
                              Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                              Adapter "artnet"         is not installed.
                              Adapter "asterisk"       is up to date.
                              Adapter "asuswrt"        is not installed.
                              Adapter "b-control-em"   is not installed.
                              Adapter "backitup"       is up to date.
                              Adapter "beckhoff"       is not installed.
                              Adapter "benq"           is not installed.
                              Adapter "binance"        is not installed.
                              Adapter "ble"            is not installed.
                              Adapter "bmw"            is not installed.
                              Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                              Adapter "botvac"         is not installed.
                              Adapter "bring"          is not installed.
                              Adapter "broadlink2"     is not installed.
                              Adapter "bsblan"         is not installed.
                              Adapter "bshb"           is not installed.
                              Adapter "chromecast"     is up to date.
                              Adapter "cloud"          is up to date.
                              Adapter "comfoair"       is not installed.
                              Adapter "contactid"      is not installed.
                              Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                              Adapter "countdown"      is not installed.
                              Adapter "cul"            is not installed.
                              Adapter "daikin"         is not installed.
                              Adapter "daswetter"      is not installed.
                              Adapter "deconz"         is up to date.
                              Adapter "denon"          is not installed.
                              Adapter "device-reminder" is not installed.
                              Adapter "devices"        is up to date.
                              Update digitalstrom from @0.5.5 to @2.0.5
                              NPM version: 6.14.10
                              npm install iobroker.digitalstrom@2.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker        " (System call)
                              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                              ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                               from ../../nan/nan.h:54,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                  serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                 int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                  remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                               void init(Handle<Object> exports) {
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                         rand_r
                              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                               NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                              make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                              gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              gyp ERR! node -v v12.20.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              upload [4] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [3] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/style.css style.css text/css
                              upload [2] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/digitalstrom.png digitalstrom.png image/png
                              upload [0] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              Adapter "digitalstrom" updated
                              Adapter "discovergy"     is not installed.
                              Update discovery from @2.3.11 to @2.4.1
                              npm install iobroker.discovery@2.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                         rand_r
                              gyp ERR! not ok
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                              ../src/serialport.cpp: At global scope:
                              ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                               SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                               SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:56,
                                               from ../src/./serialport.h:6,
                                               from ../src/serialport.cpp:1:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(serialport, init);
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                              ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                              ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                              ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                              ^C
                              pi@raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.1
                              /usr/bin/node
                              v12.20.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                              • B brokeling
                                update done
                                           rand_r
                                gyp ERR! not ok
                                           rand_r
                                gyp ERR! not ok
                                ^C
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.1
                                /usr/bin/node
                                v12.20.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.10
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #70
                                @brokeling
                                Zu authenticate_pam:
                                apt policy build-essential libpam0g-dev
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  #71
                                  pi@raspi:~ $ apt policy build-essential libpam0g-dev
                                  build-essential:
                                    Installiert:           12.6
                                    Installationskandidat: 12.6
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.6 500
                                  libpam0g-dev:
                                    Installiert:           1.3.1-5+rpt2
                                    Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.3.1-5+rpt2 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                       1.3.1-5 500
                                  • B brokeling
                                    build-essential:
                                      Installiert:           12.6
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.6 500
                                    libpam0g-dev:
                                      Versionstabelle:
                                         1.3.1-5 500
                                    brokeling
                                    #72
                                    So zwischendrin möchte ich mich mal herzlich bedanken!
                                    Viel gemacht und entschlackt, aber leider noch keine Lösung :(
                                    Vielleicht gibt es noch weitere Einfälle????
                                    Mir liegt viel daran, weil die Nutzung schon sehr eingeschränkt ist. Die Unterbrechungen nerven.
                                    Gebt nicht auf!
                                    • B brokeling
                                      Gebt nicht auf!
                                      #73
                                      @brokeling
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                        @brokeling
                                        cd /opt/iobroker
                                        brokeling
                                        #74
                                        pi@raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        [..................] | : WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        • B brokeling
                                          #75
                                          @brokeling
                                          Hau nochmal ein
                                          rein.
