  4. Danfoss Ally mit C2531 Stick?
danfoss allyzigbee2mqtt
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_90
    Nachdem ich am Wochenende verzweifelt versucht habe ein neues Eurotronic Thermostat ins Netzwerk einzubinden, hab ich mir kurzerhand ein Danfoss Ally bestellt.
    Hatte in zwei Threads gelesen, dass andere das Teil am laufen haben und auf der zigbee2mqtt supported devices list ist das Teil ebenfalls.
    Leider scheint aber im zigbee adapter noch kein Eintrag zu existieren.
    Fehlermeldung beim Pairing:
    "(646) Device 0x842e14fffe620c63 "eTRV0100" not described in statesMapping."
    Ich finde auch nichts mit Danfoss oder "eTRV0100" in den Devices.js Dateien.
    Die FM rührt vermutlich daher, dass eben noch kein Danfoss Gerät hinzugefügt wurde.
    Kann das jemand bestätigen?
    Hat ggf schon jemand einen eigenen manuellen Versuch gewagt das Teil hinzufügen?
    Will nicht das nächste Thermostat wieder retoure schicken.
    Alle Adapter sind auf dem aktuellsten Stand
    Node.js v12.20.1
    NPM 6.14.10
    Wäre über Tipps und Hinweise dankbar.
    • C Chris_90
      Node.js v12.20.1
      NPM 6.14.10
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Chris_90 welche version des Adapters hast du installiert ? Zeig mal bitte die ersten 20 Zeilen aus dem Log des Adapters sowie (sofern vorhanden) die Kachel des Koordinators in der Device Liste im Adapter.
      Ich gehe davon aus das dein Adapter zu alt ist.
      A.
      • C Offline
        Chris_90
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_90
        Ich hoffe, dass Du das Log: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log meinst.
        Hier mal auf zigbee gegrept nach dem Neustart von iobroker inkl dem Pairingversuch mit dem Thermostat:
        2021-01-11 16:12:22.036  - info: zigbee.0 (646) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-01-11 16:12:24.980  - info: zigbee.0 (646) Starting Zigbee  npm ...
        2021-01-11 16:12:28.549  - info: zigbee.0 (646) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        2021-01-11 16:12:28.571  - info: zigbee.0 (646) Disable LED
        2021-01-11 16:12:28.615  - info: zigbee.0 (646)   --> transmitPower : normal
        2021-01-11 16:12:28.659  - info: zigbee.0 (646) Currently 19 devices are joined:
        2021-01-11 16:12:28.677  - info: zigbee.0 (646) 0x0017880106a7f8aa (addr 48461): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.699  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d0002cbb9bf (addr 41603): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
        2021-01-11 16:12:28.702  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d0003c474db (addr 43997): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.706  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d000388f170 (addr 24555): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        2021-01-11 16:12:28.709  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00044e829a (addr 16726): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.712  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045c7d5a (addr 5888): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.714  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045cfe3d (addr 43693): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.717  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00044fc3b4 (addr 62809): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.720  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00049fffe3 (addr 29504): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.722  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045c1862 (addr 18939): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.725  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045ed257 (addr 42851): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.728  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00038f2f07 (addr 53683): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        2021-01-11 16:12:28.731  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045be2b4 (addr 57027): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.733  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00045c1940 (addr 41975): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.737  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d00038846f8 (addr 57087): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        2021-01-11 16:12:28.739  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d0004231adf (addr 51516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.742  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d0004a0014f (addr 16914): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.745  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d0003e71474 (addr 18038): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
        2021-01-11 16:12:28.748  - info: zigbee.0 (646) 0x00158d000342c9a1 (addr 9053): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        2021-01-11 16:12:28.750  - info: zigbee.0 (646) Zigbee started
        2021-01-11 16:14:55.287  - info: zigbee.0 (646) Zigbee: allowing new devices to join.
        2021-01-11 16:15:50.114  - info: zigbee.0 (646) Starting interview of '0x842e14fffe620c63'
        2021-01-11 16:16:06.912  - info: zigbee.0 (646) Successfully interviewed '0x842e14fffe620c63', device has succesfully been paired
        2021-01-11 16:16:07.034  - error: zigbee.0 (646) Device 0x842e14fffe620c63 "eTRV0100" not described in statesMapping.
        2021-01-11 16:16:56.639  - info: zigbee.0 (646) Zigbee: stop joining
        Aber: "Kachel des Koordinators in der Device Liste im Adapter" Weiß ich jetzt nicht was du meinst, oder ich hab die Ansicht nicht.
        So sieht die Info zum Thermostat aus:
        Falls ich noch andere logs liefern soll.. einfach bescheid geben.
        • C Chris_90
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Chris_90 Nein, das entscheidende ist schon zu sehen. Du hast die Version 1.3.1. Der Danfoss Ally wird erst ab 1.4.0 unterstützt.
          Ich würde Dir empfehlen die Version aus dem Stable repository zu installieren.
          A.
          • C Offline
            Chris_90
            Ja Top.
            Danke, das war es.
            Ich bin zwar in den zigbee patchnotes gewesen, aber hab es nicht gesehen, dass im github eine neuere Version verfügbar ist und diese dann die Geräte beinhaltet.
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            I J 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chris_90
              Ja Top.
              Danke, das war es.
              I Offline
              I Offline
              ioBroker-lover
              @chris_90 Wie läuft das Ally so? Kannst du die IST-Temperatur vom Ally anhand externer Sensoren (z.B. Xiaomi Thermostaten) setzen?
              • I ioBroker-lover
                succo_J
                @iobroker-lover
                Die neue Firmware (1.08) vom Ally scheint dafür vorbereitet zu sein.
                • C Chris_90
                  Ja Top.
                  Danke, das war es.
                  jboeck
                  @Chris_90 Hi, nachdem ich ebenfalls mit dem Eurotronic gescheitert bin, hab ich mir auch das Ally geholt.
                  Das pairing hat alles funktioniert und ich sehe in den Objekten auch die Werte, nur kann ich keinen Wert setzen.
                  Funktioniert das bei Dir?
