  5. States können nicht in SQL geloggt werden.
javascriptblocklymonitoring
2 Beiträge 2 Kommentatoren 284 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CS486
    schrieb am zuletzt editiert von CS486
    ich habe ein Problem mit der Kombination von Javascript und SQL-Adapter.
    Datenpunkte, die ich in Blockly generiere, werden mir zwar im Objekte-Baum angezeigt und auch wie im Script programmiert aktualisiert, allerdings lassen sie sich nicht im SQL-Adapter loggen.
    Ich habe das ganze nun in zwei fällen beobachtet, im log finde ich folgendes:
    sql.0	2021-01-08 10:41:42.377	info	(14389) No Data
    sql.0	2021-01-08 10:41:42.376	warn	(14389) Cannot get index of "javascript.0.Teichpumpe.Energie": id not found
    bzw.
    sql.0	2021-01-08 09:40:10.978	warn	(14389) Cannot get index of "javascript.0.Teichpumpe.Energie": Error: ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD: Field 'id' doesn't have a default value
    sql.0	2021-01-08 09:40:10.977	error	(14389) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.datapoints (name, type) VALUES('javascript.0.Teichpumpe.Energie', 0);: Error: ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD: Field 'id' doesn't have a default value
    Hat jemand eine Idee diebzgl.?
    Das Script sieht so aus:
    var Teichpumpe;
    createState("Teichpumpe.Strom", 0, async function () {
    createState("Teichpumpe.Leistung", 0, async function () {
    createState("Teichpumpe.Energie", 0, async function () {
    on({id: 'mqtt.0.tele.teichpumpe.SENSOR', change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      Teichpumpe = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.teichpumpe.SENSOR").val);} catch(e) {return {};}})();
      setState("javascript.0.Teichpumpe.Strom"/*Teichpumpe.Strom*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Current'));
      setState("javascript.0.Teichpumpe.Leistung"/*Teichpumpe.Leistung*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Power'));
      setState("javascript.0.Teichpumpe.Energie"/*Teichpumpe.Energie*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Today'));
    Meine Konfiguration ist wie folgt, die Datenbank ist eine MariaDB10 auf Synology.
    "uuid": "",
    "language": "de",
    "country": "Germany",
    "hosts": [
    "version": "3.1.6",
    "platform": "Javascript/Node.js",
    "type": "linux"
    "node": "v14.15.3",
    "arch": "arm",
    "adapters": {
    "admin": {
    "version": "4.1.12",
    "javascript": {
    "version": "4.10.8",
    "sql": {
    "version": "1.15.3",
    "statesType": "file",
    "objectsType": "file",
    "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
    "cpus": 4,
    "mem": 969764864,
    "ostype": "Linux",
    "vis": 707
    EDIT: Das Problem liegt offenbar nicht bei den durch den JS-Adapter generierten Zuständen. Ich habe zwischenzeitlich den device-reminder installiert und auch diese Zustände kann ich nicht in SQL speichern. Mit allen alten Zuständen gibt es keine Probleme.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CS486
      bzw.
      var Teichpumpe;
      "uuid": "",
      "language": "de",
      "hosts": [
      "version": "3.1.6",
      "type": "linux"
      "node": "v14.15.3",
      "arch": "arm",
      "adapters": {
      "admin": {
      "javascript": {
      "sql": {
      "cpus": 4,
      "mem": 969764864,
      "ostype": "Linux",
      "vis": 707
      BlueBook
      @cs486 Ich hab jetzt bei mir genau das gleiche Problem.
      Wobei ich meine Datenpunkte nicht durch blocky angelegt habe - es sind beliebige Datenpunkte
      Hast Du zwischenzeitig eine Lösung gefunden?
