  4. fritzdect.o legt neue Objeke an
fritzdect.0 error calling
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    MatthiaB
    Hallo Zusammen,
    ich hatte heute ein Problem mit dem fritzdect.0 Adapter. Es konnte irgendwie keine Verbindung hergestellt werden.
    Nach einem Neustart des Adapters legt dieser nun plötzlich die Objekte neu an. Die ganze Datensammlung ist nun dahin.
    Das ganze fing nach damit an:
    1. no response part in returned message
      fritzdect.0 2021-01-05 11:08:31.676 error (2719) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    und ging hiermit weiter
    1. Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
      tr-064.0 2021-01-05 17:18:36.899 error (5797) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #965 with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
    Weiß jemand rat? Ich nutze dazu SourceAnalytix. Kann ich da die alten Werte übernehmen? Mit Startwerten arbeiten ging nicht, dann erhalte ich Minuswerte.
    • M MatthiaB
      Hallo Zusammen,
      stefande
      @MatthiaB
      Kann es sein, dass du den Adapter oder die Fritzbox upgedatet hast?
      Wenn ja könnte dir das weiterhelfen:
      https://forum.iobroker.net/topic/40485/test-adapter-adapter-fritzdect-v2-1-x-github
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @MatthiaB
        MatthiaB
        @stefande
        Hey, ne wissentlich habe ich kein Update gemacht. Aber die Beschreibungen in dem Link den du geschickt hast sind passend. Ich werde mich mal einlesen.
        • S stefande
          @MatthiaB
          MatthiaB
          @stefande
          mein Adapter hat die Version 2.0.0 , also doch nicht das Problem?
          Ich hatte den eigentlich nur neu gestartet... hm....
          • M MatthiaB
            @stefande
            stefande
            schrieb am zuletzt editiert von stefande
            @MatthiaB
            Doch. Ab 2.0.0 hat sich die Struktur der Datenpunkte geändert.
            Entweder musst du zurück auf eine kleinere Version, oder in den sauren Apfel beissen und Hand anlegen. Ich hab das ganze schon gestern hinter mich gebracht.
            M 3 Antworten Letzte Antwort
            • S stefande
              @MatthiaB
              MatthiaB
              @stefande
              ja irgendwann muss man das ja dann eh machen. Ich hatte zum Glück erst eine wirklich benutzt (die weiteren sind nicht von Fritz). Ab diesem Jahr wollte ich damit die Energiemessung machen.
              Die Werte im alten Objekt (SourceAnalytix, InfluxDb --> Grafana) sind ja nun hin. Oder hast du das alles händisch aufs neue Objekt bekommen?
              Und wenn ja wie?
              • S stefande
                @MatthiaB
                MatthiaB
                @stefande
                habe mir mal den andere Verlauf durchgelesen. Hätte Sie ja mal beim Update eine Funktion bauen sollen die das alles in die alten Objekte schreibt.
                • S stefande
                  @MatthiaB
                  MatthiaB
                  @stefande
                  und das mit dem Alias hat nicht funktioniert. Ich haben noch eine 2. die nur zum Test. Da hängt ein Lüfter dran.
                  Gleicher Alias bei SourceAnalytix - hat aber einen neues Objekt dort bekommen...
                  Gut mag bei Sql anders sein.
                  • M MatthiaB
                    @stefande
                    stefande
                    @MatthiaB sagte in fritzdect.o legt neue Objeke an:
                    @stefande
                    Alias hat mir auch nicht geholfen. Ich hab den Datenpunkt direkt in der SQL Datenbank umbenannt, und konnte somit die alten Werte "retten".
                    Ob man die Datenpunkte auch in der InfluxDB auch umbenennen kann kann ich dir leider nicht sagen.
