  4. Raspberry Pi4 kein eth0 mehr
    5.7k
pi4eth0lan
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich habe seit dem WE das Problem ( aus heiterem Himmel), es gibt kein eth0 mehr wenn ich "ifconfig" eingebe.
    ich habe jetzt einen Eintrag enxb827eb304c11:...
    den habe ich mit ifconfig auf meine IP-Adresse des PI gesetzt, somit komme ich per WEB wieder auf den ioBroker,
    "pushover" geht nicht, da wird bei einem PING nur eine IPV6 adresse angezeigt...
    wie bekomme ich wieder "eth0" und die IP adresse automatisch von der Fritzbox?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      @stoffel67
      Aus heiterem Himmel passiert das eigentlich nicht.
      Steht in
      dmesg
      was dazu?
      Was sagt das System zu
      ifup eth0
      ifconfig eth0 dhcp start
      (Ggf. mit sudo vorne weg)
        @stoffel67
        Steht in
        dmesg
        was dazu?
        ifup eth0
        stoffel67
        @Thomas-Braun
        dmesg ist lang, daher als Anhang dmesg.txt
        pi@raspip:/etc/network $ ifup eth0
        ifup: unknown interface eth0
        pi@raspip:/etc/network $ ifconfig eth0 dhcp start
        dhcp: Unbekannter Rechner
        ifconfig: `--help' gives usage information.
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • S stoffel67
          @Thomas-Braun
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @stoffel67 Was sagt ifconfig?
          • UncleSamU UncleSam
            stoffel67
            @UncleSam
            enxb827eb304c11: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 10.10.13.60  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.13.1
                    inet6 2001:16b8:247b:7500:6968:4123:1c29:6c99  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                    inet6 fe80::ca0f:8848:a709:54f6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether b8:27:eb:30:4c:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 5108385  bytes 850939601 (811.5 MiB)
                    RX errors 2  dropped 9  overruns 0  frame 0
                    TX packets 5436343  bytes 1027127069 (979.5 MiB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                    RX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
            wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                    ether b8:27:eb:65:19:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 2656  bytes 671049 (655.3 KiB)
                    TX packets 1408  bytes 296331 (289.3 KiB)
            • S stoffel67
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @stoffel67 Bitte Code Tags verwenden (</> oben in der Liste beim schreiben des Posts).
              • S stoffel67
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                @stoffel67 sagte in Raspberry Pi4 kein eth0 mehr:
                enxb827eb304c11
                Dein Ethernet Interface heisst neu scheinbar "enxb827eb304c11".
                Damit musst du den wahrscheinlich noch auf DHCP konfigurieren. (gemäss @Thomas-Braun ) :
                ifup enxb827eb304c11
                ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                • S stoffel67
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Hast du etwas an deinem Router geändert? IPv6 eingeschaltet oder so?
                    stoffel67
                    @UncleSam Nein, hab nix geändert,
                    pi@raspip:/etc/network $ ifup enxb827eb304c11
                    ifup: unknown interface enxb827eb304c11
                    pi@raspip:/etc/network $ ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                    • S stoffel67
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @stoffel67 und mit sudo?
                        stoffel67
                        @UncleSam
                        geliches... da scheint am ifocnfig was nicht zu stimmen...
                        pi@raspip:/etc/network $ sudo ifup enxb827eb304c11
                        pi@raspip:/etc/network $ sudo ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                        • S stoffel67
                          @UncleSam
                          @stoffel67
                          sudo service dhcpcd status
                          route -n
                          liefert?
                          • S stoffel67
                            @UncleSam
                            @stoffel67
                            Und was steht in
                            cat /etc/network/interface
                            drin?
                              @stoffel67
                              route -n
                              liefert?
                              stoffel67
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspip:/etc/network $ route -n
                              Kernel-IP-Routentabelle
                              Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                              0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     202    0        0 enxb827eb304c11
                              169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     202    0        0 enxb827eb304c11
                                @stoffel67
                                Und was steht in
                                drin?
                                stoffel67
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspip:/etc/network $ cat /etc/network/interface
                                cat: /etc/network/interface: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • S stoffel67
                                  @Thomas-Braun
                                  @stoffel67
                                  Am besten liest du dich hier ein:
                                  http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                                  Insbesondere der Absatz
                                  Oh Schreck! eth0 ist weg!
                                  dürfte interessant sein.
                                    @stoffel67
                                    stoffel67
                                    @Thomas-Braun
                                    OK, hab's gelesen... und "net.ifnames=0" in cmdlines.txt eingetragen,
                                    danach reboot... und siehe da eth0 ist wieder da... und ioBroker schient auch wieder fehlerfrei zu laufen( puhover geht)
                                    werde es jetzt mal beobachten...
