  4. Raspberry Pi4 kein eth0 mehr
    5.7k
pi4eth0lan
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoffel67
    Aus heiterem Himmel passiert das eigentlich nicht.
    Steht in
    dmesg
    was dazu?
    Was sagt das System zu
    ifup eth0
    ifconfig eth0 dhcp start
    (Ggf. mit sudo vorne weg)
    stoffel67
    @Thomas-Braun
    dmesg ist lang, daher als Anhang dmesg.txt
    pi@raspip:/etc/network $ ifup eth0
    ifup: unknown interface eth0
    pi@raspip:/etc/network $ ifconfig eth0 dhcp start
    dhcp: Unbekannter Rechner
    ifconfig: `--help' gives usage information.
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stoffel67
      @Thomas-Braun
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @stoffel67 Was sagt ifconfig?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        stoffel67
        @UncleSam
        enxb827eb304c11: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                inet 10.10.13.60  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.13.1
                inet6 2001:16b8:247b:7500:6968:4123:1c29:6c99  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                inet6 fe80::ca0f:8848:a709:54f6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                ether b8:27:eb:30:4c:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                RX packets 5108385  bytes 850939601 (811.5 MiB)
                RX errors 2  dropped 9  overruns 0  frame 0
                TX packets 5436343  bytes 1027127069 (979.5 MiB)
                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                RX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                TX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                ether b8:27:eb:65:19:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                RX packets 2656  bytes 671049 (655.3 KiB)
                TX packets 1408  bytes 296331 (289.3 KiB)
        UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stoffel67
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @stoffel67 Bitte Code Tags verwenden (</> oben in der Liste beim schreiben des Posts).
          • S stoffel67
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @stoffel67 sagte in Raspberry Pi4 kein eth0 mehr:
            enxb827eb304c11
            Dein Ethernet Interface heisst neu scheinbar "enxb827eb304c11".
            Damit musst du den wahrscheinlich noch auf DHCP konfigurieren. (gemäss @Thomas-Braun ) :
            ifup enxb827eb304c11
            ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
            • S stoffel67
              ich habe seit dem WE das Problem ( aus heiterem Himmel), es gibt kein eth0 mehr wenn ich "ifconfig" eingebe.
              ich habe jetzt einen Eintrag enxb827eb304c11:...
              den habe ich mit ifconfig auf meine IP-Adresse des PI gesetzt, somit komme ich per WEB wieder auf den ioBroker,
              "pushover" geht nicht, da wird bei einem PING nur eine IPV6 adresse angezeigt...
              wie bekomme ich wieder "eth0" und die IP adresse automatisch von der Fritzbox?
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Hast du etwas an deinem Router geändert? IPv6 eingeschaltet oder so?
                stoffel67
                @UncleSam Nein, hab nix geändert,
                pi@raspip:/etc/network $ ifup enxb827eb304c11
                ifup: unknown interface enxb827eb304c11
                pi@raspip:/etc/network $ ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                • S stoffel67
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @stoffel67 und mit sudo?
                    stoffel67
                    @UncleSam
                    geliches... da scheint am ifocnfig was nicht zu stimmen...
                    pi@raspip:/etc/network $ sudo ifup enxb827eb304c11
                    pi@raspip:/etc/network $ sudo ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                    • S stoffel67
                      @UncleSam
                      @stoffel67
                      sudo service dhcpcd status
                      route -n
                      liefert?
                      • S stoffel67
                        @UncleSam
                        @stoffel67
                        Und was steht in
                        cat /etc/network/interface
                        drin?
                          @stoffel67
                          route -n
                          liefert?
                          stoffel67
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspip:/etc/network $ route -n
                          Kernel-IP-Routentabelle
                          Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                          0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     202    0        0 enxb827eb304c11
                          169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     202    0        0 enxb827eb304c11
                            @stoffel67
                            Und was steht in
                            drin?
                            stoffel67
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspip:/etc/network $ cat /etc/network/interface
                            cat: /etc/network/interface: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • S stoffel67
                              @Thomas-Braun
                              @stoffel67
                              Am besten liest du dich hier ein:
                              http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                              Insbesondere der Absatz
                              Oh Schreck! eth0 ist weg!
                              dürfte interessant sein.
                                @stoffel67
                                stoffel67
                                @Thomas-Braun
                                OK, hab's gelesen... und "net.ifnames=0" in cmdlines.txt eingetragen,
                                danach reboot... und siehe da eth0 ist wieder da... und ioBroker schient auch wieder fehlerfrei zu laufen( puhover geht)
                                werde es jetzt mal beobachten...
