  4. Raspberry Pi4 kein eth0 mehr
    5.7k
pi4eth0lan
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stoffel67
    @UncleSam
    pi@raspip:/etc/network $ ifconfig
    enxb827eb304c11: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 10.10.13.60  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.13.1
            inet6 2001:16b8:247b:7500:6968:4123:1c29:6c99  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::ca0f:8848:a709:54f6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether b8:27:eb:30:4c:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 5108385  bytes 850939601 (811.5 MiB)
            RX errors 2  dropped 9  overruns 0  frame 0
            TX packets 5436343  bytes 1027127069 (979.5 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
            RX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether b8:27:eb:65:19:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 2656  bytes 671049 (655.3 KiB)
            TX packets 1408  bytes 296331 (289.3 KiB)
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @stoffel67 Bitte Code Tags verwenden (</> oben in der Liste beim schreiben des Posts).
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • S stoffel67
      @UncleSam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @stoffel67 sagte in Raspberry Pi4 kein eth0 mehr:
      enxb827eb304c11
      Dein Ethernet Interface heisst neu scheinbar "enxb827eb304c11".
      Damit musst du den wahrscheinlich noch auf DHCP konfigurieren. (gemäss @Thomas-Braun ) :
      ifup enxb827eb304c11
      ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
      • S stoffel67
        ich habe seit dem WE das Problem ( aus heiterem Himmel), es gibt kein eth0 mehr wenn ich "ifconfig" eingebe.
        ich habe jetzt einen Eintrag enxb827eb304c11:...
        den habe ich mit ifconfig auf meine IP-Adresse des PI gesetzt, somit komme ich per WEB wieder auf den ioBroker,
        "pushover" geht nicht, da wird bei einem PING nur eine IPV6 adresse angezeigt...
        wie bekomme ich wieder "eth0" und die IP adresse automatisch von der Fritzbox?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Hast du etwas an deinem Router geändert? IPv6 eingeschaltet oder so?
        • UncleSamU UncleSam
          stoffel67
          @UncleSam Nein, hab nix geändert,
          pi@raspip:/etc/network $ ifup enxb827eb304c11
          ifup: unknown interface enxb827eb304c11
          pi@raspip:/etc/network $ ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
          dhcp: Unbekannter Rechner
          ifconfig: `--help' gives usage information.
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stoffel67
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @stoffel67 und mit sudo?
              stoffel67
              @UncleSam
              geliches... da scheint am ifocnfig was nicht zu stimmen...
              pi@raspip:/etc/network $ sudo ifup enxb827eb304c11
              pi@raspip:/etc/network $ sudo ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
              • S stoffel67
                @UncleSam
                @stoffel67
                sudo service dhcpcd status
                route -n
                liefert?
                • S stoffel67
                  @UncleSam
                  @stoffel67
                  Und was steht in
                  cat /etc/network/interface
                  drin?
                    @stoffel67
                    route -n
                    liefert?
                    stoffel67
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspip:/etc/network $ route -n
                    Kernel-IP-Routentabelle
                    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                    0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     202    0        0 enxb827eb304c11
                    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     202    0        0 enxb827eb304c11
                      @stoffel67
                      Und was steht in
                      drin?
                      stoffel67
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspip:/etc/network $ cat /etc/network/interface
                      cat: /etc/network/interface: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • S stoffel67
                        @Thomas-Braun
                        @stoffel67
                        Am besten liest du dich hier ein:
                        http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                        Insbesondere der Absatz
                        Oh Schreck! eth0 ist weg!
                        dürfte interessant sein.
                          @stoffel67
                          stoffel67
                          @Thomas-Braun
                          OK, hab's gelesen... und "net.ifnames=0" in cmdlines.txt eingetragen,
                          danach reboot... und siehe da eth0 ist wieder da... und ioBroker schient auch wieder fehlerfrei zu laufen( puhover geht)
                          werde es jetzt mal beobachten...
