  4. Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?
    5.7k
zigbee zwave
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @TrippleP
    Hä ?
    @TrippleP sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
    Muss ich schauen, da muss ich durch eine 40cm Wand und einen Kamin durch
    ggf ginge DLAN
    Wieso durch eine 40 cm Wand ? Der Pi muss sich nur so im Netz befinden das er mittels einer festen IP vom NAS aus erreichbar ist. Wie da der Netzwerkpfad aussieht ist erst einmal egal. Und wenn ich Dich richtig verstanden habe geht zWave am NAS aktuell prinzipiell schon.
    A.
    TrippleP
    @Asgothian
    Mein Problem ist, dass ich im ganzen haus keine Netzwerkkabel habe, ich hoffe in den Nächsten Wochen zumindest mein Büro im Dach, das Wohnzimmer und die Werkatatt mit Lan anzubinden, die Hälfte vom Haus wo ich die meisten Sensoren habe ist davon getrennt.
    Ich müsste entweder durch den Boden Bohren oder vom Technikraum in den Keller, das wäre eine 40cm Wand. in der irgendwo die Gas und Wasserleitungen laufen.
    • UncleSamU UncleSam
      IOBroker läuft bei mir in einem NAS Container, das NAS muss nun aber in den Keller in einen kleine Technikraum Umziehen.
      @Asgothian sagte in Kann man Zigbee und zWave per Lan an IOBroker anbinden?:
      Hä ?
      Kurzversion: NAS in den Keller, Raspi dort hin wo heute das NAS ist. Das ist ja sicherlich nicht per WLAN angeschlossen?!
      TrippleP
      @UncleSam
      Das NAS ist aktuell per DLAN angeschlossen aber ich habe auch aktuell Probleme mit der zWave und Zigbee Reichweite, daher soll der Raspi mit den Sendern zentral ins Haus :) dann werde ich wohl einen DLAN adapter daneben positionieren müssen
      • T TrippleP
        @Asgothian
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @TrippleP Oh gott, mein Beileid! Das kommt aber sicher nicht gut, wenn du eine ioBroker oder ser2net Vernetzung über WLAN machen musst. Zumindest DLAN muss da also schon hin.
        Hast du denn nirgends eine Steigzone mit allen Röhren oder Elektro-Röhrchen zwischen den einzelnen Stockwerken?
        • T TrippleP
          @Asgothian
          Muss ich schauen, da muss ich durch eine 40cm Wand und einen Kamin durch :(
          ggf ginge DLAN
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @TrippleP DLAN geht auch nicht.. habs ausprobiert.. da DLAN ab und zu synchronisiert und die Verbindung flöten geht..
          beim surfen merkt man das nicht..
          als nächstes wirst dich wurnder dass der Adapter grün zeigt und du nix schalten kannst bzw. die Sensoren keine Daten liefern
            TrippleP
            @UncleSam
            nur 2 stillgelegte Kamine, einen mit Kabeln, an den ich nicht mehr ran komme ohne die Wände aufzureissen und einen mit Gas/Wasser mit Zugang im Keller und Dach.
            Dort darf ich keine Kupferkabel legen, da werde ich LWL ins dach ziehen.
            Dlan geht halbwegs im Haus, die 1200er Adapter schaffen ~1-200 mbit stabil...
            • T TrippleP
              @UncleSam
              TrippleP
              Danke euch für die Tips, der RPI mit ser2net läuft jetzt.
              Dann muss ich mal sehen, dass das NAS an seiner neuen Position ans laufen kommt und/oder den Container neu aufzusetzen.
              Sowie die Netzwerkverbindung zum RPI ermäglichen.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TrippleP
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @TrippleP
                Läuft Zigbee und Zwave auf den Raspi im Slave nun? Merkst du eine Verzögerung?
