  5. IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht
    2.2k
    4.1k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Levent552003
    @jan1 es ist tasmota 9.5 de bin es ist auch ifan3 71 eingestellt welche Firmware sollte ich den nehmen???
    Jan1
    @levent552003
    Hast die selber kompiliert?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @levent552003
      Levent552003
      @jan1 du meinst draufgespielt ja
      Über sonoff Adapter mqtt ins iobroker zu geführt und soweit alles eingestellt halt
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Levent552003
        Jan1
        @levent552003
        Also einfach ne fertige bin geflasht und dann geht das eben nicht. Hatte ich oben schon geschrieben, ist optional und wenn Du das nicht selber in die kompilierst, dann kannst da einstellen was Du willst, was nicht drin ist, wird nicht funktionieren.
        • J Jan1
          @levent552003
          Levent552003
          @jan1 soweit bin ich auch schon das ich merke das es so nicht funktioniert 😊 gebe es den einen bin den du mir vorschlagen kannst der diese Probleme von der Welt schafft?
          • L Levent552003
            Jan1
            @levent552003
            Selber kompilierete bins ;)
            Ich mach die schon immer selber, deshalb kenne ich das nicht anders.
            • J Jan1
              @levent552003
              Levent552003
              @jan1 nicht jeder ist so Fachmann wie du. 😉Vielleicht hast du ja einen bin den du schon verwendest den ich einfach draufgespielen kann. Meine Fähigkeiten enden bei bissl löten und einen bin drauf spielen 🤷🏻‍♂️
              • L Levent552003
                Jan1
                @levent552003
                Da musst kein Fachmann sein.
                Ich bau zu Hause eine und stell die hier ein. Hast Du Alexa laufen, oder soll noch was bestimmtes mit rein?
                • J Jan1
                  @levent552003
                  Levent552003
                  @jan1 Alexa habe ich wenn das auch machbar ist das ich das damit steuern kann um so besser.
                  Wäre dir sehr dankbar wenn du das machst.
                  Ifan3 ist es 👍👍👍
                  • L Levent552003
                    Ifan3 ist es 👍👍👍
                    Jan1
                    @levent552003
                    Ja, muss nur der HUE Emu mit rein und die Namen dafür in WeIF vergeben werden. Danach kannst die Suche starten und das Ding läuft über Alexa.
                    • J Jan1
                      @levent552003
                      Levent552003
                      @jan1 die Fragen klären wir dann 😁
                      • L Levent552003
                        Jan1
                        @levent552003
                        tasmota.bin.gz
                        Nichts dran ändern und so OTA flashen.
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @levent552003
                          tasmota.bin.gz
                          Levent552003
                          @jan1 danke
                          • J Jan1
                            @levent552003
                            tasmota.bin.gz
                            Levent552003
                            @jan1 habe ich aber geändert hat es leider nichts
                            • L Levent552003
                              Jan1
                              @levent552003
                              zeig mal ein Screenshot vom WebIf
                              • J Jan1
                                @levent552003
                                Levent552003
                                • L Levent552003
                                  Jan1
                                  @levent552003
                                  welche Adapter Version läuft bei Dir?
                                  • J Jan1
                                    @levent552003
                                    Levent552003
                                    @jan1sonoff 2.4.5
                                    • L Levent552003
                                      @jan1sonoff 2.4.5
                                      Jan1
                                      @levent552003
                                      Lösche mal den Objektbaum des iFAN und starte Adapter und Venti neu.
                                      Ich habe zwar "nur" den iFan2, aber das template in Tasmota ist für 2 und 3. Somit sollten die DPs auch nahezu identisch sein und so aussehen:
                                      • J Jan1
                                        @levent552003
                                        Levent552003
                                        Leider nur das auch nach Neustart alles löschen und wieder Neustart
                                        • L Levent552003
                                          Jan1
                                          @levent552003
                                          Hm, doch etwas seltsam. Kannst mal zum Testen einfach auf iFan2 umstellen und schauen ob dann der DP auftaucht?
                                          Ich habe meinen jetzt mal auf 3 umgestellt und den Objektbaum neu erstellen lassen, selbst hier ist der DP vorhanden:
