  4. JavaScript
  5. IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht
    6.3k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @levent552003
    Welche DP?
    Levent552003
    @jan1 den dp mit fanspeed ich habe nur power1 und power IMG_20210819_134906.jpg
    • L Levent552003
      Jan1
      @levent552003
      Welche FW läuft denn da? Bei Tasmota muss natürlich auch die iFan Unterstützung einkompiliert werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @levent552003
        Levent552003
        @jan1 es ist tasmota 9.5 de bin es ist auch ifan3 71 eingestellt welche Firmware sollte ich den nehmen???
        • L Levent552003
          Jan1
          @levent552003
          Hast die selber kompiliert?
          • J Jan1
            @levent552003
            Levent552003
            @jan1 du meinst draufgespielt ja
            Über sonoff Adapter mqtt ins iobroker zu geführt und soweit alles eingestellt halt
            • L Levent552003
              Jan1
              @levent552003
              Also einfach ne fertige bin geflasht und dann geht das eben nicht. Hatte ich oben schon geschrieben, ist optional und wenn Du das nicht selber in die kompilierst, dann kannst da einstellen was Du willst, was nicht drin ist, wird nicht funktionieren.
              • J Jan1
                @levent552003
                Levent552003
                @jan1 soweit bin ich auch schon das ich merke das es so nicht funktioniert 😊 gebe es den einen bin den du mir vorschlagen kannst der diese Probleme von der Welt schafft?
                • L Levent552003
                  Jan1
                  @levent552003
                  Selber kompilierete bins ;)
                  Ich mach die schon immer selber, deshalb kenne ich das nicht anders.
                  • J Jan1
                    @levent552003
                    Levent552003
                    @jan1 nicht jeder ist so Fachmann wie du. 😉Vielleicht hast du ja einen bin den du schon verwendest den ich einfach draufgespielen kann. Meine Fähigkeiten enden bei bissl löten und einen bin drauf spielen 🤷🏻‍♂️
                    • L Levent552003
                      Jan1
                      @levent552003
                      Da musst kein Fachmann sein.
                      Ich bau zu Hause eine und stell die hier ein. Hast Du Alexa laufen, oder soll noch was bestimmtes mit rein?
                      • J Jan1
                        @levent552003
                        Levent552003
                        @jan1 Alexa habe ich wenn das auch machbar ist das ich das damit steuern kann um so besser.
                        Wäre dir sehr dankbar wenn du das machst.
                        Ifan3 ist es 👍👍👍
                        • L Levent552003
                          Ifan3 ist es 👍👍👍
                          Jan1
                          @levent552003
                          Ja, muss nur der HUE Emu mit rein und die Namen dafür in WeIF vergeben werden. Danach kannst die Suche starten und das Ding läuft über Alexa.
                          • J Jan1
                            @levent552003
                            Levent552003
                            @jan1 die Fragen klären wir dann 😁
                            • L Levent552003
                              Jan1
                              @levent552003
                              tasmota.bin.gz
                              Nichts dran ändern und so OTA flashen.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @levent552003
                                tasmota.bin.gz
                                Levent552003
                                @jan1 danke
                                • J Jan1
                                  @levent552003
                                  tasmota.bin.gz
                                  Levent552003
                                  @jan1 habe ich aber geändert hat es leider nichts
                                  • L Levent552003
                                    Jan1
                                    @levent552003
                                    zeig mal ein Screenshot vom WebIf
                                    • J Jan1
                                      @levent552003
                                      Levent552003
                                      • L Levent552003
                                        Jan1
                                        @levent552003
                                        welche Adapter Version läuft bei Dir?
                                        • J Jan1
                                          @levent552003
                                          Levent552003
                                          @jan1sonoff 2.4.5
