  4. Benötige Hilfe, Backup hat ein Dateigröße von 0
backup fehler
7 Beiträge 2 Kommentatoren 909 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    Hallo, ich bräuchte Hilfe. Mein Backup wo automatisch mit dem backitup Adapter gestern gemacht wurde hat eine Größe von 3.628.110 (gesichert wird auf USB).
    Heute habe ich 3 Skripte geschrieben und an meiner Visualisierung was angepasst. Nun wollte ich die Erneuerungen manuell absichern (auf dem gleichen Usb) auch mit dem backitup Adapter. Dann kam eine Fehlermeldung und die Backup größe ist 0, mit folgendem Log.
    pi@Master:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    backitup.0	2021-01-02 01:59:26.202	debug	(15915) system.adapter.admin.0: logging true
    backitup.0	2021-01-02 01:59:13.260	debug	(15915) system.adapter.admin.0: logging false
    backitup.0	2021-01-02 01:58:20.226	debug	(15915) detect last backup file: iobroker_2021_01_01-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-01-02 01:58:20.222	debug	(15915) detect backup file 1: iobroker_2021_01_01-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-01-02 01:58:18.025	info	(15915) [iobroker] backup was activated at 8:50 every 3 day(s)
    backitup.0	2021-01-02 01:58:17.911	info	(15915) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    backitup.0	2021-01-02 01:58:17.330	debug	(15915) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.490	debug	(15915) statesDB connected
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.488	debug	(15915) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.472	debug	(15915) States create System PubSub Client
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.465	debug	(15915) States create User PubSub Client
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.398	debug	(15915) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.393	debug	(15915) objectDB connected
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.381	debug	(15915) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.349	debug	(15915) Objects client initialize lua scripts
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.347	debug	(15915) Objects create User PubSub Client
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.344	debug	(15915) Objects create System PubSub Client
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.338	debug	(15915) Objects client ready ... initialize now
    backitup.0	2021-01-02 01:58:16.281	debug	(15915) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    host.Master	2021-01-02 01:58:06.833	info	Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
    host.Master	2021-01-02 01:58:06.832	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    • M Mapio90
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Mapio90
      Kann mir niemand bei den Backup Log - Fehlern helfen?
      Heute morgen habe ich einen Fehler beim automatischen Backup erhalten.
      Habe nun auf Default gestellt und in diesem Log habe ich zusätzlich redis markiert und ein manuelles Backup ausgeführt mit folgenden Fehlern:
      backitup.0	2021-01-05 18:57:30.302	debug	(21786) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.784	debug	(21786) [iobroker] exec: done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.780	debug	(21786) [iobroker] exec: done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.629	debug	(21786) [iobroker/history] backitup.0.history.json
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.626	debug	(21786) [iobroker/history] backitup.0.history.html
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.455	debug	(21786) [iobroker/telegram] done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.452	debug	(21786) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.203	debug	(21786) [iobroker/clean] done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.202	debug	(21786) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.122	debug	(21786) [iobroker/cifs] done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.110	debug	(21786) [iobroker/cifs] Copy zigbee.0_2021_01_05-18_56_38_backupiobroker.tar.gz...
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.106	debug	(21786) [iobroker/cifs] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redis_2021_01_05-18_56_38_backupiobroker.tar.gz'
      backitup.0	2021-01-05 18:56:39.094	debug	(21786) [iobroker/cifs] Copy redis_2021_01_05-18_56_38_backupiobroker.tar.gz...
      backitup.0	2021-01-05 18:56:38.889	debug	(21786) [iobroker/cifs] Copy iobroker_2021_01_05-18_56_16_MasteR_backupiobroker.tar.gz...
      backitup.0	2021-01-05 18:56:38.568	debug	(21786) [iobroker/zigbee] done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:38.565	debug	(21786) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
      backitup.0	2021-01-05 18:56:38.245	debug	(21786) [iobroker/redis] [IGNORED] No source for compress!
      backitup.0	2021-01-05 18:56:37.930	debug	(21786) [iobroker/iobroker] done
      backitup.0	2021-01-05 18:56:36.726	debug	(21786) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_05-18_56_16_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:22.301	debug	(21786) [iobroker/iobroker] host.Master 7109 objects saved
      backitup.0	2021-01-05 18:56:22.007	debug	(21786) [iobroker/iobroker] host.Master 5138 states saved
      backitup.0	2021-01-05 18:56:15.990	debug	(21786) Backup has started ...
      backitup.0	2021-01-05 18:56:09.939	debug	(21786) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0:
      backitup.0	2021-01-05 18:56:07.820	debug	(21786) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.094	debug	(21786) detect last backup file: iobroker_2021_01_05-18_53_13_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.089	debug	(21786) detect backup file 5: iobroker_2021_01_05-18_53_13_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.088	debug	(21786) detect backup file 4: iobroker_2021_01_04-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.086	debug	(21786) detect backup file 3: iobroker_2021_01_03-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.084	debug	(21786) detect backup file 2: iobroker_2021_01_02-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:05.082	debug	(21786) detect backup file 1: iobroker_2021_01_01-08_50_10_MasteR_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-01-05 18:56:02.927	info	(21786) [iobroker] backup was activated at 8:50 every 1 day(s)
      backitup.0	2021-01-05 18:56:02.813	info	(21786) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      backitup.0	2021-01-05 18:56:02.251	debug	(21786) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.365	debug	(21786) statesDB connected
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.363	debug	(21786) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.348	debug	(21786) States create System PubSub Client
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.341	debug	(21786) States create User PubSub Client
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.326	debug	(21786) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.321	debug	(21786) objectDB connected
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.308	debug	(21786) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.260	debug	(21786) Objects client initialize lua scripts
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.257	debug	(21786) Objects create User PubSub Client
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.254	debug	(21786) Objects create System PubSub Client
      backitup.0	2021-01-05 18:56:01.246	debug	(21786) Objects client ready ... initialize now
      • M Mapio90
        @Mapio90
        Ist das Dateisystem i.O.?
        Oder gemountet?
        Schau mit
        dmesg
          @Mapio90
          Oder gemountet?
          Schau mit
          dmesg
          Mapio90
          @Thomas-Braun sagte in Benötige Hilfe, Backup hat ein Dateigröße von 0:
          @Mapio90
          Oder gemountet?
          Schau mit
          dmesg
          pi@Master:~ $ dmesg
          [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020
          [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
          [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
          [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
          [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
          [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
          [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
          [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
          [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
          [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
          [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
          [    0.000000] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
          [    0.000000] Memory: 880476K/970752K available (9216K kernel code, 698K rwdata, 2608K rodata, 1024K init, 827K bss, 24740K reserved, 65536K cma-reserved)
          [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [    0.000000] ftrace: allocating 29201 entries in 58 pages
          [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
          [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x324/0x4f8 with crng_init=0
          [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
          [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
          [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
          [    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
          [    0.000288] Console: colour dummy device 80x30
          [    0.000881] printk: console [tty1] enabled
          [    0.000947] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
          [    0.000995] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.001202] LSM: Security Framework initializing
          [    0.001438] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [    0.001484] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [    0.002956] Disabling memory control group subsystem
          [    0.003097] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [    0.003680] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [    0.004641] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
          [    0.004860] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [    0.005559] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [    0.006705] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [    0.007981] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [    0.009147] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [    0.009301] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [    0.009390] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
          [    0.009418] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [    0.009443] CPU: Virtualization extensions available.
          [    0.010540] devtmpfs: initialized
          [    0.026673] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
          [    0.026979] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [    0.027037] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    0.030373] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.031498] NET: Registered protocol family 16
          [    0.035695] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [    0.040544] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [    0.040842] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [    0.042190] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [    0.042229] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [    0.042461] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [    0.044444] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
          [    0.070102] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:13, variant start
          [    0.080115] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
          [    0.131107] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [    0.133302] SCSI subsystem initialized
          [    0.133565] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.133646] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.133802] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.135678] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    1.396137] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [    1.396275] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [    1.396490] FS-Cache: Loaded
          [    1.396778] CacheFiles: Loaded
          [    1.408000] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [    1.408389] NET: Registered protocol family 2
          [    1.409412] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
          [    1.409488] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [    1.409630] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    1.409840] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [    1.410025] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    1.410100] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    1.410410] NET: Registered protocol family 1
          [    1.411200] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    1.411232] RPC: Registered udp transport module.
          [    1.411258] RPC: Registered tcp transport module.
          [    1.411285] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    1.412941] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
          [    1.416340] Initialise system trusted keyrings
          [    1.416636] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
          [    1.428238] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [    1.429165] NFS: Registering the id_resolver key type
          [    1.429227] Key type id_resolver registered
          [    1.429254] Key type id_legacy registered
          [    1.429291] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [    1.430600] Key type asymmetric registered
          [    1.430630] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [    1.430709] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
          [    1.430747] io scheduler mq-deadline registered
          [    1.430774] io scheduler kyber registered
          [    1.434217] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
          [    1.446882] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
          [    1.453986] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
          [    1.463859] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
          [    1.466960] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          [    1.472700] vc-sm: Videocore shared memory driver
          [    1.475765] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
          [    1.493585] brd: module loaded
          [    1.508610] loop: module loaded
          [    1.512487] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [    1.516131] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [    1.518808] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [    1.521447] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [    1.523991] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    2.254756] Core Release: 2.80a
          [    2.257207] Setting default values for core params
          [    2.259655] Finished setting default values for core params
          [    2.462508] Using Buffer DMA mode
          [    2.464971] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
          [    2.467505] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
          [    2.469991] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
          [    2.472404] Dedicated Tx FIFOs mode
          [    2.475358] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
          [    2.480148] FIQ FSM acceleration enabled for :
                         Non-periodic Split Transactions
                         Periodic Split Transactions
                         High-Speed Isochronous Endpoints
                         Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
          [    2.491322] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
          [    2.491394] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
          [    2.493655] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8070b948 length 36
          [    2.495924] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
          [    2.498162] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
          [    2.500485] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    2.502868] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
          [    2.505194] Init: Port Power? op_state=1
          [    2.507490] Init: Power Port (0)
          [    2.510046] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
          [    2.514592] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    2.517055] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
          [    2.519445] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7+ dwc_otg_hcd
          [    2.521881] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
          [    2.524959] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    2.527305] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    2.530242] dwc_otg: FIQ enabled
          [    2.530252] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    2.530261] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    2.530277] Module dwc_common_port init
          [    2.530616] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [    2.533121] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    2.536648] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [    2.542060] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    2.544503] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    2.547498] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [    2.550659] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
          [    2.553449] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    2.557860] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    2.560818] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    2.563585] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    2.566221] usbhid: USB HID core driver
          [    2.569801] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
          [    2.574126] [vc_sm_connected_init]: start
          [    2.582919] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          [    2.587328] Initializing XFRM netlink socket
          [    2.589716] NET: Registered protocol family 17
          [    2.592190] Key type dns_resolver registered
          [    2.595124] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    2.597846] registered taskstats version 1
          [    2.600226] Loading compiled-in X.509 certificates
          [    2.603091] Key type ._fscrypt registered
          [    2.605404] Key type .fscrypt registered
          [    2.618511] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [    2.620936] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [    2.627520] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [    2.631416] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [    2.633818] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [    2.662738] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
          [    2.699852] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [    2.703843] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    2.707755] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    2.712856] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [    2.716091] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
          [    2.720796] of_cfs_init
          [    2.723106] of_cfs_init: OK
          [    2.726086] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
          [    2.755837] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
          [    2.825891] random: fast init done
          [    2.870588] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          [    2.878019] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [    2.880475] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
          [    2.884197] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
          [    2.892895]  mmcblk0: p1 p2
          [    2.920441] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    2.924655] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [    2.937774] devtmpfs: mounted
          [    2.946549] Freeing unused kernel memory: 1024K
          [    2.949159] Run /sbin/init as init process
          [    2.965736] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          [    2.968284] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          [    3.206106] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
          [    3.211188] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    3.214718] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    3.217679] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [    3.535742] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          [    3.609754] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [    3.676084] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
          [    3.681447] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    3.685097] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
          [    3.688162] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
          [    3.752198] NET: Registered protocol family 10
          [    3.756433] Segment Routing with IPv6
          [    3.795765] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
          [    3.799929] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [    3.820813] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [    3.911758] systemd[1]: Set hostname to <Master>.
          [    4.034070] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.03
          [    4.039820] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    4.042768] usb 1-1.3: Product: Mass Storage
          [    4.045614] usb 1-1.3: Manufacturer: Generic
          [    4.048530] usb 1-1.3: SerialNumber: 255905B6
          [    4.056928] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
          [    4.085876] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
          [    4.125846] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
          [    4.283535] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
          [    4.289148] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    4.294768] usb 1-1.1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
          [    4.297590] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Texas Instruments
          [    4.300300] usb 1-1.1.2: SerialNumber: __0X00124B0019367259
          [    4.655779] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
          [    4.816356] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
          [    4.821725] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    4.924075] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    4.959770] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    4.964764] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
          [    4.972460] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    4.979566] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
          [    4.988132] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
          [    4.996278] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
          [    5.004699] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
          [    5.013069] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [    5.023992] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
          [    5.096165] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
          [    5.104292] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
          [    5.118109] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 2
          [    5.126116] sd 0:0:0:0: [sda] 8169472 512-byte logical blocks: (4.18 GB/3.90 GiB)
          [    5.133169] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [    5.136231] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
          [    5.139792] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
          [    5.141240] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
          [    5.142753] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
          [    5.248572]  sda: sda1
          [    5.258551] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
          [    5.969051] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [    6.081195] systemd-journald[114]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [    6.509206] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [    7.149477] mc: Linux media interface: v0.10
          [    7.153323] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.156071] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [    7.156093] [vc_sm_connected_init]: start
          [    7.163392] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [    7.186693] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [    7.254016] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.254020] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.254741] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.271709] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.272959] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.327150] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.331561] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [    7.332207] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [    7.332734] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [    7.333203] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [    7.333235] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [    7.333258] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [    7.333275] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [    7.333293] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [    7.333517] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [    7.336837] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [    7.336888] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [    7.342863] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    7.352460] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
          [    7.354545] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [    7.354636] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [    7.369313] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [    7.369361] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [    7.562413] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [    7.716366] usbcore: registered new interface driver uas
          [    7.730445] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [    7.858992] cdc_acm 1-1.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [    7.861435] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
          [    7.861456] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
          [    7.870099] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [    7.884835] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    7.885916] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [    7.934581] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
          [    8.055363] random: crng init done
          [    8.055377] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [    8.189394] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    8.202767] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
          [    8.726747] fuse: init (API version 7.31)
          [   10.478098] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
          [   10.578371] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [   10.795767] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
          [   10.870282] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
          [   11.209543] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
          [   11.212337] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [   12.639479] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
          [   17.361542] Bluetooth: Core ver 2.22
          [   17.361627] NET: Registered protocol family 31
          [   17.361634] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [   17.361658] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [   17.361672] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [   17.361694] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [   17.378160] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [   17.378176] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [   17.378250] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [   17.378446] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [   17.830409] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [   17.830418] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [   17.830441] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [ 8829.898295] kworker/0:1H: page allocation failure: order:0, mode:0x40800(GFP_NOWAIT|__GFP_COMP), nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0
          [ 8829.898316] CPU: 0 PID: 76 Comm: kworker/0:1H Tainted: G         C        5.4.79-v7+ #1373
          [ 8829.898319] Hardware name: BCM2835
          [ 8829.898332] Workqueue: kblockd blk_mq_run_work_fn
          [ 8829.898336] Backtrace:
          [ 8829.898348] [<8010dfa4>] (dump_backtrace) from [<8010e324>] (show_stack+0x20/0x24)
          [ 8829.898354]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000193 r4:80e97f70
          [ 8829.898363] [<8010e304>] (show_stack) from [<80901174>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
          [ 8829.898373] [<8090109c>] (dump_stack) from [<802d7b40>] (warn_alloc+0xd4/0x168)
          [ 8829.898379]  r10:00000000 r9:80e04f88 r8:ffffe000 r7:80bbf908 r6:00000000 r5:00000000
          [ 8829.898383]  r4:80e04f88 r3:1ce3ff85
          [ 8829.898390] [<802d7a6c>] (warn_alloc) from [<802d8d6c>] (__alloc_pages_nodemask+0x1198/0x1270)
          [ 8829.898394]  r3:00000000 r2:80bbf908
          [ 8829.898400]  r8:00000000 r7:00040800 r6:80e04f88 r5:00000201 r4:00000200
          [ 8829.898409] [<802d7bd4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<802e9868>] (new_slab+0x2a8/0xbe4)
          [ 8829.898415]  r10:00000008 r9:00040800 r8:b6401a00 r7:00000000 r6:80e04f88 r5:b6401a00
          [ 8829.898418]  r4:00000000
          [ 8829.898426] [<802e95c0>] (new_slab) from [<802ec6c0>] (___slab_alloc.constprop.29+0x33c/0x53c)
          [ 8829.898432]  r10:b6b2f2b0 r9:80604d00 r8:b6401a00 r7:00000000 r6:00000900 r5:b6400ec0
          [ 8829.898435]  r4:00000000
          [ 8829.898443] [<802ec384>] (___slab_alloc.constprop.29) from [<802ec904>] (__slab_alloc.constprop.28+0x44/0x90)
          [ 8829.898449]  r10:000d0418 r9:80604d00 r8:b6b2f2b0 r7:80604d00 r6:00000900 r5:b6401a00
          [ 8829.898452]  r4:60000113
          [ 8829.898460] [<802ec8c0>] (__slab_alloc.constprop.28) from [<802ecc38>] (__kmalloc+0x2e8/0x2f0)
          [ 8829.898466]  r9:80604d00 r8:00000900 r7:0000014c r6:b6401a00 r5:00000000 r4:b6401a00
          [ 8829.898476] [<802ec950>] (__kmalloc) from [<80604d00>] (bcm2835_dma_create_cb_chain+0x64/0x34c)
          [ 8829.898483]  r10:000d0418 r9:00000000 r8:7e202040 r7:00000002 r6:00000020 r5:b65a9640
          [ 8829.898486]  r4:b65a9640
          [ 8829.898494] [<80604c9c>] (bcm2835_dma_create_cb_chain) from [<8060550c>] (bcm2835_dma_prep_slave_sg+0x140/0x310)
          [ 8829.898501]  r10:40000000 r9:00000000 r8:b5f6b800 r7:00000002 r6:00000020 r5:00000000
          [ 8829.898504]  r4:b65a9640
          [ 8829.898514] [<806053cc>] (bcm2835_dma_prep_slave_sg) from [<807670ec>] (bcm2835_sdhost_request+0x4ac/0x754)
          [ 8829.898521]  r10:b65a9640 r9:b5f54190 r8:b5ce9b40 r7:80f56c8c r6:80e04f88 r5:b5f540b0
          [ 8829.898524]  r4:b5ce9800
          [ 8829.898534] [<80766c40>] (bcm2835_sdhost_request) from [<80746ea4>] (__mmc_start_request+0x88/0x18c)
          [ 8829.898540]  r10:b5f54000 r9:b5e9cc84 r8:b5ce9800 r7:00000000 r6:b5f540b0 r5:b5f540b0
          [ 8829.898543]  r4:b5ce9800
          [ 8829.898552] [<80746e1c>] (__mmc_start_request) from [<8074703c>] (mmc_start_request+0x94/0xbc)
          [ 8829.898557]  r7:00000000 r6:00000000 r5:b5f540b0 r4:b5ce9800
          [ 8829.898565] [<80746fa8>] (mmc_start_request) from [<8075a8c0>] (mmc_blk_mq_issue_rq+0x354/0x8e0)
          [ 8829.898570]  r7:00000000 r6:b5e9cc08 r5:b5f540b0 r4:80e04f88
          [ 8829.898578] [<8075a56c>] (mmc_blk_mq_issue_rq) from [<8075b324>] (mmc_mq_queue_rq+0x150/0x27c)
          [ 8829.898584]  r10:00000002 r9:b5e9cc84 r8:b5ce9800 r7:b5cea800 r6:b5e9cc10 r5:b5f54000
          [ 8829.898587]  r4:b5e9cc08
          [ 8829.898595] [<8075b1d4>] (mmc_mq_queue_rq) from [<8057ea18>] (blk_mq_dispatch_rq_list+0xd0/0x650)
          [ 8829.898601]  r10:00000000 r9:b5f40000 r8:b5f54000 r7:00000000 r6:b5e5b400 r5:b5f0fe64
          [ 8829.898604]  r4:b5f54030
          [ 8829.898613] [<8057e948>] (blk_mq_dispatch_rq_list) from [<80583ff0>] (blk_mq_do_dispatch_sched+0x6c/0x108)
          [ 8829.898620]  r10:00000000 r9:b5f40000 r8:80e04f88 r7:b5f40000 r6:b5e9de00 r5:b5f0fe64
          [ 8829.898622]  r4:b5e5b400
          [ 8829.898631] [<80583f84>] (blk_mq_do_dispatch_sched) from [<8058477c>] (blk_mq_sched_dispatch_requests+0x13c/0x1a4)
          [ 8829.898637]  r8:b5e5b404 r7:b5f0fe9c r6:80e04f88 r5:00000001 r4:b5e5b400
          [ 8829.898645] [<80584640>] (blk_mq_sched_dispatch_requests) from [<8057c3bc>] (__blk_mq_run_hw_queue+0x100/0x1b4)
          [ 8829.898652]  r9:00000020 r8:00000000 r7:b6b31300 r6:00000001 r5:b5e5b548 r4:b5e5b400
          [ 8829.898659] [<8057c2bc>] (__blk_mq_run_hw_queue) from [<8057c498>] (blk_mq_run_work_fn+0x28/0x2c)
          [ 8829.898664]  r7:b6b31300 r6:b6b2c4c0 r5:b66b5280 r4:b5e5b440
          [ 8829.898673] [<8057c470>] (blk_mq_run_work_fn) from [<8013c99c>] (process_one_work+0x250/0x570)
          [ 8829.898680] [<8013c74c>] (process_one_work) from [<8013cd1c>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
          [ 8829.898687]  r10:b6b2c4c0 r9:80e03d00 r8:b6b2c4d8 r7:00000008 r6:b6b2c4c0 r5:b66b5294
          [ 8829.898690]  r4:b66b5280
          [ 8829.898698] [<8013ccbc>] (worker_thread) from [<801440e8>] (kthread+0x170/0x174)
          [ 8829.898705]  r10:b6523e74 r9:8013ccbc r8:b66b5280 r7:b5f0e000 r6:00000000 r5:b66ccd40
          [ 8829.898708]  r4:b66ccd80
          [ 8829.898715] [<80143f78>] (kthread) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
          [ 8829.898719] Exception stack(0xb5f0ffb0 to 0xb5f0fff8)
          [ 8829.898724] ffa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
          [ 8829.898729] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
          [ 8829.898735] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
          [ 8829.898741]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80143f78
          [ 8829.898744]  r4:b66ccd40
          [ 8829.898746] Mem-Info:
          [ 8829.898758] active_anon:109082 inactive_anon:109085 isolated_anon:0
                          active_file:160 inactive_file:679 isolated_file:0
                          unevictable:4 dirty:0 writeback:0 unstable:0
                          slab_reclaimable:2314 slab_unreclaimable:4085
                          mapped:534 shmem:256 pagetables:3514 bounce:0
                          free:4391 free_pcp:281 free_cma:391
          [ 8829.898767] Node 0 active_anon:436328kB inactive_anon:436340kB active_file:640kB inactive_file:2716kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2136kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:1024kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? yes
          [ 8829.898778] Normal free:17564kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:436328kB inactive_anon:436340kB active_file:640kB inactive_file:2716kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB managed:947036kB mlocked:16kB kernel_stack:3128kB pagetables:14056kB bounce:0kB free_pcp:1124kB local_pcp:788kB free_cma:1564kB
          [ 8829.898780] lowmem_reserve[]: 0 0
          [ 8829.898785] Normal: 443*4kB (UEC) 386*8kB (UEC) 212*16kB (UEC) 97*32kB (UEC) 51*64kB (UEC) 21*128kB (UEC) 1*256kB (U) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 17564kB
          [ 8829.898809] 1496 total pagecache pages
          [ 8829.898814] 390 pages in swap cache
          [ 8829.898817] Swap cache stats: add 26509, delete 26119, find 369/552
          [ 8829.898820] Free swap  = 0kB
          [ 8829.898823] Total swap = 102396kB
          [ 8829.898825] 242688 pages RAM
          [ 8829.898828] 0 pages HighMem/MovableOnly
          [ 8829.898830] 5929 pages reserved
          [ 8829.898832] 16384 pages cma reserved
          [ 8829.898838] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.898843]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.898846]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.905022] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.905027]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.905031]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.911172] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.911177]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.911180]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.919868] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.919873]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.919877]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.926137] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.926141]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.926145]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.938494] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.938498]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.938502]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8829.945800] SLUB: Unable to allocate memory on node -1, gfp=0x900(GFP_NOWAIT|__GFP_ZERO)
          [ 8829.945805]   cache: kmalloc-512, object size: 512, buffer size: 512, default order: 1, min order: 0
          [ 8829.945808]   node 0: slabs: 74, objs: 1184, free: 0
          [ 8833.817527] kthreadd invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=1, oom_score_adj=0
          [ 8833.817540] CPU: 2 PID: 2 Comm: kthreadd Tainted: G         C        5.4.79-v7+ #1373
          [ 8833.817543] Hardware name: BCM2835
          [ 8833.817545] Backtrace:
          [ 8833.817560] [<8010dfa4>] (dump_backtrace) from [<8010e324>] (show_stack+0x20/0x24)
          [ 8833.817566]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80e97f70
          [ 8833.817574] [<8010e304>] (show_stack) from [<80901174>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
          [ 8833.817583] [<8090109c>] (dump_stack) from [<8028ceac>] (dump_header+0x64/0x1fc)
          [ 8833.817589]  r10:00000001 r9:00001000 r8:80e99c48 r7:80bbc1a0 r6:b6518300 r5:b650cc40
          [ 8833.817592]  r4:b64ffe00 r3:1ce3ff85
          [ 8833.817598] [<8028ce48>] (dump_header) from [<8028c268>] (oom_kill_process+0x178/0x184)
          [ 8833.817603]  r7:80bbc1a0 r6:b64ffe00 r5:00000558 r4:b650cc40
          [ 8833.817609] [<8028c0f0>] (oom_kill_process) from [<8028ccfc>] (out_of_memory+0x27c/0x33c)
          [ 8833.817613]  r7:80e08200 r6:b64ffe00 r5:80e04f88 r4:b650cc40
          [ 8833.817621] [<8028ca80>] (out_of_memory) from [<802d87d4>] (__alloc_pages_nodemask+0xc00/0x1270)
          [ 8833.817625]  r7:00000000 r6:80e05084 r5:00001480 r4:00000000
          [ 8833.817632] [<802d7bd4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8011d92c>] (copy_process+0x2b0/0x18d0)
          [ 8833.817638]  r10:b64fff20 r9:00000000 r8:ffffffff r7:b6508f40 r6:966dcc40 r5:80e04f88
          [ 8833.817641]  r4:00800700
          [ 8833.817646] [<8011d67c>] (copy_process) from [<8011f150>] (_do_fork+0x8c/0x3dc)
          [ 8833.817652]  r10:b64fff20 r9:00000000 r8:ffffe000 r7:00800700 r6:80e04f88 r5:00000011
          [ 8833.817655]  r4:00000000
          [ 8833.817661] [<8011f0c4>] (_do_fork) from [<8011f564>] (kernel_thread+0x7c/0x98)
          [ 8833.817667]  r10:a9ce56c0 r9:00000000 r8:ffffe000 r7:80143f78 r6:a9ce56c0 r5:00000011
          [ 8833.817669]  r4:80e04f88
          [ 8833.817676] [<8011f4e8>] (kernel_thread) from [<80144b38>] (kthreadd+0x1f4/0x290)
          [ 8833.817681]  r7:80eafd08 r6:80eafd08 r5:80e0e280 r4:a9ce56d4
          [ 8833.817687] [<80144944>] (kthreadd) from [<801010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
          [ 8833.817690] Exception stack(0xb64fffb0 to 0xb64ffff8)
          [ 8833.817694] ffa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
          [ 8833.817700] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
          [ 8833.817704] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
          [ 8833.817709]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:80144944
          [ 8833.817712]  r4:00000000
          [ 8833.817715] Mem-Info:
          [ 8833.817728] active_anon:109039 inactive_anon:109119 isolated_anon:0
                          active_file:153 inactive_file:193 isolated_file:0
                          unevictable:4 dirty:0 writeback:2 unstable:0
                          slab_reclaimable:2314 slab_unreclaimable:4105
                          mapped:293 shmem:256 pagetables:3514 bounce:0
                          free:4927 free_pcp:220 free_cma:1367
          [ 8833.817737] Node 0 active_anon:436156kB inactive_anon:436476kB active_file:612kB inactive_file:772kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:1172kB dirty:0kB writeback:8kB shmem:1024kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
          [ 8833.817749] Normal free:19708kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:436156kB inactive_anon:436476kB active_file:76kB inactive_file:920kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB managed:947036kB mlocked:16kB kernel_stack:3128kB pagetables:14056kB bounce:0kB free_pcp:880kB local_pcp:212kB free_cma:5468kB
          [ 8833.817752] lowmem_reserve[]: 0 0
          [ 8833.817760] Normal: 449*4kB (UEC) 408*8kB (UEC) 208*16kB (UMEC) 111*32kB (UMEC) 56*64kB (UMEC) 17*128kB (UMEC) 3*256kB (C) 2*512kB (C) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 19492kB
          [ 8833.817798] 1041 total pagecache pages
          [ 8833.817804] 381 pages in swap cache
          [ 8833.817809] Swap cache stats: add 26539, delete 26158, find 380/570
          [ 8833.817813] Free swap  = 0kB
          [ 8833.817817] Total swap = 102396kB
          [ 8833.817821] 242688 pages RAM
          [ 8833.817825] 0 pages HighMem/MovableOnly
          [ 8833.817829] 5929 pages reserved
          [ 8833.817833] 16384 pages cma reserved
          [ 8833.817837] Tasks state (memory values in pages):
          [ 8833.817841] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
          [ 8833.817862] [    114]     0   114     4743      288    67584      123             0 systemd-journal
          [ 8833.817869] [    148]     0   148     4522       14    20480      205         -1000 systemd-udevd
          [ 8833.817878] [    276]     0   276     1907       14    14336       84             0 mount.ntfs-3g
          [ 8833.817886] [    300]   100   300     5604       17    26624      146             0 systemd-timesyn
          [ 8833.817892] [    336]     0   336     3228       24    22528      129             0 systemd-logind
          [ 8833.817899] [    337]     0   337     6378       77    24576      136             0 rsyslogd
          [ 8833.817906] [    338] 65534   338     1080        5    14336       39             0 thd
          [ 8833.817913] [    340]   104   340     1639       57    14336       61          -900 dbus-daemon
          [ 8833.817921] [    343]   108   343     1443       36    14336       41             0 avahi-daemon
          [ 8833.817928] [    346]     0   346     2686       12    18432       89             0 wpa_supplicant
          [ 8833.817935] [    349]     0   349     1987       14    12288       31             0 cron
          [ 8833.817942] [    359]     0   359      923       12    12288       40             0 alsactl
          [ 8833.817949] [    392]   108   392     1443        6    12288       57             0 avahi-daemon
          [ 8833.817957] [    394]     0   394     6914       24    14336       10             0 rngd
          [ 8833.817964] [    435]     0   435     2751       18    20480      124             0 wpa_supplicant
          [ 8833.817971] [    552]     0   552      726       41    12288       63             0 dhcpcd
          [ 8833.817979] [    560]     0   560      535        0    10240       32             0 hciattach
          [ 8833.817987] [    567]     0   567     2452        0    18432       98             0 bluetoothd
          [ 8833.817993] [    569]     0   569     1077        0    14336       26             0 agetty
          [ 8833.818001] [    570]     0   570     2682        0    16384      145         -1000 sshd
          [ 8833.818008] [    575]   109   575    12706     1315    40960      222             0 redis-server
          [ 8833.818015] [    584]  1001   584    56847    26478   466944      618             0 node
          [ 8833.818022] [    658]  1001   658    40467    10080   317440     1192             0 node
          [ 8833.818029] [    673]  1001   673    37329     4974   260096     1730             0 node
          [ 8833.818035] [    684]  1001   684    40048     3875   352256     6570             0 node
          [ 8833.818043] [    695]  1001   695    34874     4024   219136     1514             0 node
          [ 8833.818050] [    710]  1001   710    23222      875   141312      775             0 node
          [ 8833.818056] [    721]  1001   721    36006     3191   235520     2979             0 node
          [ 8833.818063] [    741]  1001   741    38510     7353   296960     1247             0 node
          [ 8833.818070] [    756]  1001   756    34385     2767   212992     1910             0 node
          [ 8833.818077] [    773]  1001   773    34209     3449   200704     1481             0 node
          [ 8833.818083] [    788]  1001   788    37153     5349   270336     2180             0 node
          [ 8833.818090] [    799]  1001   799    51124    21347   397312        5             0 node
          [ 8833.818096] [    825]  1001   825    34986     4789   217088        0             0 node
          [ 8833.818103] [    844]  1001   844    34994     4985   219136        0             0 node
          [ 8833.818110] [    859]  1001   859    35516     5853   231424        0             0 node
          [ 8833.818117] [    878]  1001   878    36306     6184   256000        0             0 node
          [ 8833.818123] [    893]  1001   893    36758     6672   253952        0             0 node
          [ 8833.818130] [    900]  1001   900    35406     5611   227328        0             0 node
          [ 8833.818137] [    923]  1001   923    34863     4882   219136        0             0 node
          [ 8833.818144] [    938]  1001   938    37112     7253   227328        0             0 node
          [ 8833.818150] [    949]  1001   949    36508     6853   256000        0             0 node
          [ 8833.818157] [    984]  1001   984    36744     6458   235520        0             0 node
          [ 8833.818165] [   1006]  1001  1006    34945     5107   223232        0             0 node
          [ 8833.818171] [   1029]  1001  1029    33512     3483   188416        0             0 node
          [ 8833.818181] [   1937]  1001  1937   180259    52785   622592        0             0 node
          [ 8833.818188] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=1937,uid=1001
          [ 8833.818256] Out of memory: Killed process 1937 (node) total-vm:721036kB, anon-rss:211140kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:608kB oom_score_adj:0
          [ 8833.865208] oom_reaper: reaped process 1937 (node), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
          [10071.621318] node invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=0
          [10071.621330] CPU: 1 PID: 2286 Comm: node Tainted: G         C        5.4.79-v7+ #1373
          [10071.621333] Hardware name: BCM2835
          [10071.621335] Backtrace:
          [10071.621351] [<8010dfa4>] (dump_backtrace) from [<8010e324>] (show_stack+0x20/0x24)
          [10071.621358]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80e97f70
          [10071.621366] [<8010e304>] (show_stack) from [<80901174>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
          [10071.621374] [<8090109c>] (dump_stack) from [<8028ceac>] (dump_header+0x64/0x1fc)
          [10071.621380]  r10:00000000 r9:00001000 r8:80e99c48 r7:80bbc1a0 r6:b4de0c00 r5:b1685b80
          [10071.621384]  r4:b241be00 r3:1ce3ff85
          [10071.621390] [<8028ce48>] (dump_header) from [<8028c268>] (oom_kill_process+0x178/0x184)
          [10071.621394]  r7:80bbc1a0 r6:b241be00 r5:00000558 r4:b1685b80
          [10071.621400] [<8028c0f0>] (oom_kill_process) from [<8028ccfc>] (out_of_memory+0x27c/0x33c)
          [10071.621404]  r7:80e08200 r6:b241be00 r5:80e04f88 r4:b1685b80
          [10071.621412] [<8028ca80>] (out_of_memory) from [<802d87d4>] (__alloc_pages_nodemask+0xc00/0x1270)
          [10071.621416]  r7:00000000 r6:80e05084 r5:00001d23 r4:00000000
          [10071.621423] [<802d7bd4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<802be208>] (__pte_alloc+0x34/0x17c)
          [10071.621429]  r10:b26fca40 r9:ffffe000 r8:00000040 r7:00000055 r6:80e04f88 r5:b36b54a0
          [10071.621431]  r4:b26fca00
          [10071.621437] [<802be1d4>] (__pte_alloc) from [<802c19e4>] (handle_mm_fault+0x424/0xc88)
          [10071.621442]  r9:ffffe000 r8:00000040 r7:00000055 r6:80e04f88 r5:9659eea0 r4:00000000
          [10071.621449] [<802c15c0>] (handle_mm_fault) from [<809208c4>] (do_page_fault+0x150/0x380)
          [10071.621455]  r10:b26fca40 r9:9659eea0 r8:00000805 r7:52800000 r6:b26fca00 r5:b1685b80
          [10071.621457]  r4:b241bfb0
          [10071.621463] [<80920774>] (do_page_fault) from [<80920bb0>] (do_translation_fault+0xbc/0xc0)
          [10071.621469]  r10:00000402 r9:5747f8c8 r8:b241bfb0 r7:52800000 r6:80920af4 r5:00000805
          [10071.621471]  r4:00000805
          [10071.621478] [<80920af4>] (do_translation_fault) from [<80115ef8>] (do_DataAbort+0x4c/0xcc)
          [10071.621483]  r7:52800000 r6:80920af4 r5:00000805 r4:80e0a864
          [10071.621489] [<80115eac>] (do_DataAbort) from [<80101d24>] (__dabt_usr+0x44/0x60)
          [10071.621492] Exception stack(0xb241bfb0 to 0xb241bff8)
          [10071.621497] bfa0:                                     000001ce ffffffff 52800004 57480004
          [10071.621502] bfc0: 00000718 000000df 00000764 00000000 527ff8c8 5747f8c8 00000402 7ecabc84
          [10071.621507] bfe0: 000000df 7ecabc28 000000df 741d41f4 60000010 ffffffff
          [10071.621512]  r8:10c5387d r7:10c5383d r6:ffffffff r5:60000010 r4:741d41f4
          [10071.621515] Mem-Info:
          [10071.621527] active_anon:108121 inactive_anon:108176 isolated_anon:0
                          active_file:177 inactive_file:645 isolated_file:0
                          slab_reclaimable:2314 slab_unreclaimable:4092
                          mapped:601 shmem:284 pagetables:3431 bounce:0
                          free:6585 free_pcp:0 free_cma:3075
          [10071.621537] Node 0 active_anon:432484kB inactive_anon:432704kB active_file:708kB inactive_file:2580kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2404kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:1136kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
          [10071.621549] Normal free:26340kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:432484kB inactive_anon:432704kB active_file:708kB inactive_file:2152kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB managed:947036kB mlocked:16kB kernel_stack:3048kB pagetables:13724kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:12300kB
          [10071.621552] lowmem_reserve[]: 0 0
          [10071.621561] Normal: 716*4kB (UMEHC) 551*8kB (UMEHC) 300*16kB (UMEHC) 110*32kB (UMEHC) 85*64kB (UMEHC) 36*128kB (UEHC) 1*256kB (C) 1*512kB (C) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 26408kB
          [10071.621598] 1856 total pagecache pages
          [10071.621604] 687 pages in swap cache
          [10071.621610] Swap cache stats: add 27888, delete 27201, find 903/1367
          [10071.621614] Free swap  = 0kB
          [10071.621618] Total swap = 102396kB
          [10071.621622] 242688 pages RAM
          [10071.621626] 0 pages HighMem/MovableOnly
          [10071.621630] 5929 pages reserved
          [10071.621634] 16384 pages cma reserved
          [10071.621638] Tasks state (memory values in pages):
          [10071.621642] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
          [10071.621662] [    114]     0   114     4743      278    67584      123             0 systemd-journal
          [10071.621670] [    148]     0   148     4522       12    20480      205         -1000 systemd-udevd
          [10071.621679] [    276]     0   276     1907       14    14336       84             0 mount.ntfs-3g
          [10071.621686] [    300]   100   300     5604       17    26624      146             0 systemd-timesyn
          [10071.621693] [    336]     0   336     3228       24    22528      129             0 systemd-logind
          [10071.621700] [    337]     0   337     6378      105    24576      113             0 rsyslogd
          [10071.621707] [    338] 65534   338     1080        5    14336       39             0 thd
          [10071.621714] [    340]   104   340     1639       57    14336       61          -900 dbus-daemon
          [10071.621721] [    343]   108   343     1443       36    14336       41             0 avahi-daemon
          [10071.621728] [    346]     0   346     2686       12    18432       89             0 wpa_supplicant
          [10071.621736] [    349]     0   349     1987       14    12288       31             0 cron
          [10071.621743] [    359]     0   359      923       10    12288       40             0 alsactl
          [10071.621750] [    392]   108   392     1443        6    12288       57             0 avahi-daemon
          [10071.621757] [    394]     0   394     6914       24    14336       10             0 rngd
          [10071.621765] [    435]     0   435     2751       18    20480      124             0 wpa_supplicant
          [10071.621772] [    552]     0   552      726       41    12288       63             0 dhcpcd
          [10071.621779] [    560]     0   560      535        0    10240       32             0 hciattach
          [10071.621787] [    567]     0   567     2452        0    18432       98             0 bluetoothd
          [10071.621794] [    569]     0   569     1077        0    14336       26             0 agetty
          [10071.621801] [    570]     0   570     2682        0    16384      145         -1000 sshd
          [10071.621808] [    575]   109   575    12706     1340    40960      222             0 redis-server
          [10071.621815] [    584]  1001   584    46551    15948   372736      609             0 node
          [10071.621822] [    658]  1001   658    44829    13727   350208     1146             0 node
          [10071.621828] [    673]  1001   673    37426     5200   262144     1747             0 node
          [10071.621835] [    684]  1001   684    40274     4122   354304     6524             0 node
          [10071.621842] [    695]  1001   695    35070     4289   225280     1498             0 node
          [10071.621849] [    710]  1001   710    23222      914   141312      776             0 node
          [10071.621857] [    721]  1001   721    36296     3489   239616     2911             0 node
          [10071.621864] [    741]  1001   741    38719     7205   299008     1246             0 node
          [10071.621871] [    756]  1001   756    34561     3179   217088     1763             0 node
          [10071.621879] [    773]  1001   773    34468     3567   204800     1445             0 node
          [10071.621885] [    788]  1001   788    37281     5682   274432     2153             0 node
          [10071.621892] [    799]  1001   799    51252    22059   401408        5             0 node
          [10071.621900] [    825]  1001   825    35164     5078   221184       17             0 node
          [10071.621907] [    844]  1001   844    35202     5267   223232       54             0 node
          [10071.621915] [    859]  1001   859    35744     6191   233472        0             0 node
          [10071.621922] [    878]  1001   878    35827     5895   245760        0             0 node
          [10071.621929] [    893]  1001   893    36791     6754   253952       39             0 node
          [10071.621936] [    900]  1001   900    35631     5693   233472      102             0 node
          [10071.621943] [    923]  1001   923    35024     4847   223232      246             0 node
          [10071.621950] [    938]  1001   938    38971     9531   243712       18             0 node
          [10071.621956] [    949]  1001   949    36749     6981   260096        0             0 node
          [10071.621963] [    984]  1001   984    36777     6650   235520        0             0 node
          [10071.621970] [   1006]  1001  1006    35155     5366   227328        0             0 node
          [10071.621981] [   2286]  1001  2286   184155    55182   634880        0             0 node
          [10071.621988] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=2286,uid=1001
          [10071.622053] Out of memory: Killed process 2286 (node) total-vm:736620kB, anon-rss:220728kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:620kB oom_score_adj:0
          [10071.667284] oom_reaper: reaped process 2286 (node), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
          [17067.982775] node invoked oom-killer: gfp_mask=0xcc0(GFP_KERNEL), order=0, oom_score_adj=0
          [17067.982788] CPU: 1 PID: 584 Comm: node Tainted: G         C        5.4.79-v7+ #1373
          [17067.982791] Hardware name: BCM2835
          [17067.982793] Backtrace:
          [17067.982809] [<8010dfa4>] (dump_backtrace) from [<8010e324>] (show_stack+0x20/0x24)
          [17067.982815]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80e97f70
          [17067.982824] [<8010e304>] (show_stack) from [<80901174>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
          [17067.982832] [<8090109c>] (dump_stack) from [<8028ceac>] (dump_header+0x64/0x1fc)
          [17067.982838]  r10:00000000 r9:00001000 r8:80e99c48 r7:80bbc1a0 r6:b26ca700 r5:b41d4c40
          [17067.982841]  r4:b3513ca8 r3:1ce3ff85
          [17067.982847] [<8028ce48>] (dump_header) from [<8028c268>] (oom_kill_process+0x178/0x184)
          [17067.982852]  r7:80bbc1a0 r6:b3513ca8 r5:00000558 r4:b41d4c40
          [17067.982858] [<8028c0f0>] (oom_kill_process) from [<8028ccfc>] (out_of_memory+0x27c/0x33c)
          [17067.982862]  r7:80e08200 r6:b3513ca8 r5:80e04f88 r4:b41d4c40
          [17067.982870] [<8028ca80>] (out_of_memory) from [<802d87d4>] (__alloc_pages_nodemask+0xc00/0x1270)
          [17067.982874]  r7:00000000 r6:80e05084 r5:00003134 r4:00000000
          [17067.982882] [<802d7bd4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<807a6710>] (skb_page_frag_refill+0xe4/0x10c)
          [17067.982888]  r10:bdb43b7e r9:965f6200 r8:0000ba9e r7:00194000 r6:965f6304 r5:00000cc0
          [17067.982891]  r4:b41d52e0
          [17067.982897] [<807a662c>] (skb_page_frag_refill) from [<807a6f34>] (sk_page_frag_refill+0x24/0x78)
          [17067.982900]  r5:b41d52e0 r4:965f6200
          [17067.982908] [<807a6f10>] (sk_page_frag_refill) from [<80844ad8>] (tcp_sendmsg_locked+0x344/0xdcc)
          [17067.982911]  r5:b41d52e0 r4:b3513e3c
          [17067.982919] [<80844794>] (tcp_sendmsg_locked) from [<80845598>] (tcp_sendmsg+0x38/0x4c)
          [17067.982924]  r10:b637b700 r9:b2c209c0 r8:b3513ec8 r7:00000000 r6:00375ee2 r5:b3513e3c
          [17067.982927]  r4:965f6200
          [17067.982935] [<80845560>] (tcp_sendmsg) from [<808776ec>] (inet_sendmsg+0x48/0x54)
          [17067.982940]  r7:00000000 r6:00375ee2 r5:b3513e3c r4:965f6200
          [17067.982948] [<808776a4>] (inet_sendmsg) from [<807a24fc>] (sock_sendmsg+0x44/0x54)
          [17067.982952]  r7:00000000 r6:00000000 r5:b637b700 r4:b3513e3c
          [17067.982959] [<807a24b8>] (sock_sendmsg) from [<807a25b0>] (sock_write_iter+0xa4/0xf8)
          [17067.982962]  r5:80e04f88 r4:b3513eb0
          [17067.982969] [<807a250c>] (sock_write_iter) from [<8030323c>] (__vfs_write+0x14c/0x1d0)
          [17067.982975]  r10:00000000 r9:00375ee2 r8:00000000 r7:b3513f58 r6:00000000 r5:b2c209c0
          [17067.982977]  r4:80e04f88
          [17067.982983] [<803030f0>] (__vfs_write) from [<80306140>] (vfs_write+0xb4/0x1d0)
          [17067.982989]  r10:00375ee2 r9:6d294008 r8:00000000 r7:b3513f58 r6:6d294008 r5:b2c209c0
          [17067.982991]  r4:00375ee2
          [17067.982997] [<8030608c>] (vfs_write) from [<80306414>] (ksys_write+0x68/0xe0)
          [17067.983003]  r8:b2c209c0 r7:00000000 r6:00000000 r5:b2c209c1 r4:80e04f88
          [17067.983009] [<803063ac>] (ksys_write) from [<803064a4>] (sys_write+0x18/0x1c)
          [17067.983015]  r10:00000004 r9:b3512000 r8:801011c4 r7:00000004 r6:00000073 r5:6d294008
          [17067.983017]  r4:00375ee2
          [17067.983023] [<8030648c>] (sys_write) from [<80101000>] (ret_fast_syscall+0x0/0x28)
          [17067.983027] Exception stack(0xb3513fa8 to 0xb3513ff0)
          [17067.983032] 3fa0:                   00375ee2 6d294008 00000073 6d294008 00375ee2 00000000
          [17067.983038] 3fc0: 00375ee2 6d294008 00000073 00000004 00000001 7e94d198 7e94d180 7e94d13c
          [17067.983041] 3fe0: 00000002 7e94d0a0 00000000 76ce61bc
          [17067.983045] Mem-Info:
          [17067.983057] active_anon:105274 inactive_anon:105312 isolated_anon:0
                          active_file:545 inactive_file:554 isolated_file:32
                          unevictable:4 dirty:1 writeback:0 unstable:0
                          slab_reclaimable:2307 slab_unreclaimable:4193
                          mapped:1060 shmem:312 pagetables:3509 bounce:0
                          free:11338 free_pcp:51 free_cma:7524
          [17067.983066] Node 0 active_anon:421096kB inactive_anon:421248kB active_file:2180kB inactive_file:2216kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):128kB mapped:4240kB dirty:4kB writeback:0kB shmem:1248kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
          [17067.983078] Normal free:45352kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:421480kB inactive_anon:420952kB active_file:2936kB inactive_file:3004kB unevictable:16kB writepending:4kB present:970752kB managed:947036kB mlocked:16kB kernel_stack:3048kB pagetables:14036kB bounce:0kB free_pcp:204kB local_pcp:0kB free_cma:30096kB
          [17067.983082] lowmem_reserve[]: 0 0
          [17067.983090] Normal: 423*4kB (UMEHC) 524*8kB (UEHC) 306*16kB (UEHC) 215*32kB (UEHC) 49*64kB (UEC) 47*128kB (UEHC) 6*256kB (UHC) 30*512kB (C) 2*1024kB (C) 0*2048kB 0*4096kB = 45756kB
          [17067.983130] 1594 total pagecache pages
          [17067.983136] 114 pages in swap cache
          [17067.983141] Swap cache stats: add 34923, delete 34809, find 4135/6408
          [17067.983145] Free swap  = 0kB
          [17067.983149] Total swap = 102396kB
          [17067.983153] 242688 pages RAM
          [17067.983157] 0 pages HighMem/MovableOnly
          [17067.983161] 5929 pages reserved
          [17067.983165] 16384 pages cma reserved
          [17067.983169] Tasks state (memory values in pages):
          [17067.983173] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
          [17067.983194] [    114]     0   114     4743      245    67584      149             0 systemd-journal
          [17067.983202] [    148]     0   148     4522       12    20480      205         -1000 systemd-udevd
          [17067.983211] [    276]     0   276     1907       14    14336       84             0 mount.ntfs-3g
          [17067.983218] [    300]   100   300     5604       17    26624      146             0 systemd-timesyn
          [17067.983226] [    336]     0   336     3228       22    22528      131             0 systemd-logind
          [17067.983233] [    337]     0   337     6378      139    24576       84             0 rsyslogd
          [17067.983240] [    338] 65534   338     1080        5    14336       39             0 thd
          [17067.983247] [    340]   104   340     1639       54    14336       62          -900 dbus-daemon
          [17067.983255] [    343]   108   343     1476       38    14336       41             0 avahi-daemon
          [17067.983262] [    346]     0   346     2686       12    18432       89             0 wpa_supplicant
          [17067.983270] [    349]     0   349     1987       14    12288       31             0 cron
          [17067.983277] [    359]     0   359      923       10    12288       40             0 alsactl
          [17067.983284] [    392]   108   392     1443        6    12288       57             0 avahi-daemon
          [17067.983292] [    394]     0   394     6914       25    14336       10             0 rngd
          [17067.983299] [    435]     0   435     2751       18    20480      124             0 wpa_supplicant
          [17067.983306] [    552]     0   552      726       41    12288       63             0 dhcpcd
          [17067.983313] [    560]     0   560      535        0    10240       32             0 hciattach
          [17067.983321] [    567]     0   567     2452        0    18432       98             0 bluetoothd
          [17067.983328] [    569]     0   569     1077        0    14336       26             0 agetty
          [17067.983335] [    570]     0   570     2682        0    16384      145         -1000 sshd
          [17067.983342] [    575]   109   575    14290     2225    45056      210             0 redis-server
          [17067.983349] [    584]  1001   584    71968    42150   675840      683             0 node
          [17067.983356] [    658]  1001   658    50110    18968   417792     1121             0 node
          [17067.983363] [    673]  1001   673    37346     5548   260096     1310             0 node
          [17067.983371] [    684]  1001   684    41062     4792   366592     6615             0 node
          [17067.983379] [    695]  1001   695    35163     4800   225280     1099             0 node
          [17067.983386] [    710]  1001   710    23222      840   141312      885             0 node
          [17067.983393] [    721]  1001   721    37003     4153   253952     2929             0 node
          [17067.983400] [    741]  1001   741    38911     7544   303104     1252             0 node
          [17067.983407] [    756]  1001   756    35479     3810   237568     1768             0 node
          [17067.983414] [    773]  1001   773    34375     3789   204800     1097             0 node
          [17067.983421] [    788]  1001   788    37857     6120   288768     2225             0 node
          [17067.983428] [    799]  1001   799    57224    26256   423936      125             0 node
          [17067.983436] [    825]  1001   825    36032     6057   237568       83             0 node
          [17067.983444] [    844]  1001   844    36024     6146   239616      111             0 node
          [17067.983450] [    859]  1001   859    36007     6292   229376       95             0 node
          [17067.983458] [    878]  1001   878    36405     6211   253952        3             0 node
          [17067.983465] [    893]  1001   893    37344     7216   264192       57             0 node
          [17067.983472] [    900]  1001   900    36707     6478   256000      257             0 node
          [17067.983479] [    923]  1001   923    35811     5575   243712      398             0 node
          [17067.983486] [    949]  1001   949    37206     7447   262144       80             0 node
          [17067.983493] [    984]  1001   984    37390     6926   245760       55             0 node
          [17067.983500] [   1006]  1001  1006    34603     4724   200704       30             0 node
          [17067.983508] [   3046]  1001  3046    34694     5099   204800        2             0 node
          [17067.983519] [   3773]  1001  3773    67213    10698   296960        0             0 node
          [17067.983525] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=584,uid=1001
          [17067.983591] Out of memory: Killed process 584 (node) total-vm:287872kB, anon-rss:166048kB, file-rss:2528kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:660kB oom_score_adj:0
          [17068.015924] oom_reaper: reaped process 584 (node), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
          [153733.075499] node invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
          [153733.075513] CPU: 3 PID: 17989 Comm: node Tainted: G         C        5.4.79-v7+ #1373
          [153733.075516] Hardware name: BCM2835
          [153733.075518] Backtrace:
          [153733.075535] [<8010dfa4>] (dump_backtrace) from [<8010e324>] (show_stack+0x20/0x24)
          [153733.075541]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80e97f70
          [153733.075550] [<8010e304>] (show_stack) from [<80901174>] (dump_stack+0xd8/0x11c)
          [153733.075558] [<8090109c>] (dump_stack) from [<8028ceac>] (dump_header+0x64/0x1fc)
          [153733.075565]  r10:00000000 r9:00001800 r8:80e99c48 r7:80bbc1a0 r6:b14c2700 r5:a9c6adc0
          [153733.075568]  r4:96471e48 r3:1ce3ff85
          [153733.075574] [<8028ce48>] (dump_header) from [<8028c268>] (oom_kill_process+0x178/0x184)
          [153733.075579]  r7:80bbc1a0 r6:96471e48 r5:00000558 r4:a9c6adc0
          [153733.075584] [<8028c0f0>] (oom_kill_process) from [<8028ccfc>] (out_of_memory+0x27c/0x33c)
          [153733.075589]  r7:80e08200 r6:96471e48 r5:80e04f88 r4:a9c6adc0
          [153733.075597] [<8028ca80>] (out_of_memory) from [<802d87d4>] (__alloc_pages_nodemask+0xc00/0x1270)
          [153733.075601]  r7:00000000 r6:80e05084 r5:00001658 r4:00000000
          [153733.075608] [<802d7bd4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<802c1b04>] (handle_mm_fault+0x544/0xc88)
          [153733.075614]  r10:6fd8c000 r9:ffffe000 r8:00000040 r7:00000001 r6:80e04f88 r5:8c8346c0
          [153733.075617]  r4:00000000
          [153733.075623] [<802c15c0>] (handle_mm_fault) from [<809208c4>] (do_page_fault+0x150/0x380)
          [153733.075629]  r10:b26fc840 r9:8c8346c0 r8:00000817 r7:6fd8c000 r6:b26fc800 r5:a9c6adc0
          [153733.075632]  r4:96471fb0
          [153733.075638] [<80920774>] (do_page_fault) from [<80115ef8>] (do_DataAbort+0x4c/0xcc)
          [153733.075644]  r10:00000082 r9:000ffc00 r8:96471fb0 r7:6fd8c000 r6:80920774 r5:00000817
          [153733.075646]  r4:80e0a884
          [153733.075653] [<80115eac>] (do_DataAbort) from [<80101d24>] (__dabt_usr+0x44/0x60)
          [153733.075656] Exception stack(0x96471fb0 to 0x96471ff8)
          [153733.075660] 1fa0:                                     000000ac 72c5644a 0000003a 00000001
          [153733.075666] 1fc0: 00000008 6fd8c000 72c8290c ffffff80 0170143a 000ffc00 00000082 7e891bb4
          [153733.075671] 1fe0: 000000e2 7e891b30 fffffc00 0070b988 80000010 ffffffff
          [153733.075676]  r8:10c5387d r7:10c5383d r6:ffffffff r5:80000010 r4:0070b988
          [153733.075679] Mem-Info:
          [153733.075691] active_anon:109021 inactive_anon:109103 isolated_anon:0
                           active_file:87 inactive_file:59 isolated_file:0
                           slab_reclaimable:2328 slab_unreclaimable:4269
                           mapped:620 shmem:523 pagetables:3246 bounce:0
                           free:5442 free_pcp:16 free_cma:191
          [153733.075701] Node 0 active_anon:436084kB inactive_anon:436412kB active_file:348kB inactive_file:236kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2480kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:2092kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
          [153733.075713] Normal free:21768kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:436724kB inactive_anon:436040kB active_file:292kB inactive_file:900kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB managed:947036kB mlocked:16kB kernel_stack:2736kB pagetables:12984kB bounce:0kB free_pcp:64kB local_pcp:0kB free_cma:764kB
          [153733.075717] lowmem_reserve[]: 0 0
          [153733.075725] Normal: 1150*4kB (UMEHC) 614*8kB (UMEHC) 380*16kB (UMEHC) 120*32kB (UMEHC) 31*64kB (UMEHC) 3*128kB (MH) 2*256kB (H) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 22312kB
          [153733.075761] 2097 total pagecache pages
          [153733.075767] 1388 pages in swap cache
          [153733.075772] Swap cache stats: add 68043, delete 66655, find 12958/18927
          [153733.075776] Free swap  = 0kB
          [153733.075780] Total swap = 102396kB
          [153733.075784] 242688 pages RAM
          [153733.075788] 0 pages HighMem/MovableOnly
          [153733.075792] 5929 pages reserved
          [153733.075796] 16384 pages cma reserved
          [153733.075800] Tasks state (memory values in pages):
          [153733.075804] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
          [153733.075824] [    114]     0   114     4743      581    67584      142             0 systemd-journal
          [153733.075832] [    148]     0   148     4522       14    20480      205         -1000 systemd-udevd
          [153733.075841] [    276]     0   276     1907       30    14336       67             0 mount.ntfs-3g
          [153733.075848] [    300]   100   300     5604       17    26624      146             0 systemd-timesyn
          [153733.075856] [    336]     0   336     3228       28    22528      129             0 systemd-logind
          [153733.075863] [    337]     0   337     6378      146    24576       81             0 rsyslogd
          [153733.075870] [    338] 65534   338     1080        5    14336       39             0 thd
          [153733.075877] [    340]   104   340     1639       59    14336       59          -900 dbus-daemon
          [153733.075884] [    343]   108   343     1476       37    14336       43             0 avahi-daemon
          [153733.075892] [    346]     0   346     2686       14    18432       89             0 wpa_supplicant
          [153733.075899] [    349]     0   349     1987       16    12288       31             0 cron
          [153733.075906] [    359]     0   359      923       12    12288       40             0 alsactl
          [153733.075913] [    392]   108   392     1443        2    12288       61             0 avahi-daemon
          [153733.075920] [    394]     0   394     6914       23    14336       12             0 rngd
          [153733.075927] [    435]     0   435     2751       19    20480      124             0 wpa_supplicant
          [153733.075934] [    552]     0   552      726       45    12288       61             0 dhcpcd
          [153733.075941] [    560]     0   560      535        0    10240       32             0 hciattach
          [153733.075948] [    567]     0   567     2452        0    18432       98             0 bluetoothd
          [153733.075955] [    569]     0   569     1077        0    14336       26             0 agetty
          [153733.075962] [    570]     0   570     2682        0    16384      145         -1000 sshd
          [153733.075969] [    575]   109   575    12722     1227    38912      312             0 redis-server
          [153733.075976] [   3788]  1001  3788    53296    24317   464896      737             0 node
          [153733.075984] [   3806]  1001  3806    43925    12537   358400     1225             0 node
          [153733.075990] [   3821]  1001  3821    38408     6179   251904     1299             0 node
          [153733.075997] [   3832]  1001  3832    41953     6844   354304     5325             0 node
          [153733.076004] [   3843]  1001  3843    37084     6623   237568      842             0 node
          [153733.076011] [   3859]  1001  3859    23084      966   137216      722             0 node
          [153733.076018] [   3866]  1001  3866    38102     5290   253952     2452             0 node
          [153733.076025] [   3886]  1001  3886    39690     8511   303104     1175             0 node
          [153733.076032] [   3905]  1001  3905    36166     4219   210944     1629             0 node
          [153733.076039] [   3920]  1001  3920    40126     7788   239616      917             0 node
          [153733.076046] [   3935]  1001  3935    38272     4644   262144     3634             0 node
          [153733.076053] [   3946]  1001  3946    50562    17962   436224     2112             0 node
          [153733.076060] [   3995]  1001  3995    36053     6121   223232        1             0 node
          [153733.076067] [   4010]  1001  4010    41108     7946   260096      224             0 node
          [153733.076074] [   4025]  1001  4025    37973     7840   278528      204             0 node
          [153733.076081] [   4038]  1001  4038    42684    10152   296960        0             0 node
          [153733.076088] [   4083]  1001  4083    44712    13380   284672        0             0 node
          [153733.076095] [   4102]  1001  4102    38782     8185   253952        0             0 node
          [153733.076102] [   4966]  1001  4966    35789     5685   208896        0             0 node
          [153733.076109] [  11998]  1001 11998    53058    10419   270336        0             0 node
          [153733.076120] [  17989]  1001 17989    62032    38240   638976        0             0 node
          [153733.076126] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=17989,uid=1001
          [153733.076182] Out of memory: Killed process 17989 (node) total-vm:248128kB, anon-rss:152952kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:624kB oom_score_adj:0
          [153733.099825] oom_reaper: reaped process 17989 (node), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
          pi@Master:~ $ dmesg | grep -i ext4
          • M Mapio90
            @Mapio90
            Oder gemountet?
            Schau mit
            dmesg
            pi@Master:~ $ dmesg
            @Mapio90 sagte in Benötige Hilfe, Backup hat ein Dateigröße von 0:
            Ab Zeile 324 scheint dir das RAM auszugehen oder da ist der Riegel defekt.
            • M Mapio90
              @Mapio90
              Oder gemountet?
              Schau mit
              dmesg
              pi@Master:~ $ dmesg
              oom_reaper: reaped
              Manche Linux-Meldungen sind ganz zauberhaft...
              Don't fear the reaper! :-)
                Mapio90
                @Thomas-Braun gut dann muss da was neues her, mit mehr RAM! Danke dir!!!
