  4. Iobroker + Pihole
    5.4k
Iobroker + Pihole
iobroker + piholephoscon
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neueWelt
    Hallo Forum und ein schönes neues Jahr,
    habe auf meinem IObroker der auf einem Raspi 4 läuft mit Phoscon zusammen Pihole installieren wollen jetzt komm ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
    Hat jemand einen Tipp ?
    Vielen Dank
    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neueWelt
      Vielen Dank
      TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      @neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
      die laufen beide auf dem Port 80 ..... da musst du den Pihole - Port auf einen anderen ändern.
      Port ändern
      Da der Port 80 schon für das Webinterface schon belegt ist, kann man jene des Pi-Hole nicht aufrufen.
      Hierzu öffnet man die Datei "lighttpd.conf" im Verzeichnis "/etc/lighttpd"
      vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
      danach mit "i" in den Bearbeitungsmodus wechseln und die Zeile mit "server.port" suchen und den neuen Port angeben.
      mit "esc" den Bearbeiteungsmodus wieder verlassen anschließend wird mit ":w" gespeichert und mit ":q" der Editor beendet.
      Danach einen Neustart des Pi machen.
      shutdown -r now
      schöne Grüße TheDuke ;)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        Port ändern
        shutdown -r now
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @TheDuke ich kann den raspi nicht mehr per ssh ansprechen. Habe pihole wieder deinstalliert jetzt geht garnichts mehr.
        Also ich hatte iobroker + Phoscon habe da noch pihole draufgezogen und damit fingen die Probleme an hatte pihole auf port 50 gemacht.
        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neueWelt
          guergen
          @neueWelt Starte den Raspi doch mal neu, Evtl löst sich das Probelm ja
          • N neueWelt
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @neueWelt warum so ein niedriger port? da gibts oft probleme...
            https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
            gruß vom Woody
            • G guergen
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @guergen das habe ich schon versucht wäre es denn grundsätlich möglich alle 3 sachen laufen zu lassen find im Netz nur so ein Docker wo manche einsetzen ?
              • da_WoodyD da_Woody
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @da_Woody ok danke dann nehm ich das nächste mal einen höheren
                • N neueWelt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @neueWelt
                  Pi Hole einfach so runterschmeissen birgt oft riesen Probleme danach, weil das Teil doch recht tief ins Netzwerk eingreift.
                  Du wirst bei den Einstellungen vermutlich in der Fritzbox was geändert/eingegeben haben. Das musste natürlich wieder rückgängig machen und dann die FB neustarten.
                  Hatte Pi Hole als Container, wenns lief war gut, wenn was am Netzwerk zu machen war, habe ich nächtelang das Ganze wieder ausmerzen müssen, weil alles nicht mehr funktionierte.
                  • N neueWelt
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @neueWelt auch gefunden...
                    50 wird von trojanern verwendet...
                    gruß vom Woody
                      @da_Woody Und jeder andere Port ist auch möglich. Das sagt Null aus.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @Thomas-Braun ja, ich weis. trotzdem verwendet man keine vergebenen standard ports.
                        gruß vom Woody
                        • haselchenH haselchen
                          @neueWelt
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @haselchen ja die Einstellungen habe ich natürlich wieder geändert in der Fritzbox. Also Grundsätzlich so:
                          • Raspi Buster lite
                          • Phoscon installieren und danach Pihole ? und während der Installation von Pihole den Port ändern ?
                          Ich denke mal ich muss wieder alles neu machen jetzt wo alles so gut gelaufen ist.
                          • N neueWelt
                            • Raspi Buster lite
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @neueWelt
                            Da ich genug Ärger mit PiHole hatte, verzichte ich auf die paar Löschungen von Werbeeinblendungen.
                            An Deiner Stelle würde ich 2 getrennte Raspis bespielen.
                            Auf dem Einen Iobroker und Phoscon
                            und auf dem Anderen dann PiHole.
                              @neueWelt
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @haselchen ja dann hätte ich 3 raspis im Flur hängen einer ist noch für die CCU du erinnerst Dich in einem anderen Thread hattest du mir mal den Tipp gegeben das möchte ich auf keinen Fall. Am PC habe ich die Werbung im Griff aber auf dem Handy das nervt mich voll desshalb der Pihole.
                              • N neueWelt
                                saeft_2003
                                @neueWelt
                                Dann hol dir doch einen kleinen NUC mach proxmox drauf und du kannst ein paar VMs laufen lassen und alles ist getrennt. Mache ich und hier viele auch so.
                                • S saeft_2003
                                  @neueWelt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
                                  proxmox
                                  nunja das ganz neu für mich da muss ich mich erst einlesen mit dem Thema.
                                  G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N neueWelt
                                    proxmox
                                    guergen
                                    @neueWelt Grundsätzlich kannst Du alles über entsprechende Ports laufen lassen, musst nur gucken, dass Du keine überschneidungen hast und keine "gefährlichen" Ports nimmst
                                    • G guergen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @guergen das hatte ich ja und trotzdem war der Pi nicht mehr ansprechbar !
                                      • N neueWelt
                                        proxmox
                                        saeft_2003
                                        proxmox
                                        Ich hatte auch erst lang überlegt ob ich das machen soll, weil ich sicherlich kein IT crack bin.
                                        Aber die Installation über ein Image ist easy und das erstellen einer VM geht auch relativ einfach wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat.
                                        Hier im Forum können dir sicherlich auch viele Leute weiterhelfen wenn es nötig ist.
                                        • N neueWelt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @neueWelt
                                          Ja, jetzt erinnere ich mich 😁
                                          War aber die beste Entscheidung auf 2 das zu verteilen.
                                          Zu dem anderen Thema. Klar klingt das in der Theorie super: nie wieder Werbung.
                                          Aber in der Praxis musste schon echt Dich damit beschäftigten,damit die Theorie halbwegs auch in der Praxis klappt.
                                          Mitunter waren komplette Seiten nicht mehr erreichbar, weil entweder Werbung ganz oder gar nicht sperren.
                                          Wie ich schon schrieb, die paar gesperrten Werbe Einblendungen in Relation wenn Du Pihole mal zerschießt, für mich keine Wahl mehr.
