  4. Iobroker + Pihole
    5.4k
Iobroker + Pihole
iobroker + piholephoscon
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    @neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
    Phoscon zusammen Pihole
    die laufen beide auf dem Port 80 ..... da musst du den Pihole - Port auf einen anderen ändern.
    Port ändern
    Da der Port 80 schon für das Webinterface schon belegt ist, kann man jene des Pi-Hole nicht aufrufen.
    Hierzu öffnet man die Datei "lighttpd.conf" im Verzeichnis "/etc/lighttpd"
    vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
    danach mit "i" in den Bearbeitungsmodus wechseln und die Zeile mit "server.port" suchen und den neuen Port angeben.
    mit "esc" den Bearbeiteungsmodus wieder verlassen anschließend wird mit ":w" gespeichert und mit ":q" der Editor beendet.
    Danach einen Neustart des Pi machen.
    shutdown -r now
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @TheDuke ich kann den raspi nicht mehr per ssh ansprechen. Habe pihole wieder deinstalliert jetzt geht garnichts mehr.
    Also ich hatte iobroker + Phoscon habe da noch pihole draufgezogen und damit fingen die Probleme an hatte pihole auf port 50 gemacht.
    G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neueWelt
      guergen
      @neueWelt Starte den Raspi doch mal neu, Evtl löst sich das Probelm ja
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neueWelt
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @neueWelt warum so ein niedriger port? da gibts oft probleme...
        https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
        • G guergen
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @guergen das habe ich schon versucht wäre es denn grundsätlich möglich alle 3 sachen laufen zu lassen find im Netz nur so ein Docker wo manche einsetzen ?
          • da_WoodyD da_Woody
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @da_Woody ok danke dann nehm ich das nächste mal einen höheren
            • N neueWelt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @neueWelt
              Pi Hole einfach so runterschmeissen birgt oft riesen Probleme danach, weil das Teil doch recht tief ins Netzwerk eingreift.
              Du wirst bei den Einstellungen vermutlich in der Fritzbox was geändert/eingegeben haben. Das musste natürlich wieder rückgängig machen und dann die FB neustarten.
              Hatte Pi Hole als Container, wenns lief war gut, wenn was am Netzwerk zu machen war, habe ich nächtelang das Ganze wieder ausmerzen müssen, weil alles nicht mehr funktionierte.
              • N neueWelt
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @neueWelt auch gefunden...
                50 wird von trojanern verwendet...
                  @da_Woody Und jeder andere Port ist auch möglich. Das sagt Null aus.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Thomas-Braun ja, ich weis. trotzdem verwendet man keine vergebenen standard ports.
                    • haselchenH haselchen
                      @neueWelt
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @haselchen ja die Einstellungen habe ich natürlich wieder geändert in der Fritzbox. Also Grundsätzlich so:
                      • Raspi Buster lite
                      • Phoscon installieren und danach Pihole ? und während der Installation von Pihole den Port ändern ?
                      Ich denke mal ich muss wieder alles neu machen jetzt wo alles so gut gelaufen ist.
                      • N neueWelt
                        • Raspi Buster lite
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @neueWelt
                        Da ich genug Ärger mit PiHole hatte, verzichte ich auf die paar Löschungen von Werbeeinblendungen.
                        An Deiner Stelle würde ich 2 getrennte Raspis bespielen.
                        Auf dem Einen Iobroker und Phoscon
                        und auf dem Anderen dann PiHole.
                          @neueWelt
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @haselchen ja dann hätte ich 3 raspis im Flur hängen einer ist noch für die CCU du erinnerst Dich in einem anderen Thread hattest du mir mal den Tipp gegeben das möchte ich auf keinen Fall. Am PC habe ich die Werbung im Griff aber auf dem Handy das nervt mich voll desshalb der Pihole.
                          • N neueWelt
                            saeft_2003
                            @neueWelt
                            Dann hol dir doch einen kleinen NUC mach proxmox drauf und du kannst ein paar VMs laufen lassen und alles ist getrennt. Mache ich und hier viele auch so.
                            • S saeft_2003
                              @neueWelt
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
                              proxmox
                              nunja das ganz neu für mich da muss ich mich erst einlesen mit dem Thema.
                              G S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N neueWelt
                                proxmox
                                guergen
                                @neueWelt Grundsätzlich kannst Du alles über entsprechende Ports laufen lassen, musst nur gucken, dass Du keine überschneidungen hast und keine "gefährlichen" Ports nimmst
                                • G guergen
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @guergen das hatte ich ja und trotzdem war der Pi nicht mehr ansprechbar !
                                  • N neueWelt
                                    proxmox
                                    saeft_2003
                                    proxmox
                                    Ich hatte auch erst lang überlegt ob ich das machen soll, weil ich sicherlich kein IT crack bin.
                                    Aber die Installation über ein Image ist easy und das erstellen einer VM geht auch relativ einfach wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat.
                                    Hier im Forum können dir sicherlich auch viele Leute weiterhelfen wenn es nötig ist.
                                    • N neueWelt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @neueWelt
                                      Ja, jetzt erinnere ich mich 😁
                                      War aber die beste Entscheidung auf 2 das zu verteilen.
                                      Zu dem anderen Thema. Klar klingt das in der Theorie super: nie wieder Werbung.
                                      Aber in der Praxis musste schon echt Dich damit beschäftigten,damit die Theorie halbwegs auch in der Praxis klappt.
                                      Mitunter waren komplette Seiten nicht mehr erreichbar, weil entweder Werbung ganz oder gar nicht sperren.
                                      Wie ich schon schrieb, die paar gesperrten Werbe Einblendungen in Relation wenn Du Pihole mal zerschießt, für mich keine Wahl mehr.
                                        @neueWelt
                                        saeft_2003
                                        @haselchen
                                        Dem kann ich nicht zustimmen. Ich habe pihole installiert. Ein paar Sachen in die whitelist übernommen und läuft. Jetzt wird nicht 100% der Werbung geblockt aber ein Großteil.
                                        Gerade bei apps auf dem smartphone merkt man das extrem!
                                        • S saeft_2003
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @saeft_2003
                                          Naja, Werbung ist ja ein subjektives Empfinden.
                                          Und es kommt auf die Listen an, die Du einpflegst.
                                          Die Anfangsliste mit 100000 Einträgen, da musste nicht viel tun und überwachen.
                                          Ich hatte 4Mio. geblockte Seiten und da biste nur noch am Erlauben oder Verbieten.
                                          Da war das Surfvergnügen im Minusbereich.
                                          Man muss sich schon eingehend mit der Materie beschäftigen, damit man ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommt.
                                          Das Programm ist schon eine feine Sache und ich freue mich wirklich, wenn bei Dir alles klappt.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
