Iobroker + Pihole
@TheDuke ich kann den raspi nicht mehr per ssh ansprechen. Habe pihole wieder deinstalliert jetzt geht garnichts mehr.
Also ich hatte iobroker + Phoscon habe da noch pihole draufgezogen und damit fingen die Probleme an hatte pihole auf port 50 gemacht.@neueWelt warum so ein niedriger port? da gibts oft probleme...
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports -
@guergen das habe ich schon versucht wäre es denn grundsätlich möglich alle 3 sachen laufen zu lassen find im Netz nur so ein Docker wo manche einsetzen ?
Pi Hole einfach so runterschmeissen birgt oft riesen Probleme danach, weil das Teil doch recht tief ins Netzwerk eingreift.
Du wirst bei den Einstellungen vermutlich in der Fritzbox was geändert/eingegeben haben. Das musste natürlich wieder rückgängig machen und dann die FB neustarten.
Hatte Pi Hole als Container, wenns lief war gut, wenn was am Netzwerk zu machen war, habe ich nächtelang das Ganze wieder ausmerzen müssen, weil alles nicht mehr funktionierte. -
@neueWelt auch gefunden...
50 wird von trojanern verwendet... -
50 wird von trojanern verwendet...@da_Woody Und jeder andere Port ist auch möglich. Das sagt Null aus.
@Thomas-Braun ja, ich weis. trotzdem verwendet man keine vergebenen standard ports.
Hatte Pi Hole als Container, wenns lief war gut, wenn was am Netzwerk zu machen war, habe ich nächtelang das Ganze wieder ausmerzen müssen, weil alles nicht mehr funktionierte.@haselchen ja die Einstellungen habe ich natürlich wieder geändert in der Fritzbox. Also Grundsätzlich so:
- Raspi Buster lite
- Phoscon installieren und danach Pihole ? und während der Installation von Pihole den Port ändern ?
Ich denke mal ich muss wieder alles neu machen jetzt wo alles so gut gelaufen ist.
- Raspi Buster lite
Da ich genug Ärger mit PiHole hatte, verzichte ich auf die paar Löschungen von Werbeeinblendungen.
An Deiner Stelle würde ich 2 getrennte Raspis bespielen.
Auf dem Einen Iobroker und Phoscon
und auf dem Anderen dann PiHole. -
und auf dem Anderen dann PiHole.@haselchen ja dann hätte ich 3 raspis im Flur hängen einer ist noch für die CCU du erinnerst Dich in einem anderen Thread hattest du mir mal den Tipp gegeben das möchte ich auf keinen Fall. Am PC habe ich die Werbung im Griff aber auf dem Handy das nervt mich voll desshalb der Pihole.
Dann hol dir doch einen kleinen NUC mach proxmox drauf und du kannst ein paar VMs laufen lassen und alles ist getrennt. Mache ich und hier viele auch so.
@saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
proxmox
nunja das ganz neu für mich da muss ich mich erst einlesen mit dem Thema.
proxmox
@neueWelt Grundsätzlich kannst Du alles über entsprechende Ports laufen lassen, musst nur gucken, dass Du keine überschneidungen hast und keine "gefährlichen" Ports nimmst
proxmox
@neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
proxmox
Ich hatte auch erst lang überlegt ob ich das machen soll, weil ich sicherlich kein IT crack bin.
Aber die Installation über ein Image ist easy und das erstellen einer VM geht auch relativ einfach wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat.
Hier im Forum können dir sicherlich auch viele Leute weiterhelfen wenn es nötig ist.
Ja, jetzt erinnere ich mich 😁
War aber die beste Entscheidung auf 2 das zu verteilen.Zu dem anderen Thema. Klar klingt das in der Theorie super: nie wieder Werbung.
Aber in der Praxis musste schon echt Dich damit beschäftigten,damit die Theorie halbwegs auch in der Praxis klappt.
Mitunter waren komplette Seiten nicht mehr erreichbar, weil entweder Werbung ganz oder gar nicht sperren.
Wie ich schon schrieb, die paar gesperrten Werbe Einblendungen in Relation wenn Du Pihole mal zerschießt, für mich keine Wahl mehr. -
Wie ich schon schrieb, die paar gesperrten Werbe Einblendungen in Relation wenn Du Pihole mal zerschießt, für mich keine Wahl mehr.Dem kann ich nicht zustimmen. Ich habe pihole installiert. Ein paar Sachen in die whitelist übernommen und läuft. Jetzt wird nicht 100% der Werbung geblockt aber ein Großteil.
Gerade bei apps auf dem smartphone merkt man das extrem!
Naja, Werbung ist ja ein subjektives Empfinden.
Und es kommt auf die Listen an, die Du einpflegst.
Die Anfangsliste mit 100000 Einträgen, da musste nicht viel tun und überwachen.
Ich hatte 4Mio. geblockte Seiten und da biste nur noch am Erlauben oder Verbieten.
Da war das Surfvergnügen im Minusbereich.
Man muss sich schon eingehend mit der Materie beschäftigen, damit man ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommt.Das Programm ist schon eine feine Sache und ich freue mich wirklich, wenn bei Dir alles klappt.
@haselchen Mit 4Mio Seiten hat Du aber etliche Blocklists eingebunden. Da wundert es mich nicht, wenn 3/4 des Internet nicht mehr funktionieren.
Mit den Standard-Listen die nach Installation aktiv sind läuft es aber erstmal sehr gut und 90% der Werbung auf Websites und Einblendungen bei Android sind schonmal geblockt, ohne dass es ausartet. Läuft was nicht, kurz im Webinterface schauen, was geblockt wurde und bei Bedarf whitelisten. Nach und nach noch ein paar Blocklists gezielt aktivieren, zum Beispiel Tracker und gut ist.
Habe für mehrere VLAN (allgemeine Rechner, Smarthome, usw.) mehrere Pihole-CT in den Proxmox-Hosts und möchte es nicht mehr missen. Der Nutzen schlägt klar den geringen Aufwand, wenn mal kurz was klemmt.Gruß, Jürgen
Ist ja auch kein Bashing gegen PiHole.
Richtig angewendet hilft es wie bei Dir, die Werbung einzudämmen.
Aber Neueinsteiger, die gerne alles auf einmal installieren und PlugandPlay haben wollen, für die ist das nichts.
