  4. [gelößt] größe influxDB ermitteln
influxdb
13 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jeti
    schrieb am zuletzt editiert von jeti
    ich bin gerade auf der Suche meine influxdb etwas genauer kennen zu lernen und dabei bin ich über die Frage gestolpert: "wie groß ist denn meine DB?"
    gibt es hierzu schon eine Antwort, ich habe leider nichts gefunden... weder im Adapter noch skripte...
    Danke und Gruß
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jeti
      Danke und Gruß
      ente34
      @jeti ```
      pi@raspi-iobroker:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/
      60M /var/lib/influxdb/data/
      • E ente34
        @jeti ```
        @ente34 Ohne sudo geht es auch.
          ente34
          @Thomas-Braun
          Bei mir nicht (warum?)
          pi@raspi-iobroker:~ $  du -sh  /var/lib/influxdb/data/
          du: das Verzeichnis '/var/lib/influxdb/data/_internal' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
          du: das Verzeichnis '/var/lib/influxdb/data/iobroker' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
          12K     /var/lib/influxdb/data/
          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • E ente34
            @Thomas-Braun
            ente34
            @ente34
            Berechtigungen bei mir:
            pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /var/lib/influxdb/data/
            insgesamt 8
            drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Sep  7 18:13 _internal
            drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Sep  8 17:03 iobroker
            • E ente34
              @Thomas-Braun
              @ente34
              Oh, sorry, mein Fehler, hab in einem anderen Verzeichnis geschaut.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                @ente34
                jeti
                ah perfekt! danke!
                aber was stimmt hier nicht:
                var result;
                schedule("* * * * *", async function () {
                  exec('sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/', async function (error, result, stderr) {
                      setState("javascript.0.System.influxDB_size"/*influxDB_size*/, result);
                das Skript scheint nichts zu tun, folgende info Meldung gibts, sonst nichts...
                javascript.0 (14224) script.js.Datenbank.DB_size: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                wo liegt mein Denkfehler?
                • J jeti
                  ah perfekt! danke!
                  var result;
                  ente34
                  @jeti
                  Nein, das ist ein sudo-Problem.
                  (Ich gehe davon aus, dass Du in der javascript-Instanz "exec" erlaubt hast)
                  Du siehst es, wenn Du stderr ausgibts.
                  Meine Unix Kenntnisse stammen von AIX(IBM) Mitte der 90er, da gab es noch kein sudo.
                  Du kannst Dir aber (einmalig) die Leserechte setzen und dann in Deinem Script ohne sudo arbeiten.
                  sudo chmod -R ugoa+r /var/lib/influxdb/data
                  sudo find /var/lib/influxdb/data/ -type d -exec chmod uoga+x {} \;
                  Kontrollieren ohne sudo:
                  du -sh /var/lib/influxdb/data/ | cut -f1
                  • E ente34
                    @jeti
                    @ente34 @jeti
                    Bevor ich die Rechte da so biegen würde würde ich mal mit
                    sudo -u influxdb
                    mein Glück versuchen.
                    E J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ente34 @jeti
                      sudo -u influxdb
                      ente34
                      @Thomas-Braun
                      Guter Tipp, hat aber bei mir nicht funktioniert.
                      Und mit /etc/sudoers.d/ kenne ich mich leider nicht aus ...
                        @ente34 @jeti
                        sudo -u influxdb
                        jeti
                        @Thomas-Braun du hast recht, hier liegt der Hund begraben:
                        sudo -u iobroker du -sh /var/lib/influxdb/data/
                        du: cannot read directory '/var/lib/influxdb/data/_internal': Permission denied
                        du: cannot read directory '/var/lib/influxdb/data/iobroker': Permission denied
                        dann fix die rechte vergeben:
                        sudo chmod -R 755 /var/lib/influxdb/data/
                        und schon klappts:
                        Skript pass ich morgen an uns stelle es hier rein
                        • J jeti
                          und schon klappts:
                          jeti
                          Skript sieht nun so aus:
                          var result;
                          schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"hours","interval":6},"period":{"days":1}}', async function () {
                            exec('du -sh /var/lib/influxdb/data/', async function (error, result, stderr) {
                                setState("javascript.0.System.influxDB_size"/*influxDB_size*/, parseFloat(result));
                          Danke für die Hilfe
                          • L Offline
                            loverz
                            Wenn der Befehl:
                            folgendes ausspuckt:
                            19M /var/lib/influxdb/data/
                            ist meine Datenbank dann 19 MB groß?
