  4. Kann zigbee Adapter nicht installieren...
    5.2k
zigbee cc2531
46 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Thomas-Braun sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
    @Kusselin
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zigbee --production
    was beweirkt das ? bzw. was sagt mir das?
    @Kusselin
    Damit installiert man den Adapter über die Kommandozeile.
      @Kusselin
      @Kusselin
      ...und mit viel Glück sieht man dann in der Konsole weitere Fehlermeldungen
      Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        @Kusselin
        @Homoran sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
        Das war der Hintergedanke... :-D
          @Kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @Homoran
          jetzt kommt das
          Fertig mit Fehler: events.js:291 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'Emitted 'error' event on ReadStream instance at: at internal/fs/streams.js:136:12 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:156:23) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'}
            @Homoran
            jetzt kommt das
            @Kusselin
            Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              @Kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @Thomas-Braun Thomas muss beim Installieren des adapters über console iobroker gestoppt sein?
                @Kusselin
                Nein. Aber du könntest den trotzdem mal neustarten, falls du das nach dem node-Upgrade nicht getan hast:
                iobroker restart
                  @Kusselin
                  iobroker restart
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @Thomas-Braun jetzt über console installiert:
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.zigbee@1.4.0
                  removed 1 package and updated 1 package in 69.1s
                  34 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  danach iobroker restart......jetzt müsste der zigbee Adapter ja unter den Instanzen auftauschen...tut er aber nicht :-(
                    @Kusselin
                    Immer noch: KOMPLETTE EIN- UND AUSGABEZEILEN werden benötigt.
                    Inkl. dem login prompt. Ich vermute du standst in ~ und nicht in /opt/iobroker.
                      @Kusselin sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                      nein!
                      dann musst du noch ein iobroker add zigbee machen oder über den admin eine Instanz erzeugen.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        @Kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @Thomas-Braun Hallo Thomas....sorry mir fehtlt da das Linux wissen mit der ein und Ausgabe...
                        nee ich stand im Verzeichnis /iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee --production
                        oder muss ich jetzt erst den Adapter direkt aus iobroker aus der adapterliste installieren.....da ist er drin siehe Bild.
                          nicht den Adapter - die Instanz!
                          nein!
                            nein!
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @Homoran eieiei...ok. adapter inst ist noch nicht gleich instanz...o.k. habs hinbekommen!! Danke Euch....
                              @Kusselin
                              Ein Adapter stellt nur die grundlegenden Funktionen bereit.
                              Für genaue Konfiguration auf deine Umgebung braucht es eine aus dem Adapter 'abgeleitete' Instanz (oder auch mehrere). So könnte man z. B. mehrere zigbee-Netze in jeweils einer eigenen Instanz laufen lassen.
                              Oder beim backitup-Adapter verschiedene Backup-Szenarien unabhängig von einander laufen haben. Auf das NAS nur einmal die Woche, dafür aber von Alpha bis Omega alles, auf GoogleDrive täglich, dafür aber nur die kleine Lösung.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                ne Frage noch............was bedeutet jetzt noch im ersten Bild bei der Tradfri der Pairing button?? ist das nicht erfolgt...
                                Und die anderen sind soweit o.k. gepairt????
                                Bitte um kurze Rückinfo.
                                Danke Euch
                                  Danke Euch
                                  @Kusselin Keine Ahnung. Ich habe den zigbee-Adapter nicht aktiv.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Thomas-Braun vielleicht gibt es ja noch andere hier im Forum...du hast mir doch schon genug geholfen jetzt :-) !!
                                      @Kusselin Dann würde ich einen neuen Thread eröffnen.
                                      Jemand der sich zwar mit dem Adapter auskennt, aber keine Lust hat sich mit der Installation auseinanderzusetzen schaut hier ja nicht unbedingt rein.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @Thomas-Braun o.k. mach ich
                                        • F Offline
                                          Flugschüler
                                          Bei der neuen Version 1.8.23 funktionieren die Datenpunkte bei gewisse Aquara sensoren nicht mehr. Ist das bei euch auch so ?
                                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
