  4. Kann zigbee Adapter nicht installieren...
    5.2k
zigbee cc2531
46 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Thomas-Braun
    Sind da nicht 2 Versionen installiert?
    10.23.0.1 und 10.21.0 ?
    @haselchen
    Nein, die beiden Versionen werden nur aus unterschiedlichen Repositories/Verwahrorten angeboten.
    Installiert ist die 10.23.0 (kann man auch an den *** vor der installierten Version erkennen).
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      Wieder was gelernt, Danke.
      Im nächsten Leben heisse ich Rainer Braun ;)
        @Kusselin Ich würde mal auf die empfohlene Version 12 von node springen.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @Thomas-Braun sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
        passt das jetzt so??
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           12.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.23.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • KusselinK Kusselin
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @Kusselin Ja, das schaut gut aus.
          Darfst dich jetzt Linux-Freak nennen!
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @Kusselin sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
            sieht ok aus, wobei die node-Version wahrscheinlich nicht dein Problem war, aber node10 geht April EOL.
            Mich stört die Fehlermeldung mit KILLED ziemlich.
            Auch dass kein Grund genannt wird
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @Thomas-Braun o.k. war gar net schwer ...augenroll...
              und jetzt nochmal die stable aus iobroker direkt installieren...ich probiers...
              ne frage noch..wenn der adapter installiert ist, steht das bild gleich auf der Pairen Seite...ist das richtig so? oder muss ich da nicht erst in den Reiter Einstellungen udn da dann den CC25...eintragen..war schon so lange her.. ;-)
              Und im Pairen Bild...da gibts jetzt auch 2 Pairen Buttons...welchen nimmt man da?
              Gruss
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @Kusselin
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.zigbee --production
                  @Kusselin
                  cd /opt/iobroker
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @Kusselin
                  cd /opt/iobroker
                  was beweirkt das ? bzw. was sagt mir das?
                    Gruss
                    @Kusselin
                    Keine Ahnung, habe den zigbee-Adapter nicht aktiv im Einsatz.
                      @Kusselin
                      cd /opt/iobroker
                      @Kusselin
                      Damit installiert man den Adapter über die Kommandozeile.
                        @Kusselin
                        @Kusselin
                        ...und mit viel Glück sieht man dann in der Konsole weitere Fehlermeldungen
                        Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Kusselin
                          @Homoran sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                          Das war der Hintergedanke... :-D
                            @Kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @Homoran
                            jetzt kommt das
                            Fertig mit Fehler: events.js:291 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'Emitted 'error' event on ReadStream instance at: at internal/fs/streams.js:136:12 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:156:23) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'}
                              @Homoran
                              jetzt kommt das
                              @Kusselin
                              Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                                @Kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Thomas-Braun Thomas muss beim Installieren des adapters über console iobroker gestoppt sein?
                                  @Kusselin
                                  Nein. Aber du könntest den trotzdem mal neustarten, falls du das nach dem node-Upgrade nicht getan hast:
                                  iobroker restart
                                    @Kusselin
                                    iobroker restart
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Thomas-Braun jetzt über console installiert:
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.zigbee@1.4.0
                                    removed 1 package and updated 1 package in 69.1s
                                    34 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    danach iobroker restart......jetzt müsste der zigbee Adapter ja unter den Instanzen auftauschen...tut er aber nicht :-(
                                      @Kusselin
                                      Immer noch: KOMPLETTE EIN- UND AUSGABEZEILEN werden benötigt.
                                      Inkl. dem login prompt. Ich vermute du standst in ~ und nicht in /opt/iobroker.
                                        nein!
                                        dann musst du noch ein iobroker add zigbee machen oder über den admin eine Instanz erzeugen.
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                          @Kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @Thomas-Braun Hallo Thomas....sorry mir fehtlt da das Linux wissen mit der ein und Ausgabe...
                                          nee ich stand im Verzeichnis /iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee --production
                                          oder muss ich jetzt erst den Adapter direkt aus iobroker aus der adapterliste installieren.....da ist er drin siehe Bild.
