  4. Kann zigbee Adapter nicht installieren...
    5.2k
zigbee cc2531
46 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Thomas-Braun sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
    @Kusselin Ich würde mal auf die empfohlene Version 12 von node springen.
    passt das jetzt so??
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.23.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    @Kusselin Ja, das schaut gut aus.
    Darfst dich jetzt Linux-Freak nennen!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @Kusselin sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
      sieht ok aus, wobei die node-Version wahrscheinlich nicht dein Problem war, aber node10 geht April EOL.
      Mich stört die Fehlermeldung mit KILLED ziemlich.
      Auch dass kein Grund genannt wird
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @Thomas-Braun o.k. war gar net schwer ...augenroll...
        und jetzt nochmal die stable aus iobroker direkt installieren...ich probiers...
        ne frage noch..wenn der adapter installiert ist, steht das bild gleich auf der Pairen Seite...ist das richtig so? oder muss ich da nicht erst in den Reiter Einstellungen udn da dann den CC25...eintragen..war schon so lange her.. ;-)
        Und im Pairen Bild...da gibts jetzt auch 2 Pairen Buttons...welchen nimmt man da?
        Gruss
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @Kusselin
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.zigbee --production
            @Kusselin
            cd /opt/iobroker
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @Kusselin
            cd /opt/iobroker
            was beweirkt das ? bzw. was sagt mir das?
              Gruss
              @Kusselin
              Keine Ahnung, habe den zigbee-Adapter nicht aktiv im Einsatz.
                @Kusselin
                cd /opt/iobroker
                @Kusselin
                Damit installiert man den Adapter über die Kommandozeile.
                  @Kusselin
                  @Kusselin
                  ...und mit viel Glück sieht man dann in der Konsole weitere Fehlermeldungen
                  Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Kusselin
                    @Homoran sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                    Das war der Hintergedanke... :-D
                      @Kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Homoran
                      jetzt kommt das
                      Fertig mit Fehler: events.js:291 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'Emitted 'error' event on ReadStream instance at: at internal/fs/streams.js:136:12 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:156:23) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'}
                        @Homoran
                        jetzt kommt das
                        @Kusselin
                        Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                          @Kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @Thomas-Braun Thomas muss beim Installieren des adapters über console iobroker gestoppt sein?
                            @Kusselin
                            Nein. Aber du könntest den trotzdem mal neustarten, falls du das nach dem node-Upgrade nicht getan hast:
                            iobroker restart
                              @Kusselin
                              iobroker restart
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Thomas-Braun jetzt über console installiert:
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.zigbee@1.4.0
                              removed 1 package and updated 1 package in 69.1s
                              34 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              danach iobroker restart......jetzt müsste der zigbee Adapter ja unter den Instanzen auftauschen...tut er aber nicht :-(
                                @Kusselin
                                Immer noch: KOMPLETTE EIN- UND AUSGABEZEILEN werden benötigt.
                                Inkl. dem login prompt. Ich vermute du standst in ~ und nicht in /opt/iobroker.
                                  nein!
                                  dann musst du noch ein iobroker add zigbee machen oder über den admin eine Instanz erzeugen.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    @Kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Thomas-Braun Hallo Thomas....sorry mir fehtlt da das Linux wissen mit der ein und Ausgabe...
                                    nee ich stand im Verzeichnis /iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee --production
                                    oder muss ich jetzt erst den Adapter direkt aus iobroker aus der adapterliste installieren.....da ist er drin siehe Bild.
                                      nicht den Adapter - die Instanz!
                                      nein!
                                        nein!
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @Homoran eieiei...ok. adapter inst ist noch nicht gleich instanz...o.k. habs hinbekommen!! Danke Euch....
                                          @Kusselin
                                          Ein Adapter stellt nur die grundlegenden Funktionen bereit.
                                          Für genaue Konfiguration auf deine Umgebung braucht es eine aus dem Adapter 'abgeleitete' Instanz (oder auch mehrere). So könnte man z. B. mehrere zigbee-Netze in jeweils einer eigenen Instanz laufen lassen.
                                          Oder beim backitup-Adapter verschiedene Backup-Szenarien unabhängig von einander laufen haben. Auf das NAS nur einmal die Woche, dafür aber von Alpha bis Omega alles, auf GoogleDrive täglich, dafür aber nur die kleine Lösung.
