  4. Kann zigbee Adapter nicht installieren...
    5.2k
zigbee cc2531
46 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Kusselin Ja, das schaut gut aus.
    Darfst dich jetzt Linux-Freak nennen!
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @Thomas-Braun o.k. war gar net schwer ...augenroll...
    und jetzt nochmal die stable aus iobroker direkt installieren...ich probiers...
    ne frage noch..wenn der adapter installiert ist, steht das bild gleich auf der Pairen Seite...ist das richtig so? oder muss ich da nicht erst in den Reiter Einstellungen udn da dann den CC25...eintragen..war schon so lange her.. ;-)
    Und im Pairen Bild...da gibts jetzt auch 2 Pairen Buttons...welchen nimmt man da?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      @Thomas-Braun sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
      @Kusselin Ich würde mal auf die empfohlene Version 12 von node springen.
      passt das jetzt so??
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.23.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      @Kusselin
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.zigbee --production
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @Kusselin
        cd /opt/iobroker
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @Kusselin
        cd /opt/iobroker
        was beweirkt das ? bzw. was sagt mir das?
          Gruss
          @Kusselin
          Keine Ahnung, habe den zigbee-Adapter nicht aktiv im Einsatz.
            @Kusselin
            cd /opt/iobroker
            @Kusselin
            Damit installiert man den Adapter über die Kommandozeile.
              @Kusselin
              @Kusselin
              ...und mit viel Glück sieht man dann in der Konsole weitere Fehlermeldungen
              Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kusselin
                @Homoran sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                Das war der Hintergedanke... :-D
                  @Kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @Homoran
                  jetzt kommt das
                  Fertig mit Fehler: events.js:291 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'Emitted 'error' event on ReadStream instance at: at internal/fs/streams.js:136:12 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:156:23) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png'}
                    @Homoran
                    jetzt kommt das
                    @Kusselin
                    Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                      @Kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Thomas-Braun Thomas muss beim Installieren des adapters über console iobroker gestoppt sein?
                        @Kusselin
                        Nein. Aber du könntest den trotzdem mal neustarten, falls du das nach dem node-Upgrade nicht getan hast:
                        iobroker restart
                          @Kusselin
                          iobroker restart
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @Thomas-Braun jetzt über console installiert:
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.zigbee@1.4.0
                          removed 1 package and updated 1 package in 69.1s
                          34 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          danach iobroker restart......jetzt müsste der zigbee Adapter ja unter den Instanzen auftauschen...tut er aber nicht :-(
                            @Kusselin
                            Immer noch: KOMPLETTE EIN- UND AUSGABEZEILEN werden benötigt.
                            Inkl. dem login prompt. Ich vermute du standst in ~ und nicht in /opt/iobroker.
                              @Kusselin sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                              nein!
                              dann musst du noch ein iobroker add zigbee machen oder über den admin eine Instanz erzeugen.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                @Kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Thomas-Braun Hallo Thomas....sorry mir fehtlt da das Linux wissen mit der ein und Ausgabe...
                                nee ich stand im Verzeichnis /iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee --production
                                oder muss ich jetzt erst den Adapter direkt aus iobroker aus der adapterliste installieren.....da ist er drin siehe Bild.
                                  nicht den Adapter - die Instanz!
                                  nein!
                                    nein!
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Homoran eieiei...ok. adapter inst ist noch nicht gleich instanz...o.k. habs hinbekommen!! Danke Euch....
                                      @Kusselin
                                      Ein Adapter stellt nur die grundlegenden Funktionen bereit.
                                      Für genaue Konfiguration auf deine Umgebung braucht es eine aus dem Adapter 'abgeleitete' Instanz (oder auch mehrere). So könnte man z. B. mehrere zigbee-Netze in jeweils einer eigenen Instanz laufen lassen.
                                      Oder beim backitup-Adapter verschiedene Backup-Szenarien unabhängig von einander laufen haben. Auf das NAS nur einmal die Woche, dafür aber von Alpha bis Omega alles, auf GoogleDrive täglich, dafür aber nur die kleine Lösung.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                        ne Frage noch............was bedeutet jetzt noch im ersten Bild bei der Tradfri der Pairing button?? ist das nicht erfolgt...
                                        Und die anderen sind soweit o.k. gepairt????
                                        Bitte um kurze Rückinfo.
                                        Danke Euch
                                          Danke Euch
                                          @Kusselin Keine Ahnung. Ich habe den zigbee-Adapter nicht aktiv.
