  4. View einblenden "container - ext cmd - view in jqui Dialog"
vis
7 Beiträge 4 Kommentatoren 647 Aufrufe 5 Beobachtet
    dfoerster
    leider hat mich die Suchfunktion nicht zum erwünschten Ergebnis gebracht. Ich möchte in meinem VIS ein View automatisch öffnen lassen, wenn sich ein bestimmter Datenpunkt auf einen voreingestellten Wert ändert. In diesem Fall soll bei einem einfachen "true" ein View eingeblendet werden. Einsetzen möchte ich es bei meiner Türklingel. Wenn diese betätigt wird, möchte ich eine große Schaltfläche einblenden zum öffnen des Nuki Türschlosses.
    Hierfür sollte eigentlich im VIS das Widget "container - ext cmd - view in jqui Dialog" funktionieren. Nur wie/wo definiere ich, dass das Widget ausgelöst wird? Brauche ich dazu ein HTML Script, welches den Datenpunkt auswertet?
    Vielleicht kann mir bei diesem Widget jemand die genaue Funktionsweise erklären.
    Danke und Gruß Daniel
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dfoerster
      Ritschy2000
      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
      @dfoerster Sorry, dass ich den alten Beitrag noch mal hoch hole, aber ich habe genau das gleiche Problem. Konntest du es lösen?
      Oder hast du einen anderen Lösungsansatz gefunden?
      Der Weg über das "Container- ext cmd-view in jqui Dialog" Widget scheint nicht ganz so einfach zu sein.
      Ich möchte auch ein Pop-Up mit einem Bild anzeigen, wenn es geklingelt hat.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      • R Ritschy2000
        dfoerster
        @ritschy2000
        Hi, leider nein. Ich hatte dann keine Zeit mehr um das Thema zu verfolgen
        • D dfoerster
          @ritschy2000
          Ritschy2000
          @dfoerster schade, aber danke für die schnelle Antwort .
          auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis unter Control Interface wird ja beschrieben,
          welche Möglichkeiten es gibt, aber wie ich es wo einsetze, habe ich noch nicht verstanden.
          Eventuell kann es jemand kurz erklären?
          CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @ritschy2000
            Nur so als Idee - ungetestet funktioniert sogar 😁
            In den Objekten gibt's es unter vis.0 einige DP, die hier möglicherweise weiterhelfen.
            Man trägt in data die gewünschte View ein und setzt dann control auf changeView
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • R Ritschy2000
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ritschy2000 sagte in View einblenden "container - ext cmd - view in jqui Dialog":
              z.b
                Ritschy2000
                @Codierknecht @crunchip danke für die Hilfe. Bin irgendwie nicht auf die Idee, es über die Vis Datenpunkte zu versuchen.
                Ich dachte, es muss im VIS-Editor unter "Scripte" . 😖 😊
                Jetzt kann ich weiter testen.. :)
