  4. [gelöst] Proxmox / ioBroker
proxmoxiobrokerkonsole
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    hi!
    keine ahnung was ich angestellt habe. seit ein paar tagen bekomm ich in der proxmox konsole angezeigt:
    Debian GNU/Linix 10 ioBroker tty1
    ioBroker login: [  113.234307] CIFS VFS: Dialect not supported by server. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mountfor accessing older servers
    [  113.234408] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
    [25444.132.132586] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    musste das jetzt abtippen, da ich das nichtmal kopieren kann.
    über putty kann ich mich ganz normal einloggen. als linux dödel steh ich da etwas auf dem schlauch. wie kann ich das wieder ausbessern?
    am knoten selber und den anderen VMs hab ich das problem nicht.
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
      @da_Woody Da wird vergeblich versucht ein Samba-Share anzusprechen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Könnte vom Backit up Adapter kommen wenn du den installiert hast
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @Thomas-Braun fein, wie hab ich das angestellt? 🤕
          hab zwar einige update upgrade gemacht, aber das da was verbogen wird...
          das einzige was ich mit CIFS in verbindung bringe ist backitup aufs NAS. das funktioniert aber. brav um 03:30 täglich sichern.
          gruß vom Woody
            @da_Woody läuft das NAS nicht permanent durch?
            Ich haue nämlich auch ein Backup auf die FritzBox per smb, allerdings wird das sauber quittiert:
            [   69.461739] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
            [   69.470421] Key type cifs.spnego registered
            [   69.470436] Key type cifs.idmap registered
            [   69.471151] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
            [ 1370.803034] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
            [32701.957658] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
            [37962.930583] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @Thomas-Braun doch, die synology läuft 24/7
              ich glaub, ich werd mal heute am späteren abend das komplette netzwerk mal runterfahren und neu starten. wird nur mühsam, die ganzen APs sind ja nett verteilt... haus, werkstatt, garage...
              gruß vom Woody
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Glaube hier gibt es einen Versionen mismatch.
                Weiß nicht ob man auf dem NAS oder im Backit up Adapter einstellen kann welche Version genutzt werden soll.
                • wendy2702W wendy2702
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  möglich von 1.0- 3.1.1
                  gruß vom Woody
                    @da_Woody Die Frage ist welche Version der Server auf dem NAS spricht.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Erlaubt dein NAS eingehende Verbindungen mit SMB Version 2 ?
                      Kannst du das zum Testen mal umstellen?
                      Ich nutze den Adapter nicht und weiß leider nicht welche Möglichkeiten angeboten werden.
                      Wurde am NAS auch ein Update gemacht?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @wendy2702 hm, gab vor ein paar tagen ein FW update, kann ich jetzt nicht genau sagen obs mit dem auftauchte...
                        werd da mal testweise nur SMB2, ohne Large MTU einstellen...
                        gruß vom Woody
                          @da_Woody Stell doch auch im Adapter auf die höchste samba3 Version um.
                          Bei Problemen kannst du ja immer noch stufenweise nach unten gehen.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Würde wenn möglich auch auf SMB3 gehen wie von Thomas geschrieben.
                            Ist auch das sicherste.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @wendy2702 k, alles ma auf SMB3 umgestellt. im mom ist ruhe, bis auf das, daß mir jetzt der MQTT adapter auf gelb bleibt nach dem reboot.
                              mann, wird echt zeit das ich im jänner, wenn weib im spital ist den broker neu aufsetze... mit backitup sollts ja ein klacks sein mit dem neuen 1zeiler install.
                              gruß vom Woody
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @da_Woody sagte in [gelöst] Proxmox / ioBroker:
                                Und was steht dafür im logfile?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @wendy2702
                                  mqtt.0	2020-12-27 20:52:50.590	info	(31976) Starting MQTT server on 192.168.0.250:1885
                                  mqtt.0	2020-12-27 20:52:48.643	info	(31976) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  thats it...
                                  gruß vom Woody
                                  wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    thats it...
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @wendy2702
                                    thats it...
                                    Mal die Instanz auf Debug stellen
                                      @wendy2702
                                      thats it...
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @da_Woody AFAIK bleibt der gelb, bis sich das erste Gerät per MQTT meldet und Daten sendet. Kommen Daten von außen an?
                                      Gruß, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruß, Jürgen
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @Wildbill sprachlos... mir ist grad 1885 ins auge gesprungen. ich schau im TasmoAdmin nach, stehen dort alle gosunds in der MQTT einstellung auf 1883. probehalber eine sp111 auf 1885, adapter grün.
                                        wieso hat das vor ein paar tagen noch geklappt? ich hab da nix rumgefummelt. wird echt zeit den broker mal neu zu insten...
                                        hab vorher mal den adapter auf 1883 gestellt, da is der gleich rot geblieben...
                                        gruß vom Woody
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @da_Woody Hast Du eventuell mal einen zweiten MQTT-Adapter oder den Sonoff-Adapter in Betrieb gehabt und deshalb in diesem MQTT den Port umgestellt? Den sonst beißen sich die natürlich.
                                          Aber wenn sieht läuft ist es doch auf gut.
                                          Gruß, Jürgen
