  4. [gelöst] Proxmox / ioBroker
proxmoxiobrokerkonsole
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Könnte vom Backit up Adapter kommen wenn du den installiert hast
      @da_Woody Da wird vergeblich versucht ein Samba-Share anzusprechen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Thomas-Braun fein, wie hab ich das angestellt? 🤕
      hab zwar einige update upgrade gemacht, aber das da was verbogen wird...
      das einzige was ich mit CIFS in verbindung bringe ist backitup aufs NAS. das funktioniert aber. brav um 03:30 täglich sichern.
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_Woody läuft das NAS nicht permanent durch?
        Ich haue nämlich auch ein Backup auf die FritzBox per smb, allerdings wird das sauber quittiert:
        [   69.461739] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
        [   69.470421] Key type cifs.spnego registered
        [   69.470436] Key type cifs.idmap registered
        [   69.471151] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
        [ 1370.803034] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
        [32701.957658] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
        [37962.930583] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Thomas-Braun doch, die synology läuft 24/7
          ich glaub, ich werd mal heute am späteren abend das komplette netzwerk mal runterfahren und neu starten. wird nur mühsam, die ganzen APs sind ja nett verteilt... haus, werkstatt, garage...
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            CIFS VFS: Dialect not supported by server. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mountfor accessing older servers
            [  113.234408] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
            [25444.132.132586] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
            Glaube hier gibt es einen Versionen mismatch.
            Weiß nicht ob man auf dem NAS oder im Backit up Adapter einstellen kann welche Version genutzt werden soll.
            • wendy2702W wendy2702
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              möglich von 1.0- 3.1.1
                @da_Woody Die Frage ist welche Version der Server auf dem NAS spricht.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Erlaubt dein NAS eingehende Verbindungen mit SMB Version 2 ?
                  Kannst du das zum Testen mal umstellen?
                  Ich nutze den Adapter nicht und weiß leider nicht welche Möglichkeiten angeboten werden.
                  Wurde am NAS auch ein Update gemacht?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @wendy2702 hm, gab vor ein paar tagen ein FW update, kann ich jetzt nicht genau sagen obs mit dem auftauchte...
                    werd da mal testweise nur SMB2, ohne Large MTU einstellen...
                      @da_Woody Stell doch auch im Adapter auf die höchste samba3 Version um.
                      Bei Problemen kannst du ja immer noch stufenweise nach unten gehen.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Würde wenn möglich auch auf SMB3 gehen wie von Thomas geschrieben.
                        Ist auch das sicherste.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @wendy2702 k, alles ma auf SMB3 umgestellt. im mom ist ruhe, bis auf das, daß mir jetzt der MQTT adapter auf gelb bleibt nach dem reboot.
                          mann, wird echt zeit das ich im jänner, wenn weib im spital ist den broker neu aufsetze... mit backitup sollts ja ein klacks sein mit dem neuen 1zeiler install.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @da_Woody sagte in [gelöst] Proxmox / ioBroker:
                            Und was steht dafür im logfile?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @wendy2702
                              mqtt.0	2020-12-27 20:52:50.590	info	(31976) Starting MQTT server on 192.168.0.250:1885
                              mqtt.0	2020-12-27 20:52:48.643	info	(31976) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              thats it...
                              wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wendy2702
                                thats it...
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702
                                thats it...
                                Mal die Instanz auf Debug stellen
                                  @wendy2702
                                  thats it...
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @da_Woody AFAIK bleibt der gelb, bis sich das erste Gerät per MQTT meldet und Daten sendet. Kommen Daten von außen an?
                                  Gruß, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruß, Jürgen
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Wildbill sprachlos... mir ist grad 1885 ins auge gesprungen. ich schau im TasmoAdmin nach, stehen dort alle gosunds in der MQTT einstellung auf 1883. probehalber eine sp111 auf 1885, adapter grün.
                                    wieso hat das vor ein paar tagen noch geklappt? ich hab da nix rumgefummelt. wird echt zeit den broker mal neu zu insten...
                                    hab vorher mal den adapter auf 1883 gestellt, da is der gleich rot geblieben...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @da_Woody Hast Du eventuell mal einen zweiten MQTT-Adapter oder den Sonoff-Adapter in Betrieb gehabt und deshalb in diesem MQTT den Port umgestellt? Den sonst beißen sich die natürlich.
                                      Aber wenn sieht läuft ist es doch auf gut.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruß, Jürgen
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Wildbill omg.gif mir fallen die schuppen von den augen...
                                        sonoff war das stichwort... in den objekten mal nachgeschaut. im sonoff sind die gosunds drinnen (1883). der MQTT adapter (1885) war nur für den d1mini am smartmeter. nachdem ich aber es nicht schaffe ein .bin zu erstellen, hab ich den wemos abgestoppelt, weil der nur probleme macht. deswegen, MQTT gelb.
                                        tnx für den tritt in die richtige richtung! MQTT mal gestoppt bis ich vllt doch noch ein passendes .bin file fürn smartmeter bekomm...
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @da_Woody Ja, manchmal kann man sich schon verzetteln. 😁
                                          Hauptsache es läuft nun wieder. 👍
                                          Gruß, Jürgen
