  4. Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS
    2.6k
    4.6k
    4.0k
iobrokereditor
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. Wäre es vielleicht machbar, das Eigenschaftsfenster im Editor verschiebbar zu machen? So dass man es z.B. auf den 2. Monitor platzieren könnte? Wäre für das Händling, meiner Meinung, viel besser. Nur mal so als Anregung...
    UncleSamU htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Almixx Du bist in ioBroker allgemein. Was ist der Editor und was ist das Eigenschaftenfenster? Sprichst du von vis?
      Tipp: ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @UncleSam
        Ja, ich meinte das Fenster "Eigenschaften" der VIS. Bitte verschieben, wenns hier nicht reinpasst...
        • AlmixxA Almixx
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Almixx würde ich sofort unterschreiben.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
            @Almixx
            @htrecksler
            Mal aus Neugier:
            An welchen Endgeräten arbeitet ihr (mit welcher Auflösung)
            "Probleme" habe ich nur auf dem Handy - und damit sollte man eigentlich nicht an der vis basteln.
            Außerdem ginge es da nicht mit einem zweiten Bildschirm
            Wenn mir der Platz nicht reicht schließe ich diverse Sidebars oder nutze die STRG - funktion zum zoomen
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Almixx hast du mal versucht, dein Browser Fenster über beide Bildschirme zu öffnen? Dann kannst du auf dem rechten die Eigenschaften haben und links die Arbeitsfläche.
                @UncleSam sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
                sähe dann ungefähr so aus:
                EDIT: Habe es in Visualisierung verschoben
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @Homoran
                  Wie macht man das? Mein Bildschirm ist in Windows erweitert. Kann das Fenster nur im Linken oder Rechten anzeigen lassen, aber nicht gestreckt auf beiden...
                  Hauptmonitor ist ein 24 Zoll mit 1920x1080er Auflösung, daneben noch ein 19 Zoll.
                  • AlmixxA Almixx
                    @Homoran
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Almixx Das Fenster nicht maximieren, sondern einfach als "kleines" Fenster auf dem linken Monitor öffnen und dann die rechte untere Ecke auf den zweiten Monitor ziehen.
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @UncleSam
                      darauf bin ich gar nicht gekommen :-)
                      perfekt, man hat auf jedenfall mehr Platz...
                        @Almixx
                        @htrecksler
                        Mal aus Neugier:
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Homoran sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
                        wenn ich am 27'' Monitor arbeite, stört es nicht, aber manchmal mache ich Kleinigkeiten auch am Surface. Das ist es dann nicht unmöglich, aber schon schwierig zu arbeiten, gerade wenn man Widgets am rechten Rand bearbeiten möchte.
                        Es ist ja auch nicht so, das es nicht geht, aber es wäre schon eine Verbesserung wenn man die einzelnen Fenster separat platzieren und in der Größe verändern könnte.
                        Gruss Hermann
                        • htreckslerH htrecksler
                          @htrecksler sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
                          Gute Brille 😂 und Vergrößerung von 200 auf 100% zurückfahren.
                          Dann hast du reichlich Auflösung.
                          Aber das Surface hat doch gar keinen zweiten Monitor, auf den du die Sidebar auslagern könntest.
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            wenn ich aber auslagern könnte, könnte ich auch einfach das Fenster woanders platzieren.
                            Nicht mehr und nicht weniger.
                            Und ich hatte ja geschrieben, es wäre eine Verbesserung. Ich weiß selber das es andere Möglichkeiten gibt.
                            Gruss Hermann
