  4. Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS
    2.6k
    4.7k
    4.0k
iobrokereditor
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    Hallo. Wäre es vielleicht machbar, das Eigenschaftsfenster im Editor verschiebbar zu machen? So dass man es z.B. auf den 2. Monitor platzieren könnte? Wäre für das Händling, meiner Meinung, viel besser. Nur mal so als Anregung...
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Almixx würde ich sofort unterschreiben.
    Gruss Hermann
      @Almixx
      @htrecksler
      Mal aus Neugier:
      An welchen Endgeräten arbeitet ihr (mit welcher Auflösung)
      "Probleme" habe ich nur auf dem Handy - und damit sollte man eigentlich nicht an der vis basteln.
      Außerdem ginge es da nicht mit einem zweiten Bildschirm
      Wenn mir der Platz nicht reicht schließe ich diverse Sidebars oder nutze die STRG - funktion zum zoomen
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlmixxA Almixx
        @UncleSam
        Ja, ich meinte das Fenster "Eigenschaften" der VIS. Bitte verschieben, wenns hier nicht reinpasst...
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Almixx hast du mal versucht, dein Browser Fenster über beide Bildschirme zu öffnen? Dann kannst du auf dem rechten die Eigenschaften haben und links die Arbeitsfläche.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          @UncleSam sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
          sähe dann ungefähr so aus:
          EDIT: Habe es in Visualisierung verschoben
          AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @Homoran
            Wie macht man das? Mein Bildschirm ist in Windows erweitert. Kann das Fenster nur im Linken oder Rechten anzeigen lassen, aber nicht gestreckt auf beiden...
            Hauptmonitor ist ein 24 Zoll mit 1920x1080er Auflösung, daneben noch ein 19 Zoll.
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              @Homoran
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Almixx Das Fenster nicht maximieren, sondern einfach als "kleines" Fenster auf dem linken Monitor öffnen und dann die rechte untere Ecke auf den zweiten Monitor ziehen.
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @UncleSam
                darauf bin ich gar nicht gekommen :-)
                perfekt, man hat auf jedenfall mehr Platz...
                  @Almixx
                  @htrecksler
                  Mal aus Neugier:
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Homoran sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
                  wenn ich am 27'' Monitor arbeite, stört es nicht, aber manchmal mache ich Kleinigkeiten auch am Surface. Das ist es dann nicht unmöglich, aber schon schwierig zu arbeiten, gerade wenn man Widgets am rechten Rand bearbeiten möchte.
                  Es ist ja auch nicht so, das es nicht geht, aber es wäre schon eine Verbesserung wenn man die einzelnen Fenster separat platzieren und in der Größe verändern könnte.
                  Gruss Hermann
                  • htreckslerH htrecksler
                    @htrecksler sagte in Verschieben des Eigenschaftsfensters im Editor der VIS:
                    Gute Brille 😂 und Vergrößerung von 200 auf 100% zurückfahren.
                    Dann hast du reichlich Auflösung.
                    Aber das Surface hat doch gar keinen zweiten Monitor, auf den du die Sidebar auslagern könntest.
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      wenn ich aber auslagern könnte, könnte ich auch einfach das Fenster woanders platzieren.
                      Nicht mehr und nicht weniger.
                      Und ich hatte ja geschrieben, es wäre eine Verbesserung. Ich weiß selber das es andere Möglichkeiten gibt.
                      Gruss Hermann
