  4. installation motioneye
motioneye
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hi zusammen,
    ich versuche motioneye auf meinem Pi 4 (8GB; Buster Version 10) zu installieren. Bei den gefundenen Anleitung Anleitung kommt schon unter Punkt 1 eine Fehlermeldung und ich komme nicht weiter.
    Kann mir da jemand helfen oder hat wer ne aktuelle Anleitung?!
    root@Homee8GB:/home/pi#  apt-get install ffmpeg libmariadb3 libpq5 libmicrohttpd                                                               12
    libmariadb3 ist schon die neueste Version (1:10.3.27-0+deb10u1).
    libmariadb3 wurde als manuell installiert festgelegt.
    libmicrohttpd12 ist schon die neueste Version (0.9.62-1).
    libmicrohttpd12 wurde als manuell installiert festgelegt.
    libpq5 ist schon die neueste Version (11.9-0+deb10u1).
    libpq5 wurde als manuell installiert festgelegt.
    ffmpeg ist schon die neueste Version (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 32 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    motion (4.2.2-1) wird eingerichtet ...
    Job for motion.service failed because the control process exited with error code                                                               .
    See "systemctl status motion.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript motion, action "start" failed.
    ● motion.service - Motion Daemon
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motion.service; disabled; vendor preset:        enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-12-23 22                                                               :30:18 CET; 30ms ago
      Process: 1502 ExecStart=/usr/local/bin/motion -c /usr/local/etc/motion/motion.                                                               conf (code=exited, status=203/EXEC)
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes motion (--configure):
     »installiertes motion-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab de                                                               n Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     motion
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    root@Homee8GB:/home/pi#  wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/                                                               download/release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
    --2020-12-23 22:31:40--  https://github.com/Motion-Project/motion/releases/downl                                                               oad/release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
    Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
    Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
    Platz: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/20822620/                                                               77fdcb80-bc14-11e9-81f5-70e7bfc5bdfb?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Cred                                                               ential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201223%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Dat                                                               e=20201223T213141Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=885c55529b15e0e30fc52d01957                                                               525e4bd53df1e59ccb47e0106064c7b624b3f&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id                                                               =0&repo_id=20822620&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dpi_b                                                               uster_motion_4.2.2-1_armhf.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream        [folgend]
    --2020-12-23 22:31:41--  https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazo                                                               naws.com/20822620/77fdcb80-bc14-11e9-81f5-70e7bfc5bdfb?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC                                                               -SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201223%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4                                                               _request&X-Amz-Date=20201223T213141Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=885c55529                                                               b15e0e30fc52d01957525e4bd53df1e59ccb47e0106064c7b624b3f&X-Amz-SignedHeaders=host                                                               &actor_id=0&key_id=0&repo_id=20822620&response-content-disposition=attachment%3B                                                               %20filename%3Dpi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb&response-content-type=applicati                                                               on%2Foctet-stream
    Auflösen des Hostnamens github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com        (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)… 52.217.66.68
    Verbindungsaufbau zu github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (gi                                                               thub-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.217.66.68|:443 … verbu                                                               nden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 312748 (305K) [application/octet-stream]
    Wird in »pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.4« gespeichert.
    pi_buster_motion_4. 100%[===================>] 305,42K   704KB/s    in 0,4s
    2020-12-23 22:31:42 (704 KB/s) - »pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.4« gespeich                                                               ert [312748/312748]
    Danke!
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      Hi zusammen,
       motion
      Danke!
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @SMS In der von dir verlinkten Anleitung steht:
      These instructions apply only to an up-to-date Raspbian Stretch.
      Versuch es doch mal nach dieser:
      Motioneye unter Debian
      Damit hatte ich zumindest letztens noch erfolg.
      • SMSS SMS
        Hi zusammen,
         motion
        Danke!
        @SMS
        1.) Man meldet sich nicht als root an.
        2.) Deine Paketdatenbank ist krumm. Evtl. eine Folge von 1.)
