  4. Eine View auf mehreren Tablets
visualisationjavascript
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @michihorn
    Könntest das auch über Berechtigungen lösen. Pro Tablet einen User anlegen und dann in Abhängigkeit des Users Widgets ein bzw. ausblenden.
    michihorn
    @Scrounger Hmm, wie geht das?
    Michael
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @michihorn sagte in Eine View auf mehreren Tablets:
      Du kannst bei jedem Widget unter Sichtbarkeit Benutzer-Gruppen definieren:
      Jetzt erstellst du zwei Benutzer Tablet1 und Tablet2. Und zwei Gruppen GroupTablet1 und GroupTablet2 und weißt denen die Benutzer entsprechend zu:
      Das Widget wird dann in Abhängigkeit des eingeloggten User angezeit oder eben auch nicht.
      Tipp: Falls du keine Lust hast an den Tablets immer das PW eingeben zu müssen, kannst du im Web Adapter diese auf die Whitelist setzen unter Verwendung der IP Adressen:
      Hier wird die IPv6 Adresse benötigt, diese wird Dir auch im log des iobroker angezeigt, wenn du dich einlogst. Am besten dort per copy & paste im Web Adapter einfügen.
      Darüber kann man noch viel mehr realisieren, z.B. das manche Datenpunkte nur von bestimmten Benutzer Gruppen bedient werden können, d.h. wenn du dann diese Datenpunkt per Widget schalten willst, aber die Berechtigung fehlt, wird das angeziegt. Ich hab z.B. so die Steuerung meines Servers vor anderen Benutzer abgesichert.
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @Scrounger Ich habe das mal so übernommen, bei der Änderung in der WhiteList im Web Adapter schein es Probleme zu geben. Plötzlich wird mir auf dem Tablet folgendes angezeigt: File index.html not found: permissionError.
        Der Fehler lag wohl daran, das in den Grundeinstellungen der Adapter auf alle IP's gehört hatte.
        Wird die IPV6 Adresse immer angezeigt?
        ich habe gerade das tab im Büro mit der IP xxx.xxx.xxx.21 gestartet
        Anbei das LOG:
        • M michihorn
          Anbei das LOG:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Auf alle IPs hören sollte gehen. Wahrscheinlich hast du nicht die Berechtigungen für die Gruppe korrekt gesetzt. Minimum sind diese:
            michihorn
            Ich hab den Standard übernommen.
            • M michihorn
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @michihorn
              Die Berechtigungen der Gruppe unter Benutzer, nicht die Berechtigungen im Web Adapter.
                @michihorn
                michihorn
                @Scrounger sorry hab ich nun getan:
                Leider sind keine entsprechend markierten Widgets zu sehen.
                Nochmal die Frage nach der IPV6 Adresse, in meinem Log steht aktuell
                Kannst du mir evtl. noch zeigen wie der Wev Adapter eingerichtet sein soll? So sieht es bei mir aus:
                Sobald ich auf [IPV6] :: gehe, bekomme ich auf dem Tablet folgende meldung: "mein/vis-views.json permissionError und Loading Stopped.
                • M michihorn
                  derDennis99
                  @michihorn hi meine Einstellungen im Web-Adapter sehen so aus:
                  Bei mir funktioniert alles mit den Rechten und auch mit den Widgets in vis.
                  Hilft dir das weiter? :)
                  • D derDennis99
                    michihorn
                    @derDennis99 Nein leider nicht, da wo du "default Public" stehen hast ist bei mir Admin und die hier als Bespiel angegebenen Tablet1 und Tablet2.
