  4. Reedkontakt am GPIO26 im ioBroker verwenden - Wie?
reedkontaktgpiorpi-monitor
4 Beiträge 2 Kommentatoren 445 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sandmanyz
    ich habe an meinem Raspberry einen Reedkontakt angeschlossen um meinen Gasverbrauch zu loggen. Ich dachte mir, dass ich einfach den RPI-Monitor installiere und darüber den Status des GPIO26 bzw. Reedkontaktes erhalte. Ich wollte dann immer die Änderungen des GPIO26 zählen. Leider ändert sich der Status des GPIO nicht. Hat einer eine Idee warum bzw. wie ich die Aufgabe lösen kann?
    Habe das vorher mit einem WEMOS Mini über MQQT getestet und das hat super funktioniert.
    Viele Grüße!
    • S Sandmanyz
      Viele Grüße!
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Sandmanyz Wie hast du denb Reedkontakt angeschlossen? Was ist auf der anderen Seite dran?
      • UncleSamU UncleSam
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        @UncleSam
        GND - Reedkontakt - GPIO26
        So hatte ich es am WEMOS auch.
        • S Sandmanyz
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Sandmanyz Dann musst du sicherstellen, dass du den Pull-up Widerstand eingeschaltet hast. Danach sollte es eigentlich funktionieren. Mit dem rpi2 Adapter kannst du das wohl noch nicht (das ist gerade jemand am ändern), aber versuch es mal. Ansonsten nimmst du ein anderes Tool um den Widerstand einmalig einzustellen (das bleibt auch nach einem Neustart erhalten).
