  4. DWD Adapter - Code 11
    6.7k
errorcode 11
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    beim Start der Instanz kommt:
    host.VM-iobroker	2020-12-22 14:05:08.067	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    dwd.0	2020-12-22 14:05:07.549	info	(29844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    dwd.0	2020-12-22 14:05:02.823	info	(29844) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    Warum kommt da code 11 ?
    Müsste da nicht code 0 stehen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr Von Hand angehalten oder ist der Adapter abgestürzt?
      Ist ja eigentlich nur 'ne info, also was solls...
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Der DWD startet bei mir alle 5 Min.
        Und da kommt auch der Hinweis.
        Aber wenn dies nur ne Info ist, dann ignorier ich die einfach.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          mfg
          @bahnuhr Warum startet der alle 5 Minuten?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            hab ich so drin:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bahnuhr
              Den Code habe ich auch.
              Ist aber alles I.O.
              • bahnuhrB bahnuhr
                hab ich so drin:
                @bahnuhr Warum? Eigentlich lässt man die Adapter schön stabil durchlaufen und startet die nicht im Minutentakt neu.
                haselchenH bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Der muss einen Cron haben, weil er zu dem Zeitpunkt die Daten holt und sich selbst wieder beendet.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Thomas-Braun sagte in DWD Adapter - Code 11:
                    Ich weiß nicht, hab das schon ewig so drin.
                    Dachte immer, wenn ich neu starten, dann holt er sich die Infos neu.
                    Habt ihr da nichts drin.
                    Wie oft holt der Adpater dann die Infos ab?
                    Danke.
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Das ist alles ok so.
                      Cronjob muss sein, wie oben eben von mir beschrieben.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Was soll der Code 11 denn überhaupt bedeuten.
                        Sonst steht doch auch immer code 0
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Ich hab den nicht laufen, wunder mich nur. Kann man das polling nicht im Adapter einstellen? Das würde mir logischer erscheinen als den ganzen Adapter im Minutentakt zu restarten.
                          haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Kann man nicht.
                            Der Code sagt nur aus, dass der Adapter von alleine ,nachdem er die Daten geholt hat, beendet wurde.
                            exit code 11: when a program dies due to a signal, it's marked as having been killed by a signal,
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ne, geht nicht einstellen.
                              Und auf github ist äußerst wenig beschrieben.
                              Danke.
                              • haselchenH haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Kann man nicht.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen sagte in DWD Adapter - Code 11:
                                Danke für die Info.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  @Thomas-Braun
                                  Feiertage, Ical, DasWetter
                                  Das sind alles Adapter, die einen Cronjob haben bzw. kurz die Daten holen und sich selber wieder beenden.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Bei das.wetter hab ich auch so einen cron drin (alle 15 Minuten)
                                    Da kommt aber code 0:
                                    host.VM-iobroker	2020-12-22 15:15:13.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    daswetter.0	2020-12-22 15:15:12.646	info	(31537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    Danke.
                                      der DWD-Adapter ist einer der scheduled Adapter.
                                      Der läuft immer nur kurz an, arbeitet die Abfrage ab und beendet sich dann
