  4. DWD Adapter - Code 11
    6.7k
errorcode 11
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Der DWD startet bei mir alle 5 Min.
    Und da kommt auch der Hinweis.
    Aber wenn dies nur ne Info ist, dann ignorier ich die einfach.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      @bahnuhr Warum startet der alle 5 Minuten?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        hab ich so drin:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          beim Start der Instanz kommt:
          host.VM-iobroker	2020-12-22 14:05:08.067	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          dwd.0	2020-12-22 14:05:07.549	info	(29844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          dwd.0	2020-12-22 14:05:02.823	info	(29844) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          Warum kommt da code 11 ?
          Müsste da nicht code 0 stehen.
          mfg
          Dieter
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bahnuhr
          Den Code habe ich auch.
          Ist aber alles I.O.
          • bahnuhrB bahnuhr
            hab ich so drin:
            @bahnuhr Warum? Eigentlich lässt man die Adapter schön stabil durchlaufen und startet die nicht im Minutentakt neu.
            haselchenH bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Der muss einen Cron haben, weil er zu dem Zeitpunkt die Daten holt und sich selbst wieder beendet.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Thomas-Braun sagte in DWD Adapter - Code 11:
                Ich weiß nicht, hab das schon ewig so drin.
                Dachte immer, wenn ich neu starten, dann holt er sich die Infos neu.
                Habt ihr da nichts drin.
                Wie oft holt der Adpater dann die Infos ab?
                Danke.
                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Das ist alles ok so.
                  Cronjob muss sein, wie oben eben von mir beschrieben.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Was soll der Code 11 denn überhaupt bedeuten.
                    Sonst steht doch auch immer code 0
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr Ich hab den nicht laufen, wunder mich nur. Kann man das polling nicht im Adapter einstellen? Das würde mir logischer erscheinen als den ganzen Adapter im Minutentakt zu restarten.
                      haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Kann man nicht.
                        Der Code sagt nur aus, dass der Adapter von alleine ,nachdem er die Daten geholt hat, beendet wurde.
                        exit code 11: when a program dies due to a signal, it's marked as having been killed by a signal,
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ne, geht nicht einstellen.
                          Und auf github ist äußerst wenig beschrieben.
                          Danke.
                          • haselchenH haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Kann man nicht.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen sagte in DWD Adapter - Code 11:
                            Danke für die Info.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Danke für die Info.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              @Thomas-Braun
                              Feiertage, Ical, DasWetter
                              Das sind alles Adapter, die einen Cronjob haben bzw. kurz die Daten holen und sich selber wieder beenden.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Bei das.wetter hab ich auch so einen cron drin (alle 15 Minuten)
                                Da kommt aber code 0:
                                host.VM-iobroker	2020-12-22 15:15:13.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                daswetter.0	2020-12-22 15:15:12.646	info	(31537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                Danke.
                                  der DWD-Adapter ist einer der scheduled Adapter.
                                  Der läuft immer nur kurz an, arbeitet die Abfrage ab und beendet sich dann
