  4. DWD Adapter - Code 11
    6.7k
errorcode 11
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    beim Start der Instanz kommt:
    host.VM-iobroker	2020-12-22 14:05:08.067	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    dwd.0	2020-12-22 14:05:07.549	info	(29844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    dwd.0	2020-12-22 14:05:02.823	info	(29844) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    Warum kommt da code 11 ?
    Müsste da nicht code 0 stehen.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr Von Hand angehalten oder ist der Adapter abgestürzt?
    Ist ja eigentlich nur 'ne info, also was solls...
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Der DWD startet bei mir alle 5 Min.
      Und da kommt auch der Hinweis.
      Aber wenn dies nur ne Info ist, dann ignorier ich die einfach.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        @bahnuhr Warum startet der alle 5 Minuten?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          hab ich so drin:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            Dieter
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr
            Den Code habe ich auch.
            Ist aber alles I.O.
            • bahnuhrB bahnuhr
              hab ich so drin:
              @bahnuhr Warum? Eigentlich lässt man die Adapter schön stabil durchlaufen und startet die nicht im Minutentakt neu.
              haselchenH bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Thomas-Braun
                Der muss einen Cron haben, weil er zu dem Zeitpunkt die Daten holt und sich selbst wieder beendet.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Thomas-Braun sagte in DWD Adapter - Code 11:
                  Ich weiß nicht, hab das schon ewig so drin.
                  Dachte immer, wenn ich neu starten, dann holt er sich die Infos neu.
                  Habt ihr da nichts drin.
                  Wie oft holt der Adpater dann die Infos ab?
                  Danke.
                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Das ist alles ok so.
                    Cronjob muss sein, wie oben eben von mir beschrieben.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Was soll der Code 11 denn überhaupt bedeuten.
                      Sonst steht doch auch immer code 0
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr Ich hab den nicht laufen, wunder mich nur. Kann man das polling nicht im Adapter einstellen? Das würde mir logischer erscheinen als den ganzen Adapter im Minutentakt zu restarten.
                        haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Kann man nicht.
                          Der Code sagt nur aus, dass der Adapter von alleine ,nachdem er die Daten geholt hat, beendet wurde.
                          exit code 11: when a program dies due to a signal, it's marked as having been killed by a signal,
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ne, geht nicht einstellen.
                            Und auf github ist äußerst wenig beschrieben.
                            Danke.
                            • haselchenH haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Kann man nicht.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen sagte in DWD Adapter - Code 11:
                              Danke für die Info.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke für die Info.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                @Thomas-Braun
                                Feiertage, Ical, DasWetter
                                Das sind alles Adapter, die einen Cronjob haben bzw. kurz die Daten holen und sich selber wieder beenden.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Bei das.wetter hab ich auch so einen cron drin (alle 15 Minuten)
                                  Da kommt aber code 0:
                                  host.VM-iobroker	2020-12-22 15:15:13.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  daswetter.0	2020-12-22 15:15:12.646	info	(31537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  Danke.
                                    der DWD-Adapter ist einer der scheduled Adapter.
                                    Der läuft immer nur kurz an, arbeitet die Abfrage ab und beendet sich dann
