  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    2.1k
    4.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Marc_P
    #41
    So, der Fehler ist, warum auch immer, verschwunden?!
    Allerdings werden keine Daten in die Objekte geschrieben.
    Ich habe mit console.Log das Script im Betrieb mal überprüft:
    • console.Log(xhr.responseText) enthält die Daten, die mit xhr.send angefragt wurden
    • console.Log(subst) hat aber den Inhalt null. Es scheint so, dass das regex nicht richtig funktioniert oder sehe ich das falsch?
    Wenn ich es auf der Seite regex101.com wie folgt teste, gibt es keine Übereinstimmung:
    REGULAR EXPRESSION
    <data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>
    TEST STRING
    <data><code>ok</code><D_C_4_1>1</D_C_4_1><D_C_4_2>13:10</D_C_4_2><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_7_1>365</D_C_7_1></data>
    Könnte hier jemand sein Logger-Script einstellen, was bei ihm funktioniert?
    Ich habe es von hier kopiert, aber durch den Seitenumzug ist ja, wie man ganz oben sieht, alles zerschossen und ich bin mir nicht sicher ob mein Script soweit i.O. ist bzw. ob ich es richtig kopiert habe.☹
    Marc
      Marc_P
      schrieb am zuletzt editiert von Marc_P
      #42
      So, Problem gefunden.
      Durch die Forenumstellung sind die 2 Skripte oben unbrauchbar.
      Hier die 2, die bei mir jetzt einwandfrei laufen:
      statemachine
      // StateMaschine
          var i
          // Wasserverbrauch
          var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
          for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
          if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
          else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
          obj.common.type = 'number';
          obj.common.role = 'number';
          obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
          obj.common.read = true;
          obj.common.write = true;
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = 'Liter';
      setObject(id, obj, function(err) {
          if(err) log('Cannot write object: ' + err);
          else setState(id, obj.common.def);
          // Regenerationen
          var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
      if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
      else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
          obj.common.type = 'string';
          obj.common.role = 'string';
          obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = '';
      // Allgemeine Felder
      var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
      var id = path + 'D_C_4_2';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
      obj.common.desc = 'Uhrzeit';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      obj.common.unit = 'Uhr';
      var id = path + 'D_C_5_1';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
      obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
            var id = path + 'D_C_4_1';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
      obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_C_4_3';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
      obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_C_7_1';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
      obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      obj.common.unit = 'Tage';
      var id = path + 'D_A_2_2';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
      obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_Y_5';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
      obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_Y_7';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
      obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_Y_8_11';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
      obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_Y_10_1';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
      obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      obj.common.unit = '%';
      var id = path + 'D_Y_13';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
      obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      var id = path + 'D_Y_14';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
      obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      //region D_B_1 Regeneration
      var id = path + 'D_B_1';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
      obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      // Aktualwerte
      var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
          //region D_A_1_1
          var id = path + 'D_A_1_1';
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
          obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = 'm³/h';
      //endregion D_A_1_1
          //region D_A_1_2
          var id = path + 'D_A_1_2';
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Restkapazität' ;
          obj.common.desc = 'Restkapazität';
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = 'm³*°dH';
      //endregion
      //region D_A_1_3
      var id = path + 'D_A_1_3';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
      obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
          //endregion
          //region D_A_2_1
          var id = path + 'D_A_2_1';
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
          obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = 'l oder min';
          //endregion
          //region D_A_3_1
          var id = path + 'D_A_3_1';
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
          obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
          obj.common.def = 0;
          obj.common.min = 0;
          obj.common.unit = 'h';
      //endregion
          //region D_A_3_2
      var id = path + 'D_A_3_2';
      var obj = {};
      obj.type = 'state';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
      obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
      obj.common.def = 0;
      obj.common.min = 0;
      //endregion
      logger
      	// Logger
          // Wichtige Daten hier anpassen
          // V1.0: Erstellung
          // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
          // Verbindungsüberwachung hinzu;
          // V1.2: Datum auslesen entfernt
          // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
          // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
          var constIP = "192.168.10.31"
          // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
          // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
          var statePingAdapter = 'ping.0.iobroker.192_168_10_31'
          // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
          var constTick = 15
          var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
          var parser = require('xmldom').DOMParser;
          var xhr = new XMLHttpRequest();
          var requestNumber = 1 ;
          xhr.onload = function () { };
          xhr.onerror = function () { };
          var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
          function Interval() {
          var connection = getState(statePingAdapter);
          // console.log(connection.val);
          if (connection.val)
          xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
          xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
          xhr.responseType = "document";
          switch(requestNumber) {
      case 1:
      console.log('Grünbeck: Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
      xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
      xhr.onreadystatechange = function()
      	if (xhr.readyState==4)
      		if (xhr.status == 200)
      			if (xhr.responseText)
      				var str = xhr.responseText;
      				const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                      const subst = regex.exec(str);
                          if (subst)
                                  i1 = i + 1;
                                  if (i < 10)
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                  else
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                          requestNumber = 2;
      break;
      case 2:
      xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                          if (subst)
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                          requestNumber = 3;
      break;
      case 3:
      xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                          if (subst)
                                  i1 = i + 1;
                                  if (i < 10)
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                  else
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                          requestNumber = 4;
      break;
      case 4:
      xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_Y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><D_Y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                          if (subst)
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                          requestNumber = 5;
      break;
      case 5:
      xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                      const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                          if (subst)
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                          requestNumber = 1;
      Marc
      • H hiasii12
        Hallo Leute,
        Da bei mir die vorhergehenden Lösungen nicht funktionierten hier mein Code der durch sehr viel Testen entstanden ist.
        Mein Lösungsweg führt über die RegEx Funktion da ich es nicht geschafft habe einen XML Response zu erhalten.
        // StateMaschine
        var i
        ! // Wasserverbrauch
        ! for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
        ! var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        ! // Regenerationen
        ! var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        ! // Allgemeine Felder
        ! var id = path + 'D_C_4_2';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        // Aktualwerte
        ! //region D_A_1_1
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //endregion D_A_1_1
        ! //region D_A_1_2
        ! var id = path + 'D_A_1_2';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //endregion
        //region D_A_1_3
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        ! //endregion
        ! //region D_A_2_1
        ! var id = path + 'D_A_2_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        ! //endregion
        ! //region D_A_3_1
        ! var id = path + 'D_A_3_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //endregion
        ! //region D_A_3_2
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //endregion
        // Logger
        // V1.0: Erstellung
        ! // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
        var constIP = "192.168.0.132"
        var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
        var constTick = 5
        ! var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
        ! var parser = require('xmldom').DOMParser;
        ! var xhr = new XMLHttpRequest();
        ! xhr.onload = function () { };
        ! var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
        ! function Interval() {
        ! var conection = getState(statePingAdapter)
        //console.log(co.val);
        if (conection.val)
        ! xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
        ! switch(requestNumber) {
        case 1:
        //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                        const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                            if (subst)
                                    i1 = i + 1;
                                    if (i < 10)
                                    else
                            requestNumber = 2;
        break;
        case 2:
                        const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                            if (subst)
                            requestNumber = 3;
        break;
        case 3:
                        const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                            if (subst)
                                    i1 = i + 1;
                                    if (i < 10)
                                    else
                            requestNumber = 4;
        break;
        case 4:
                        const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                            if (subst)
                            requestNumber = 5;
        break;
        case 5:
                        const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                            if (subst)
                            requestNumber = 1;
        }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_2></d_c_4_1></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
        ```` ``Folgende zusätzliche NPM Module sind bei mir hinzugefügt:
        xmlhttprequest,xml,jquery,xml2js,xmldom,regex
        Folgende Adapter sollten aktiv sein:
        Parser
        Ping
        Vlt. Hilft das jemanden. :D``
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #43
        danke fürs wieder einstellen.
        Ob das Script auch bei der nächst groesseren anlage funktioniert? Weis das jemand die SC23.
          Marc_P
          #44
          Hm, leider wohl etwas zu früh gefreut.
          Manchmal (eigentlich "recht oft") kommt bei der Aktualisierung, egal ob Request 1, 2, 3, 4 oder 5 die folgende Fehlermeldung:
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1815:34)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
          javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
          javascript.0	2019-02-13 15:31:48.456	info	script.js.gruenbeck_logger: Grünbeck: Request 1 ausgeführt
          Er versucht dann den Request so oft, bis er den abarbeiten konnte und den Request-Zähler intern erhöht. Dann macht er weiter.
          Scheint ja irgendein Timout Problem zu sein.
          Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo ein Timeout einzustellen? Oder liegt das Problem wo anders?
          Alternativ: Gibt es eine Möglichkeit für dieses Script die Log-Ausgabe von error zu unterbinden? Das macht das Log völlig unübersichtlich.☹
          Marc
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            Das Problem liegt so wie ich das sehe, dass versucht wird, die XMLHttpRequest-Instanz während eines laufenden Sendevorgangs zu modifizieren.
            Ich hätte einen anderen Vorschlag: Nutze statt XMLHttpRequest eine etwas komfortablere Library wie das bereits im JS-Adapter integrierte https://github.com/request/request
            Die macht das ganze Status-Handling deutlich einfacher.
              Marc_P
              #46
              Müsste ich mir näher anschauen. Kennst Du dich mit request etwas aus?
              Habe mal versucht, Daten von der Grünbeck zu empfangen, was aber leider wohl so nicht funktioniert?!
              const request = require('request');
              request.post({
                  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                  url: 'http://192.168.10.31/mux_http',
                  body: 'id=8871&show=D_Y_2_1~'
              }, function (err, res, body) {
                  console.log('err:' + err);
                  console.log('res:' + res);
                  console.log('body:' + body);
              Als Ausgabe kommt nur:
              info	javascript.0 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              info	javascript.0 script.js.test: err:null
              info	javascript.0 script.js.test: res:[object Object]
              info	javascript.0 script.js.test: body:<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>Error</title> </head> <body> <b>400 Bad Request: No Host Header</b> <br/> /mux_http <br/> </body> </html>
              Marc
              • M Marc_P
                request.post({
                Marc
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @Marc_P sagte in Daten aus einer Website mit Javascript:
                Das hab ich selbst noch nicht erlebt, aber versuche mal host: "192.168.10.31" manuell zu den Headern hinzuzufügen.
                  Marc_P
                  #48
                  Ne, funktioniert leider auch nicht. Gleiche Meldung.
                  Ich habe auch schon gefühlt halb google nach einer Lösung durchsucht.
                  Bin jetzt aber auch nicht wirklich so der Programmierer.☹
                    Marc_P
                    #49
                    Noch mal abschließend:
                    Die Nutzung von request lege ich zur Seite, denn das Script mit xmlhhtprequest läuft jetzt ohne Fehler.
                    Meine Vermutung:
                    Während das Script vorgestern ja erst lief, habe ich parallel andere Abfragen gemacht. Die Webseite der Grünbeck war im Forefox offen, dann noch ein Test mit dem Firefox-Plugin HTTP Request Maker und die Android App war auch noch auf. Scheinbar war das das Problem. Zumindest seit gestern Nachmittag läuft das Script mit alleiniger Nutzung ohne Fehler durch. Den Abfrageintervall habe ich auf 15 Sekunden gestellt.
                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marc_P
                      Meine Vermutung:
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #50
                      @Marc_P Ok gut zu wissen, habe mir den gruenbeck nämlich schon bestellt.
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #51
                          ArnoD
                          #52
                          Hatte mal wieder etwas Zeit und habe das Script von hiasii12 etwas umgebaut und optimiert.
                          Hoffe du bist nicht sauer deswegen 😉
                          Änderungen:
                          • Die Werte der SC18 werden alle 15 sek. abgefragt, bis auf Wasserverbrauch und Regenerationen diese werden immer
                            um 00:00 Uhr abgefragt.
                          • Habe den Pfad geändert auf javascript.0.Gruenbeck.SC18 um bei mir eine bessere Übersicht zu haben, was mit JS programmiert
                            wurde und zwischen der SC und MC zu unterscheiden (MC mache ich erst, wenn alles problemlos läuft). Wer den alten Pfad
                            haben will, muss das im Bereich User Anpassungen im Script ändern.
                          • Power- Eco- Modus umschaltung über Vis integriert
                          • Die einzelnen Pfade werden jetzt beim Start angelegt so das nur noch ein Script benötigt wird und das Script State entfällt.
                          Habe das jetzt zwei Tage gestestet und es läuft bei mir ohne Fehler ☺
                          Geplante Änderungen:
                          • Problem lösen, das bei kürzeren Abfragen hintereinander, der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                          • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
                          • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
                          • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
                          • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
                          Es kann natürlich jeder noch Vorschläge machen und sich auch bei der Lösung beteiligen. 😀
                          Meine Programmierkenntnise in JS, sind schon ziemlich eingerostet, sodas es bei mir etwas länger dauert.
                          • A ArnoD
                            Änderungen:
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #53
                            @ArnoD finde ich klasse das du hier weiter machst. Mit der Ablage der states war ich auch nicht ganz zufrieden. Wegen der Alarmmelung ohne ping haette ich ne Idee... Hier müssten einfach die abgerufenen states überwacht werden. Wenn nach einer festgelegten Zeit x keine aktualisierung erfolgt kann davon ausgegangen werden das es verbindungsprobleme gibt.
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              Ansonsten ueber wache ich ohnehin sämtliche Hardware im Netzwerk mit einem separaten Script mittels enum Funktion z. B WLAN geraete welche ich mittels tr64 Adapter Abfrage...Bei Abwesenheit gibt's ne push Nachricht mit der entsprechenden Meldung mit Verweis auf das Geraet
                                ArnoD
                                #55
                                @smartboart werde deine Idee aufgreifen. Werd mal ein paar Versuche machen, was da sinnvoll ist. Entweder die Zeit der Anlage oder der Status WLAN von der Anlage. 🤔
                                Änderungen:
                                • alle Werte von der Schnittstellenbeschreibung, die möglich sind bzw. eine sinnvolle Rückmeldung bei der SC18 liefern, hinzugefügt.
                                • Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" sollte jetzt nicht mehr auftreten.
                                  Ich würde aber mit den Abfragezyklen nicht unter 15 sek. gehen, da sonst eine Steuerung über die App nicht mehr möglich ist.
                                  Die Antwortzeiten der SC18 ligt bei meinem Netzwerk bei 1,5 bis 4,5 sek. so das Abfragen unter 15 sek. wirklich nichts mehr bringen. Ich habe bei mir die Zeit auf 60 sek. eingestellt und ist für mich auch völlig ausreichend.
                                Sollte jemand das erste Script bereits gestestet haben, dann vorher den Pfad "Gruenbeck" löschen so das alle states wieder neu angelegt werden.
                                Über Rückmeldungen würde ich mich natürlich wie immer freuen.
                                Version: 1.6.1  - Nächster Versuch den Fehler "send flag true" abzufangen :-)
                                                - State Salzverbrauch gesamt
                                Version: 1.6.0  - Formel zum berechnen vom Salzverbrauch
                                                - State Salzverbrauch in kg
                                Version: 1.5.1  - Optimierung manuelle Regeneration von smartboart übernommen.
                                Version: 1.5.0  - Neu State für das auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
                                                - zweiter send Befehl nach Änderung vom D_B_1 State unterbunden.
                                Version: 1.4.2  - Auslösen einer manuelle Regeneration ist jetzt über Vis möglich
                                                - State D_Y_6 für die Softwareversion hinzugefügt.
                                Version: 1.4.1  - Fehler "send flag is true" beseitigt.
                                                - Fehler in der Zeitsynchronisation beseitigt.
                                                - State D_C_5_2 und D_D_2 und D_Y_8_10 entfernt (ohne Funktion bei SC18)
                                Version: 1.4.0  - Fehler "send flag is true" sollte nur noch bei manuellen State Änderungen <18 Sek. auftreten.
                                Version: 1.3.0  - Automatische Zeit Synchronisation wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                                                - Bei Änderung der Werte Ansprechverhalten,Regenerationszeitpunkt,Regenerationszeit wird
                                                  die Änderung an die SC18 gesendet.
                                                - Parameter C_C_5_3 Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit entfernt (ohne Funktion bei SC18)
                                Version: 1.2.2 - Konstante für Abfragezyklus eingefügt
                                Version: 1.2.1 - Timeout Variable eingefügt
                                Version: 1.2.0 - Änderung:Nur noch eine Abfrage wo alle Werte abgefragt werden.
                                Version: 1.1.0 - Fehler korrigiert das bei kürzeren Abfragen der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                                               - Alle Werte der Schnittstellenbeschreibung, die sinnvoll bei der SC18 abgefragt werden können, hinzugefügt.
                                Version: 1.0.0 - Erstellung Script nach Vorlage  hiasii12
                                // ++++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++
                                var constIP = "192.168.1.230"
                                // Hier Anlagen Typ eintragen SC18, SC23, MC32, MC38 (aktuelle geht nur SC18)
                                var sTyp = "SC18"
                                // Instanz eintragen
                                var instance    = '0';
                                var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                // Pfad innerhalb der Instanz
                                var PfadEbene1 = 'Gruenbeck.SC18.';
                                // Abfragezyklus in Sekunden eintragen ( <10 sek. sind nicht zu empfehlen)
                                const constPollingCycle = 30
                                // nur zur Fehleranalyse
                                var debug = false;
                                //++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++
                                var PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.','Netzwerk.','Fehlerspeicher.','Aktualwerte.','Wasserverbrauch.','Regenerationen.', 'Ausseneingriff.']
                                // erstelle States
                                if (sTyp == 'SC18') {
                                    // Parameter mit Schreib- und Lesezugriff
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1', {def: 0,name: 'Rohwasserhärte',type: 'number',role: 'number',desc: 'Rohwasserhärte',unit: '°dH'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_1', {def: "-",name: 'Name Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Name Installateur',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_2', {def: "-",name: 'Tel Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Tel Installateur',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_3', {def: "-",name: 'E-Mail Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'E-Mail Installateur',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_1_1', {def: 0,name: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',type: 'number',role: 'number',desc: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_2_1', {def: 0,name: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',type: 'number',role: 'number',desc: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_5_1', {def: 0,name: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_1', {def: 0,name: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_2', {def: "00:00",name: 'Uhrzeit',type: 'string',role: 'string',desc: 'Uhrzeit',unit: 'Uhr'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_3', {def: "00:00",name: 'Startzeit Regeneration 1',type: 'string',role: 'string',desc: 'Startzeit Regeneration 1',unit: 'Uhr'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_6_1', {def: 0,name: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_7_1', {def: 0,name: 'Soll Service Intervalldauer',type: 'number',role: 'number',desc: 'Soll Service Intervalldauer',unit: 'Tage'});
                                    // Allgemein Parameter mit Lesezugriff
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_A_2_2', {def: 0,name: 'Tage bis zur nächsten Wartung',type: 'number',role: 'number',desc: 'Tage bis zur nächsten Wartung',unit: 'Tage'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_5', {def: 0,name: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_7', {def: "--.--.--",name: 'Inbetriebnahme-Datum',type: 'string',role: 'string',desc: 'Inbetriebnahme-Datum',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_6', {def: "-",name: 'sw_version',type: 'string',role: 'string',desc: 'sw_version',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_8_11', {def: 0,name: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_10_1', {def: 0,name: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',unit: '%'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1', {def: 0,name: 'Regeneration aktiv',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regeneration aktiv',unit: ''});
                                    //Netzwerk
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse WLAN',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_2', {def: "-",name: 'Default Gateway WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Default Gateway WLAN',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_3', {def: "-",name: 'Primary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Primary DNS WLAN',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_4', {def: "-",name: 'Secondary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Secondary DNS WLAN',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_5', {def: 0,name: 'Status WLAN 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status WLAN 1=verbunden',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse Access Point',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_2', {def: "-",name: 'SSID Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'SSID Access Point',unit: ''});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_3', {def: 0,name: 'Status Access Point 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status Access Point 1=verbunden',unit: ''});
                                    //Fehlerspeicher
                                    for(var i = 1; i<= 16; i++) {
                                	    if(i<10){
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
                                	    else {
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
                                    //**** Aktualwerte ***
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_1', {def: 0,name: 'Aktueller Durchfluss',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Durchfluss',unit: 'm³/h'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_2', {def: 0,name: 'Restkapazität',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restkapazität',unit: 'm³*°dH'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3', {def: 0,name: 'Kapazitätszahl',type: 'number',role: 'number',desc: 'Kapazitätszahl',unit: 'm³*°dH'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_2_1', {def: 0,name: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',unit: 'l oder min'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_1', {def: "-",name: 'Letzte Regeneration',type: 'string',role: 'string',desc: 'Letzte Regeneration',unit: 'h'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_2', {def: 0,name: 'Letzte Regeneration über',type: 'number',role: 'number',desc: 'Letzte Regeneration über',unit: '%'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch', {def: 0, name: 'Salzverbrauch in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch in kg',unit: 'kg'});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt', {def: 0, name: 'Salzverbrauch gesamt in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch gesamt in kg',unit: 'kg'});
                                    //**** Wasserverbrauch *** Regenerationen ***
                                    for(var i = 1; i<= 14; i++) {
                                	    if(i<10){
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_0' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_0' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
                                	    else {
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
                                		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
                                    //*** Ausseneingriff ******
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Fehlerspeicher' , {def:'false',name:'Fehlerspeicher ' ,type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum auslesen vom Fehlerspeicher '});
                                    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def:'false',name:'Regenerationsstart',type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
                                var StatePfad = "";
                                var Parameter;
                                var sParSend = "";
                                var sParGet = "";
                                var neuerWert;
                                var arryPfadEbene2;
                                var KeineRueckmeldung = false;
                                var TimeoutRueckmeldung;
                                // Regenerationsstart von Vis
                                const idRegStart = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart';
                                // Regenerationsstart von SC18
                                const idReg = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1';
                                /*xhr.onerror = function ()
                                    console.error ("Es ist ein Fehler aufgetreten")
                                    console.error ("Status Text ist: " + xhr.statusText)
                                    if (xhr.statusText == "Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.230:80" || xhr.statusText == "Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.230:80")
                                        console.error("Keine W-Lan Verbindung zur SC18")
                                        ShowState (sParSend)
                                //wird aufgerufen wenn Sendevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde
                                    if (debug) {console.log("Rueckmeldung SC18:" + xhr.responseText)}
                                    switch (arryPfadEbene2)
                                        case 0:
                                        case 1:
                                        case 2:
                                        case 4:
                                        case 5:
                                        case 6:
                                        regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_D_1>([^\<]+)<\/D_D_1><D_A_4_1>([^\<]+)<\/D_A_4_1><D_A_4_2>([^\<]+)<\/D_A_4_2><D_A_4_3>([^\<]+)<\/D_A_4_3><D_C_1_1>([^\<]+)<\/D_C_1_1><D_C_2_1>([^\<]+)<\/D_C_2_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_6_1>([^\<]+)<\/D_C_6_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><D_A_2_2>([^\<]+)<\/D_A_2_2><D_C_3_6_1>([^\<]+)<\/D_C_3_6_1><D_C_3_6_2>([^\<]+)<\/D_C_3_6_2><D_C_3_6_3>([^\<]+)<\/D_C_3_6_3><D_C_3_6_4>([^\<]+)<\/D_C_3_6_4><D_C_3_6_5>([^\<]+)<\/D_C_3_6_5><D_C_3_7_1>([^\<]+)<\/D_C_3_7_1><D_C_3_7_2>([^\<]+)<\/D_C_3_7_2><D_C_3_7_3>([^\<]+)<\/D_C_3_7_3><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_6>([^\<]+)<\/D_Y_6><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                        if (subst)
                                		    var i = 2;
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_D_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_1' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_2' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_3' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_1_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_2_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_5_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_2' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_3' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_6_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_7_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_A_2_2' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_1' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_2' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_3' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_4' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_5' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_1' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_2' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_3' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_5' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_7' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_6' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_8_11' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_10_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_2' , parseFloat(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_3' , parseFloat(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_2_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_1' , subst[i++] );
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_2' , parseInt(subst[i]) );
                                            var iz = i;
                                		    for(var iw = 1; iw<= 14; iw++)
                                			    iz++;
                                			    if(iw<10)
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_0' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_0' + iw , subst[iz] );
                                			    else
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_' + iw , subst[iz] );
                                        break;
                                        case 3:
                                        regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_K_10_1>([^\<]+)<\/D_K_10_1><D_K_10_2>([^\<]+)<\/D_K_10_2><D_K_10_3>([^\<]+)<\/D_K_10_3><D_K_10_4>([^\<]+)<\/D_K_10_4><D_K_10_5>([^\<]+)<\/D_K_10_5><D_K_10_6>([^\<]+)<\/D_K_10_6><D_K_10_7>([^\<]+)<\/D_K_10_7><D_K_10_8>([^\<]+)<\/D_K_10_8><D_K_10_9>([^\<]+)<\/D_K_10_9><D_K_10_10>([^\<]+)<\/D_K_10_10><D_K_10_11>([^\<]+)<\/D_K_10_11><D_K_10_12>([^\<]+)<\/D_K_10_12><D_K_10_13>([^\<]+)<\/D_K_10_13><D_K_10_14>([^\<]+)<\/D_K_10_14><D_K_10_15>([^\<]+)<\/D_K_10_15><D_K_10_16>([^\<]+)<\/D_K_10_16><\/data>/;
                                        if (subst)
                                		    var iz = 2
                                            for(var iw = 1; iw<= 16; iw++)
                                                if(iw<10)
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0'+ iw , subst[iz] );
                                			    else
                                				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_'+ iw , subst[iz] );
                                                iz++;
                                        break;
                                        default:
                                // State SC18 String erstellen für Zyklisch abfragen
                                on({time: "*/" + constPollingCycle + " * * * * *"}, function () {
                                	if (KeineRueckmeldung == false){
                                        sParSend = "id=3369&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~"
                                        arryPfadEbene2 = 0
                                //Power- Eco-modus umschalten Int 0=eco 1=power
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1').val;
                                        if (neuerWert == 1 || neuerWert == 0){
                                            ShowState ("edit=D_C_5_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Regenerationszeitpunkt Int 0=auto 1=fest
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val;
                                            ShowState ("edit=D_C_4_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Uhrzeit String hh:mm wird automatisch Synchronisiert wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2', function (obj)
                                        var sZeitState = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2').val;
                                        var minutes = new Date();
                                        var Minuten = minutes.getMinutes(); Minuten = Minuten > 9 ? Minuten : '0' + Minuten;
                                        var akkZeit = new Date().getHours()+":"+Minuten;
                                        // wenn Regenerationszeitpunkt = 1 (fest) und aktuelle Zeit nicht gleich Anlagenzeit
                                        if (getState(instanz + PfadEbene1 +PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val && akkZeit != sZeitState ){
                                            ShowState ("edit=D_C_4_2>"+ akkZeit +"&id=3369~")
                                //Startzeit Regeneration String hh:mm
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3').val;
                                        ShowState ("edit=D_C_4_3>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Rohwasserhärte Double °dH
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1').val;
                                        ShowState ("edit=D_D_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Sprache Int 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1').val;
                                        ShowState ("edit=D_C_1_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Aktives Display im Standby Int 0=deaktiviert 1=aktiviert
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1').val;
                                           ShowState ("edit=D_C_6_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //Soll Service Intervalldauer Int Tage
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_7_1', function (obj)
                                        if (neuerWert >= 0 && neuerWert <= 4){
                                            ShowState ("edit=D_C_7_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                //manuelle Regeneration Int 1=Start
                                on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                                        var Regeneration = getState(idReg).val;
                                        var Trigger = getState(idRegStart).val;
                                        setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                                        if (Regeneration === 0 && Trigger === true){
                                           ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                                        }else{
                                	        if (debug) {console.log('Regeneration bereits aktiv')}
                                //Fehlerspeicher Int 1=abfragen
                                on(instanz+PfadEbene1+PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher', function (obj)
                                        neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher').val;
                                        if (neuerWert == 1){
                                            sParSend = "id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D_K_10_13|D_K_10_14|D_K_10_15|D_K_10_16~"
                                            arryPfadEbene2 = 3;
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher',false);
                                // aktuelle State SC18 abrufen
                                function ShowState (sParSend)
                                        if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
                                		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
                                	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
                                		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
                                            xhr.send(sParSend);
                                            if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                                        KeineRueckmeldung = true;
                                        TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
                                					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
                                    else {return}
                                //Bei Timeout abbrechen
                                function timeout_Rueckmeldung()
                                	xhr.abort();
                                    if (debug) {console.log("Timeout")}
                                // Salzverbrauch berechnen
                                on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01', function (obj){
                                /*Formel Grünbeck bei Kapazitätszahl 8 m³x°dH und einem Härteunterschied von Rohwasser zu Brauchwasser
                                  von 12 °dH  : 0,0285 kg x 12 °dH x 100 m³ = 34,2 kg Regeneriersalz
                                        Bei der min. Kapazitätszahl 6 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.025 kg
                                        Bei der max. Kapazitätszahl 14 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.039 kg
                                        Es wird von einem liniaren Salzverbrauch von 0.00175 kg pro m³x°dH ausgegangen.
                                        (((Kapazitätszahl-6)*0.00175)+0.025)x Rohwasserhärte x (Wasserverbrauch/1000)
                                var Rohwasserhaerte = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1').val;
                                var KapZahl = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3').val;
                                var Wasserverbrauch = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01').val;
                                var SalzverbrauchAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch').val;
                                var SalzverbrauchGesamt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt').val;
                                var SalzverbrauchNeu = (((KapZahl-6)*0.00175)+ 0.025)*Rohwasserhaerte*(Wasserverbrauch/1000)
                                SalzverbrauchNeu = SalzverbrauchNeu+SalzverbrauchAlt;
                                SalzverbrauchGesamt =SalzverbrauchGesamt+SalzverbrauchNeu;
                                setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch',SalzverbrauchNeu);
                                setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt',SalzverbrauchGesamt);
                                if (debug) {console.log(SalzverbrauchAlt +" : "+ SalzverbrauchNeu)}
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #56
                                  Super ich hoffe bald testen zu können... Meine Anlage haette eigentlich am Sa schon geliefert werden sollen... Hoffe sie kommt dann Anfang der Woche..
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #57
                                    Mir ist noch was kleines eingefallen..Wie schaut es mit nem Urlaubsmodus aus...Evtl. kann man ja noch ein state für vis hinzufügen / Urlaub, welches als Bedingung für den Datenabruf true sein muss, sodass wenn die anlage während des Urlaubs still gesetzt bzw. ausgeschaltet wird, keine Fehler im log auftauchen...Ich mache das generell mit meinen Scripten so, dass ich immer zwischen automatik und manuell umschalten kann..In diesem Fall wäre es halt ein Urlaubsmodus, welcher wenn aktiv den Schedule /über clear Schedule deaktiviert...Nur so ne idee...
                                      ArnoD
                                      #58
                                      Das gibt es doch schon 😀
                                      Schau mal bei den Objekten unter Javascript.0.scriptEnabled.common.Gruenbeck dort den State auf "false" ändern, damit wird das script angehalten und mit "true" wieder gestartet. 😉
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #59
                                        Ja das kann man natürlich auch machen...
                                          schmid_no1
                                          #60
                                          Hallo ArnoD
                                          Erstmal ein großes Lob an dein Grünbeck Script.
                                          Ich habe dieses seit 4 Tagen am Laufen.
                                          Alles Funktioniert soweit sehr gut ausser das es sich nach ca 1h einfach aufhängt.
                                          Konntet ihr bei euch auch sowas feststellen ?
