  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sebbo
    ich habe seit neuestem eine Grünbeck SC18 Enthärtungsanlage. Diese hat eine Weboberfläche bei der einige interessanten Daten zu sehen sind.
    Diese würde ich gerne auslesen. Z.b. mit Node Red. Leider habe ich keine Ahnung wie ich an die Daten kommen soll.
    Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben.
    LG Sebbo
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      ich glaube das Script hier macht in etwa was du sucht.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … age#p25319
      Muss halt angepasst werden. pix weiß hier aber sicher besser Bescheid. :D
        Sebbo
        Danke für deine Antwort… Aber ich glaube das funktioniert mit meiner Website nicht. Die lädt irgenwie .js seiten. Kann da irgendwie nicht draus schlau werden. Ich kann vielleicht mal die 4 Seiten anhängen, wenn gewünscht.
        LG Sebbo
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Sebbo:
          Ich kann vielleicht mal die 4 Seiten anhängen, wenn gewünscht. `
          Beispiele sind nie verkehrt… :D
            Sebbo
            Okay, hier mal die .js die ich gefunden habe.
            :D
            478_gruenbeck.js
            478_spin.js
            478_var.js
              MistyReblaus
              Schau mal hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4395 ) Ich hatte letztens eine ähnliche Frage nur für einen Stromzähler und dessen Weboberfläche. Dein Post get anscheinend laut Code an die Adresse
              xmlreq.open("POST", "mux_http", true);
              Vorher muss aber anscheinend noch die URL zusammengebaut werden
              xmlreq.setRequestHeader("Content-length", params.length);
              Diese sind laut Code
              id="+getCookie("id")+"&show=D_Y_6|D_Y_7|D_C_1_1~",1);
              Der Cookie scheint für Standardabfragen aber sehr einfach zu sein:
              setCookie("id",parseInt( Math.random() * ( (9999+1) - 1000 )));
              Mit den Informationen solltest Du einen Call machen können nach dem Artikel oben und den genannten Parametern. Je nachdem wie die Informationen zurückkommen, mußt Du dann nur noch das Resultat parsen.
              Grüße, Jens
              • F Offline
                fruehwi
                momentan nutze ich noch CCU.IO, aber ich den nächsten Wochen wollte ich auch auf ioBroker umsteigen…
                Seit zwei Wochen haben wir auch eine SC18 von Grünbeck und ich möchte die Daten auslesen.
                Anbei noch ein paar Zusatz Infos:
                Das auslesen der Daten geschieht per Post-Requests.
                Mit HttpRequester sende ich folgende Anfrage
                POST http://192.168.1.1/mux_http
                Content-Length: 69
                Content-type: application/x-www-form-urlencoded
                id=951&show=D_A_1_2|D_A_3_1|D_Y_1|D_Y_5|~
                Und erhalte folgende Rückmeldung
                <data>`ok`<d_a_1_2>0.20</d_a_1_2> <d_a_3_1>6</d_a_3_1><d_y_1>32</d_y_1><d_y_5>0</d_y_5></data>
                D_A_1_2 = Restkapazität
                D_A_3_1 = Letzte Regeneration
                D_Y_1 = Wasserverbrauch Gestern
                D_Y_5 = Aktueller Regenerationsschritt
                Leider bin ich auch noch nicht weiter gekommen.
                Sebbo hast du schon eine Lösung?
                Grüße,
                Thomas
                • F Offline
                  fruehwi
                  Für die CCU gibt es mittlerweile eine Lösung.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewto … 41#p356849
                  Grüße,
                  Fruehwi
                  • H Offline
                    hiasii12
                    Hallo Leute,
                    Da bei mir die vorhergehenden Lösungen nicht funktionierten hier mein Code der durch sehr viel Testen entstanden ist.
                    Mein Lösungsweg führt über die RegEx Funktion da ich es nicht geschafft habe einen XML Response zu erhalten.
                    // StateMaschine
                    var i
                    ! // Wasserverbrauch
                    var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                    ! for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                    if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                    else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                    ! var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                    obj.common.type = 'number';
                    obj.common.role = 'number';
                    obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                    obj.common.read = true;
                    obj.common.write = true;
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'Liter';
                    setObject(id, obj, function(err) {
                        if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                        else setState(id, obj.common.def);
                    ! // Regenerationen
                    var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                    if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                    else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                    ! var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                    obj.common.type = 'string';
                    obj.common.role = 'string';
                    obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = '';
                    ! // Allgemeine Felder
                    var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                    ! var id = path + 'D_C_4_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                    obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'Uhr';
                      var id = path + 'D_C_5_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                    obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                          var id = path + 'D_C_4_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                    obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_C_4_3';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                    obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_C_7_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                    obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'Tage';
                    var id = path + 'D_A_2_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                    obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_Y_5';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                    obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_Y_7';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                    obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_Y_8_11';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                    obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_Y_10_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                    obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = '%';
                    var id = path + 'D_Y_13';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                    obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var id = path + 'D_Y_14';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                    obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //region D_B_1 Regeneration
                    var id = path + 'D_B_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                    obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    // Aktualwerte
                    var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                    ! //region D_A_1_1
                    var id = path + 'D_A_1_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                    obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'm³/h';
                    //endregion D_A_1_1
                    ! //region D_A_1_2
                    ! var id = path + 'D_A_1_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                    obj.common.desc = 'Restkapazität';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'm³*°dH';
                    //endregion
                    //region D_A_1_3
                    var id = path + 'D_A_1_3';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                    obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    ! //endregion
                    ! //region D_A_2_1
                    ! var id = path + 'D_A_2_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                    obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'l oder min';
                    ! //endregion
                    ! //region D_A_3_1
                    ! var id = path + 'D_A_3_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                    obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    obj.common.unit = 'h';
                    //endregion
                    ! //region D_A_3_2
                    var id = path + 'D_A_3_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                    obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //endregion
                    // Logger
                    // Wichtige Daten hier anpassen
                    // V1.0: Erstellung
                    // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
                    // Verbindungsüberwachung hinzu;
                    // V1.2: Datum auslesen entfernt
                    // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
                    ! // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                    var constIP = "192.168.0.132"
                    // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
                    // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
                    var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
                    // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
                    var constTick = 5
                    ! var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                    ! var parser = require('xmldom').DOMParser;
                    ! var xhr = new XMLHttpRequest();
                    var requestNumber = 1 ;
                    ! xhr.onload = function () { };
                    xhr.onerror = function () { };
                    ! var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                    ! function Interval() {
                    ! var conection = getState(statePingAdapter)
                    //console.log(co.val);
                    if (conection.val)
                    ! xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                    xhr.responseType = "document";
                    ! switch(requestNumber) {
                    case 1:
                    //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                    xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                    xhr.onreadystatechange = function()
                    if (xhr.readyState==4)
                    if (xhr.status == 200)
                    if (xhr.responseText)
                    var str = xhr.responseText;
                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                    const subst = regex.exec(str);
                                        if (subst)
                                                i1 = i + 1;
                                                if (i < 10)
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                                else
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                        requestNumber = 2;
                    break;
                    case 2:
                    xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                        if (subst)
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                                        requestNumber = 3;
                    break;
                    case 3:
                    xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                        if (subst)
                                                i1 = i + 1;
                                                if (i < 10)
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                                else
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                        requestNumber = 4;
                    break;
                    case 4:
                    xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                        if (subst)
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                        requestNumber = 5;
                    break;
                    case 5:
                    xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                        if (subst)
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                                setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                        requestNumber = 1;
                    }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_2></d_c_4_1></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                    ```` ``Folgende zusätzliche NPM Module sind bei mir hinzugefügt:
                    xmlhttprequest,xml,jquery,xml2js,xmldom,regex
                    Folgende Adapter sollten aktiv sein:
                    Parser
                    Ping
                    Vlt. Hilft das jemanden. :D``
                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      radiorichter
                      Hey hiasii12,
                      ich habe heut auch eine Grünbeck SC18 erhalten und gleich dein Skript getestet.
                      Habe die IP Adresse eingetragen, leider kommen folgende Fehler im LOG:
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:49.250 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:49.249 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:49.248 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                      javascript.0 2018-10-24 20:44:46.244 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                      Ordnerstruktur wird erstellt, doch ist alles leer bei den Werten.
                      Was mache ich falsch?
                      • H Offline
                        hiasii12
                        Hast du die betreffenden NPM Module aktiviert?
                          radiorichter
                          Ja, hab die hier alles in den Javascript Adapter eingetragen
                          Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
                            radiorichter
                            so, nun läufts ;) hatte versehentlich in der IP Adresse einen / zu viel…
                            Datenpunkte werden nun fleisig befüllt, doch leider kommen noch ein Fehler... sollte vermutlich nicht sein oder?
                            21:09:35.687 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 2 ausgeführt
                            21:09:37.688 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:72:33)
                            21:09:37.690 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:74:33)
                            21:09:38.691 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
                            21:09:41.694 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                            21:09:44.696 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
                            21:09:47.700 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 4 ausgeführt
                            21:09:50.702 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                            21:09:53.709 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                            21:09:56.711 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                            21:09:59.715 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                            21:10:02.718 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                            21:10:05.723 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
                            21:10:08.729 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                            21:10:11.731 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
                              radiorichter
                              leider kenne ich mich mit javascript bisher noch gar nicht aus…
                              was bedeutet den der fehler?
                              16:20:07.535 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              bzw im log steht folgendes:
                              javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                              javascript.0 2018-10-28 17:09:38.483 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                                Breiti1234
                                Hallo Leute,
                                ich habe auch eine Grünbeck SC18.
                                Leider verstehe ich ioBroker zur Zeit so mal gar nicht….. 😢
                                Wie seid ihr vorgegangen um die Daten final im Viewer zu sehen? (Grünbeck SC18)
                                welches Widget und was wo eingetragen?
                                • thorsten78T Offline
                                  thorsten78T Offline
                                  thorsten78
                                  Hey Hallo,
                                  kann mir jemand genau erklären wo in iobroker ich das alles eingeben muss ?
                                  Habe auch eine Grünbeck und bin Anfänger.
                                  Vielen Dank
                                  @hiasii12:
                                  Hallo Leute,
                                  // StateMaschine
                                  // Wasserverbrauch
                                  ! var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  ! // Regenerationen
                                  ! var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.name = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                                  obj.common.desc = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                        var id = path + 'D_C_5_2';
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.name = 'Datum' ;
                                  obj.common.type = 'String';
                                  obj.common.role = 'String';
                                  obj.common.desc = 'Datum';
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                        var id = path + 'D_C_5_3';
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.name = 'Sommer/Winterzeit' ;
                                  obj.common.desc = 'Sommer/Winterzeit';
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                        var id = path + 'D_F_1';
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  // Aktualwerte
                                  ! //region D_A_1_1
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  //endregion D_A_1_1
                                  ! //region D_A_1_2
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  //endregion
                                  //region D_A_1_3
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  ! //endregion
                                  ! //region D_A_2_1
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  ! //endregion
                                  ! //region D_A_3_1
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  //endregion
                                  ! //region D_A_3_2
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.def = 0;
                                  obj.common.min = 0;
                                  //endregion
                                  // Logger
                                  ! var varInterval = setInterval(Interval, 3000);
                                  xhr.open("POST","http://[IP-der-Anlage-Einfügen]/mux_http");
                                  case 1:
                                                      if (subst)
                                                              i1 = i + 1;
                                                              if (i < 10)
                                                              else
                                                      requestNumber = 2;
                                  break;
                                  case 2:
                                  xhr.send("id=8871&show=D_C_4_2|D_C_5_2|D_C_5_3|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                                  const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_5_2>([^\<]+)<\/D_C_5_2><d_c_5_3>([^\<]+)<\/D_C_5_3><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                                      if (subst)
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[2] );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_2" , subst[3] );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_3" , parseInt(subst[4]) );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[6] );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[7]) );
                                                              setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[8]) );
                                                      requestNumber = 3;
                                  break;
                                  case 3:
                                                      if (subst)
                                                              i1 = i + 1;
                                                              if (i < 10)
                                                              else
                                                      requestNumber = 4;
                                  break;
                                  case 4:
                                  xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1|D_F_1~");
                                                      if (subst)
                                                      requestNumber = 5;
                                  break;
                                  case 5:
                                                      if (subst)
                                                      requestNumber = 1;
                                  }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_1></d_c_5_3></d_c_5_2></d_c_4_2></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                                  Vlt. Hilft das jemanden. :D`` `
                                  • H Offline
                                    hiasii12
                                    Ich werde Versuchen sobald ich etwas Zeit finde hier eine Bebilderte Anleitung zu erstellen.
                                      Breiti1234
                                      Das wäre schön, Danke
                                        Breiti1234
                                        OK ich habe es hinbekommen, (jipiehhhh)
                                        Ich versuche es auchmal für andere zu erklären:
                                        es braucht die Adapter:
                                        -Javascript
                                        -Parser
                                        im Javascript müssen bei als zusätzliche NPM
                                        Module:
                                        eingetragen werden.
                                        Dann 2 Javascripte anlegen,
                                        Script 1 der Text aus StateMaschine , siehe Post oben.
                                        Script 2 der Text aus Logger, siehe Post oben.
                                        ACHTUNG, anlegen der Scripte bei Namen "ohne Gruppe"
                                        Bild 2
                                        Script 1 legt die Datenpunkte an
                                        Script 2 holt die Daten.
                                        Schon tauchen die Punkte bei Objekten auf (sollten sie zumindest)
                                        Bild 3
                                        Jetzt im Vis Editor ein "Value" Widget einfügen und bei ID den gewünschten Wert (hier Wasserverbrauch gestern) auswählen fertig!
                                        Bild 4
                                        sollte ich etwas vergessen haben bitte ich die Profis es nachzutragen.
                                        • H Offline
                                          hiasii12
                                          Passt genau so.
                                          Dann spar ich mir die Anleitung.
