  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    radiorichter
    Hey hiasii12,
    ich habe heut auch eine Grünbeck SC18 erhalten und gleich dein Skript getestet.
    Habe die IP Adresse eingetragen, leider kommen folgende Fehler im LOG:
    javascript.0 2018-10-24 20:44:49.250 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
    javascript.0 2018-10-24 20:44:49.249 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
    javascript.0 2018-10-24 20:44:49.248 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
    javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
    javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
    javascript.0 2018-10-24 20:44:46.244 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
    Ordnerstruktur wird erstellt, doch ist alles leer bei den Werten.
    Was mache ich falsch?
    • H Offline
      hiasii12
      Hast du die betreffenden NPM Module aktiviert?
      • R Offline
        radiorichter
        Ja, hab die hier alles in den Javascript Adapter eingetragen
        xmlhttprequest,xml,jquery,xml2js,xmldom,regex
        Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
        • R Offline
          radiorichter
          so, nun läufts ;) hatte versehentlich in der IP Adresse einen / zu viel…
          Datenpunkte werden nun fleisig befüllt, doch leider kommen noch ein Fehler... sollte vermutlich nicht sein oder?
          21:09:35.687 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 2 ausgeführt
          21:09:37.688 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:72:33)
          21:09:37.690 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:74:33)
          21:09:38.691 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
          21:09:41.694 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
          21:09:44.696 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
          21:09:47.700 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 4 ausgeführt
          21:09:50.702 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
          21:09:53.709 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
          21:09:56.711 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
          21:09:59.715 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
          21:10:02.718 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
          21:10:05.723 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
          21:10:08.729 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
          21:10:11.731 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
          • R Offline
            radiorichter
            leider kenne ich mich mit javascript bisher noch gar nicht aus…
            was bedeutet den der fehler?
            16:20:07.535 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
            bzw im log steht folgendes:
            javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
            javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
            javascript.0 2018-10-28 17:09:38.483 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
              Breiti1234
              Hallo Leute,
              ich habe auch eine Grünbeck SC18.
              Leider verstehe ich ioBroker zur Zeit so mal gar nicht….. 😢
              Wie seid ihr vorgegangen um die Daten final im Viewer zu sehen? (Grünbeck SC18)
              welches Widget und was wo eingetragen?
              • thorsten78T Offline
                thorsten78T Offline
                thorsten78
                Hey Hallo,
                kann mir jemand genau erklären wo in iobroker ich das alles eingeben muss ?
                Habe auch eine Grünbeck und bin Anfänger.
                Vielen Dank
                @hiasii12:
                Hallo Leute,
                Da bei mir die vorhergehenden Lösungen nicht funktionierten hier mein Code der durch sehr viel Testen entstanden ist.
                Mein Lösungsweg führt über die RegEx Funktion da ich es nicht geschafft habe einen XML Response zu erhalten.
                // StateMaschine
                // Wasserverbrauch
                var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                ! for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                ! var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                obj.common.type = 'number';
                obj.common.role = 'number';
                obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                obj.common.read = true;
                obj.common.write = true;
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'Liter';
                setObject(id, obj, function(err) {
                    if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                    else setState(id, obj.common.def);
                ! // Regenerationen
                var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                ! var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                obj.common.type = 'string';
                obj.common.role = 'string';
                obj.common.desc = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = '';
                ! // Allgemeine Felder
                var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                ! var id = path + 'D_C_4_2';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'Uhr';
                  var id = path + 'D_C_5_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_5_2';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Datum' ;
                obj.common.type = 'String';
                obj.common.role = 'String';
                obj.common.desc = 'Datum';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_5_3';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Sommer/Winterzeit' ;
                obj.common.desc = 'Sommer/Winterzeit';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_F_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_C_4_3';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_C_7_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'Tage';
                var id = path + 'D_A_2_2';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_Y_5';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_Y_7';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_Y_8_11';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_Y_10_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = '%';
                var id = path + 'D_Y_13';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                var id = path + 'D_Y_14';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                //region D_B_1 Regeneration
                var id = path + 'D_B_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                // Aktualwerte
                var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                ! //region D_A_1_1
                var id = path + 'D_A_1_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'm³/h';
                //endregion D_A_1_1
                ! //region D_A_1_2
                ! var id = path + 'D_A_1_2';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                obj.common.desc = 'Restkapazität';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'm³*°dH';
                //endregion
                //region D_A_1_3
                var id = path + 'D_A_1_3';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                ! //endregion
                ! //region D_A_2_1
                ! var id = path + 'D_A_2_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'l oder min';
                ! //endregion
                ! //region D_A_3_1
                ! var id = path + 'D_A_3_1';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                obj.common.unit = 'h';
                //endregion
                ! //region D_A_3_2
                var id = path + 'D_A_3_2';
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                obj.common.def = 0;
                obj.common.min = 0;
                //endregion
                // Logger
                var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                ! var parser = require('xmldom').DOMParser;
                ! var xhr = new XMLHttpRequest();
                var requestNumber = 1 ;
                ! xhr.onload = function () { };
                xhr.onerror = function () { };
                ! var varInterval = setInterval(Interval, 3000);
                ! function Interval() {
                xhr.open("POST","http://[IP-der-Anlage-Einfügen]/mux_http");
                xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                xhr.responseType = "document";
                ! switch(requestNumber) {
                case 1:
                console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                xhr.onreadystatechange = function()
                if (xhr.readyState==4)
                if (xhr.status == 200)
                if (xhr.responseText)
                var str = xhr.responseText;
                                const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                const subst = regex.exec(str);
                                    if (subst)
                                            i1 = i + 1;
                                            if (i < 10)
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                            else
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                    requestNumber = 2;
                break;
                case 2:
                xhr.send("id=8871&show=D_C_4_2|D_C_5_2|D_C_5_3|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_5_2>([^\<]+)<\/D_C_5_2><d_c_5_3>([^\<]+)<\/D_C_5_3><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                    if (subst)
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[2] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_2" , subst[3] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_3" , parseInt(subst[4]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[5]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[6] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[7]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[8]) );
                                    requestNumber = 3;
                break;
                case 3:
                xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                                const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                    if (subst)
                                            i1 = i + 1;
                                            if (i < 10)
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                            else
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                    requestNumber = 4;
                break;
                case 4:
                xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1|D_F_1~");
                                const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                    if (subst)
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                    requestNumber = 5;
                break;
                case 5:
                xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                                const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                    if (subst)
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                            setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                    requestNumber = 1;
                }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_1></d_c_5_3></d_c_5_2></d_c_4_2></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                ```` ``Folgende zusätzliche NPM Module sind bei mir hinzugefügt:
                Vlt. Hilft das jemanden. :D`` `
                • H Offline
                  hiasii12
                  Ich werde Versuchen sobald ich etwas Zeit finde hier eine Bebilderte Anleitung zu erstellen.
                    Breiti1234
                    Das wäre schön, Danke
                      Breiti1234
                      OK ich habe es hinbekommen, (jipiehhhh)
                      Ich versuche es auchmal für andere zu erklären:
                      es braucht die Adapter:
                      -Javascript
                      -Parser
                      im Javascript müssen bei als zusätzliche NPM
                      Module:
                      eingetragen werden.
                      Dann 2 Javascripte anlegen,
                      Script 1 der Text aus StateMaschine , siehe Post oben.
                      Script 2 der Text aus Logger, siehe Post oben.
                      ACHTUNG, anlegen der Scripte bei Namen "ohne Gruppe"
                      Bild 2
                      Script 1 legt die Datenpunkte an
                      Script 2 holt die Daten.
                      Schon tauchen die Punkte bei Objekten auf (sollten sie zumindest)
                      Bild 3
                      Jetzt im Vis Editor ein "Value" Widget einfügen und bei ID den gewünschten Wert (hier Wasserverbrauch gestern) auswählen fertig!
                      Bild 4
                      sollte ich etwas vergessen haben bitte ich die Profis es nachzutragen.
                      • H Offline
                        hiasii12
                        Passt genau so.
                        Dann spar ich mir die Anleitung.
                          Breiti1234
                          Und für alle die sich die Arbeit sparen wollen hänge ich gleich mal mein Widget export an: (unfertig)
                          ! [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_01","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" Liter"},"style":{"left":"325px","top":"108px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Wasserverbrauch gestern"},"style":{"left":"123px","top":"107px","color":"#ffffff","width":"200","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"188px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Austauscher gestört"},"style":{"left":"123px","top":"187px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"208px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Soletank besalzen"},"style":{"left":"123px","top":"207px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"228px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Aktueller Druchfluss"},"style":{"left":"123px","top":"227px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" m³*°dH"},"style":{"left":"325px","top":"248px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Restkapazität"},"style":{"left":"123px","top":"247px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"268px","color":"#ffffff","width":"111px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"letzte Regeneration"},"style":{"left":"123px","top":"267px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_02","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" Liter"},"style":{"left":"325px","top":"128px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Wasserverbr. vor 2 Tagen"},"style":{"left":"123px","top":"127px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_03","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" Liter"},"style":{"left":"325px","top":"148px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Wasserverbr. vor 3 Tagen"},"style":{"left":"123px","top":"147px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_04","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" Liter"},"style":{"left":"325px","top":"168px","color":"#ffffff","width":"111"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Wasserverbr. vor 4 Tagen"},"style":{"left":"123px","top":"167px","color":"#ffffff","width":"180","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"117px","top":"75px","width":"305px","height":"213px","border-width":"3px","border-style":"groove","z-index":0},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Grünbeck SC18"},"style":{"left":"123px","top":"85px","color":"#f8b03a","width":"200px","height":"20px","font-weight":"bold","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"}]
                          Das sollte dann so aussehen:
                            thorsten78T Offline
                            thorsten78
                            Vielen lieben Dank für die Anleitung,
                            bei mir läuft es jetzt auch endlich :-)
                            Hier und da noch was Einstellen, aber klappt.
                            @Breiti1234:
                            -Javascript
                            -Parser
                            Module:
                            eingetragen werden.
                            Bild 2
                            Bild 3
                            Bild 4
                            sollte ich etwas vergessen haben bitte ich die Profis es nachzutragen. `
                            • I Offline
                              I Offline
                              ioregistryexplorer
                              leider bekomme ich es nicht hin. Kann mir hier jemand helfen? Installation habe ich exakt nach der Vorgabe gemacht, IP-Adresse wurde eingetragen etc.
                              LOG zeigt:
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.483 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.483 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.483 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.482 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.482 warn at emitNone (events.js:111:20)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.482 warn at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.481 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.481 warn at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.480 warn at exports.XMLHttpRequest.Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.Datenholen:74:33)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.478 warn State "Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" not found
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.477 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.477 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.477 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.476 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.476 warn at emitNone (events.js:111:20)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.476 warn at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.475 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.475 warn at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.474 warn at exports.XMLHttpRequest.Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.Datenholen:72:33)
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:07.472 warn Wrong type of Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_2: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:05.055 info script.js.Datenholen: Request 2 ausgeführt
                              javascript.0 2018-11-30 16:31:02.050 info script.js.Datenholen: Request 1 ausgeführt
                              javascript.0 2018-11-30 16:30:59.045 info script.js.Datenholen: Request 5 ausgeführt
                              javascript.0 2018-11-30 16:30:56.041 info script.js.Datenholen: Request 4 ausgeführt
                              javascript.0 2018-11-30 16:30:53.039 info script.js.Datenholen: Request 3 ausgeführt</anonymous></anonymous>
                                Breiti1234
                                laufen beide Scripte bei dir?
                                Stop mal das Statemaschine Script…
                                  Tom63
                                  Hallo Fangemeinde vom IO-Broker,
                                  ich bin seit 5 Tagen auch endlich glücklicher Besitzer eines Raspberry und habe mich dank des guten Image sofort für den IO-Broker als Smarthome Projekt entschieden. Neben dem PI-Hole läuft derzeit aktiv nur der IO-Broker.
                                  Ich habe auch eine SC18 Enthärtung, die ja per App viel zu sagen hat, aber eben sehr kryptisch.
                                  Zunächst ein Dank an diesen Beitrag, ich habe es in kurzer Zeit ohne besondere Vorkenntnisse zum Laufen bekommen. :D
                                  Durch meine derzeit aktuelle Version vom IO-Broker (3.5.10) sind die hier hinterlegten Bilder auch schon wieder veraltet,
                                  z.B. Javascribt Ablageverzeichnis.
                                  Ich habe die Scribts derzeit ins Root-Verzeichnis gespeichert, da ich das Verzeichnis Global oder Common als falsch erachtet habe.
                                  Weiterhin habe ich es so verstanden, dass im Scribt 1 eigentlich nur einmalig die Datenfelder wie im Bild 3 dargestellt angelegt werden.
                                  Somit muss dieses Scribt nur einmal ausgeführt werden. Richtig ?
                                  Mit dem Logger werden jetzt die Daten permanent befüllt, die aus der SC18 entnommern werden.
                                  Somit liest er fortlaufend die aktuellen Anlagedaten in den Parser.
                                  Wichtig zu erwähnen für alle Anfänger (wie mich) -im Scribt 2 in der Zeile 15 ist die IP-Adresse der eigenen Anlage fest einzutragen
                                  ( Keine Constante im Kopf des Scribt festgelegt).
                                  Meine Anlage wird ab sofort ausgelesen und ich bin echt begeistert, wie schnell ich meine ersten Lösungen im IO-Broker dank Euch fertig habe.!
                                  Besten Dank - nun nur noch die Visualisierung und die 2. VIS ist nach dem tankerkönig online.
                                  Zusätzlich bin ich beim Überlegen die Messwerte z.B. für Verbrauch als Metadaten auch in den SQL-Server zu schreiben und dort zu archivieren.
                                  Wie schreiben uns weiter !
                                  Technik kann auch Funktionieren ohne Cloud ;)
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    Kurze Frage zum Wasserverbrauch.
                                    Ist der nicht eigentlich pauschal falsch dadurch dass es ja immer einen Verschnitt gibt der nicht gemessen wird?
                                    Eigentlich müsste man also z.b 10 Liter Zapfen und dann sehen was die Anlage anzeigt und daraus einen Multiplikator berechnen oder habe ich hier einen Denkfehler?
                                    • F Offline
                                      f0rd42
                                      noch etwas (unabhängig von der Frage nach dem Wasserverbrauch oben):
                                      Ich bekomme beim Request 2 immer folgende Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:56.092	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 5 ausgeführt
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:53.088	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 4 ausgeführt
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:50.087	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 3 ausgeführt
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.617	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.617	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.617	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.617	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.617	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.616	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.616	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.616	warn	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.616	warn	at exports.XMLHttpRequest.Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.Gruenbeck_Logger:74:33)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.616	warn	State "Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" not found
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.615	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.615	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.615	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.615	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.615	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.614	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.614	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.614	warn	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.614	warn	at exports.XMLHttpRequest.Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.Gruenbeck_Logger:72:33)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:49.613	warn	Wrong type of Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_2: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:47.083	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 2 ausgeführt
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:44.082	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 1 ausgeführt</anonymous></anonymous>
                                      und ab und zu (relativ oft) bekomme ich noch bei den unterschiedlichsten Requests:
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.076	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1762:34)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	at Object.Interval (script.js.Gruenbeck_Logger:16:5)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:32.075	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:29.074	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 3 ausgeführt
                                      javascript.0	2019-01-12 19:07:26.071	info	script.js.Gruenbeck_Logger: Request 3 ausgeführt
                                      was muss / sollte ich hier noch anpassen?
                                      Das Script liesst ja auch die "Uhrzeit" aus, aber die ist ja mal füllig von der rolle. Ich habe aber auch in der SC18 nirgends eine Möglichkeit gefunden einen Uhrzeit einzustellen.. Ist das bei Euch auch so?
                                        Tom63
                                        Hallo SC18 Nutzer,
                                        hier mal ein praktischer Ansatz. Ich habe eine SC18 von Grünbeck seit einem jahr im Einsatz.
                                        Dank des hier im Forum sehr gut beschriebenen Js-Scribt liest der IO-Broker jetzt permanent meinen aktuellen Status aus.
                                        Mit ein wenig Mathematik lässt sich sogar die Verbrauchsanzeige in Liter/Minute darstellen.
                                        Mein aktuelles Vis sieht so aus:
                                        Die Felder aus den Messdaten im VIS-Editor einbinden ist simpel.
                                        Es gibt aber einen Multiplikator in den erweiterten Einstellungen.
                                        Damit kannst du dann die Restkapazität der Anlage in Liter zumindest annähernd anzeigen lassen.
                                        Das Scribt ist auch so schnell, dass innerhalb von wenigen Sekunden der aktuelle Verbrauch gleich unten auf der VIS-Seite angezeigt wird.
                                        Z.B. bei der WC-Spülung sieht man sehr schön den Durchfluss oder wenn die Waschmaschine läuft.
                                        Ich habe auch den letzten Time-Stempel dafür extra eingebaut.
                                        Bitte stellt Eure Anlage zumindest auf Regenarationszeitpunkt Fest ein.
                                        Nur so kann auch die Uhrzeit in der Anlage per App gestellt werden. (warum holt die sich das nicht vom Router ? :roll:
                                        Wen es variable bleibt, wird es amlaufenden Tag gemacht.
                                        Diese Brühe sorgt dann für die Ablagerungen auf den Armaturen, die sich sehr hartnäckig gegen Reiniger wehren können !!!
                                        Deshalb unbedingt die Regeneration auf Fest einstellen.
                                        • H Offline
                                          hiasii12
                                          ich habe das Script nochmals überarbeitet.
                                          Alles was zum einstellen ist ist jetzt in den ersten Zeilen zu finden.
                                          Es hat jetzt eine Verbindungsüberwachung integriert und die Aktualisierungszeit ist auch einstellbar.
                                          Es sollten diejenigen die Fehlermeldungen bekommen die Aktualisierungsrate verringern.
                                          Post auf Seite 1 wurde aktualisiert.
                                          Ist es möglich das diejenigen die so schöne Widgets erstellt haben diese für alle zur Verfügung stellen?
