  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hiasii12
    D_C_5_2 Datum (kein Wert)
    => Anfrage liefert keinen Wert => Wert ist aber eigentlich auch uninteressant => wurde entfernt
    D_C_5_3 Sommer/Winterzeit (kein Wert)
    D_Y_13 wird bei mir Wert 0 angezeigt was nach der Austauscher gestört bedeutet, obwohl keine Störung vorliegt.
    => Da hast du eigentlich recht. Ist bei meiner Anlage auch so. Nicht gestört oder in Regeneration und 0 :shock:
    D_A_3_2_1-14
    => Auch hier hast du recht. Ist bei meiner Anlage auch so. :shock:
    D_A_3_1
    Ich habe das Script nochmals überarbeitet.
    siehe Seite 1
    6543_gruenbeck_webserver_dokumentation.pdf
    • F Offline
      f0rd42
      Ich muss nochmals meine Frage zum Wasserverbrauch aufgreifen.
      Da die meisten mit einem Verschnitt arbeiten (wer will schon eine Härte von 0), muss der Wasserverbrauch doch berechnet werden, da ein Teil des Wassers ja an der Anlage vorbei geht, oder sehe ich das hier komplett falsch?
        ArnoD
        Die Anzeige des momentanen Verbrauchs bezieht sich auf das 0°dH Wasser welches durch die Anlage selber geht . Um den realen Durchfluss zuhaben, müsstest du den prozentualen Verschnitt über das Verschneide Ventil mit dazu rechnen.
          ArnoD
          Vielleicht noch ein paar hinweiße zur Erklärung der Kapazitätszahl (Anlagenkapazität), die ich im Haustechnik Dialog Forum, gefunden habe.
          Die Kapazitätszahl errechnet sich durch den Durchschnittsverbrauch 0 °dH Wasser der drei letzten Tage, ohne Verschnittwasser
          mal je nach Modus Eco 1,3 und Power 1,8 mal Grundhärte.
          Berechnung der automatischen Einstellung der Anlagenkapazität
          = Wasser Durchschnittverbrauch x (1,3 Eco, oder 1,8 Power) x Grundhärte
          Kleines Beispiel:
          Verbrauch vor 1 Tag 323 l, vor 2 Tagen 292 l, vor 3 Tagen 282 l, Einstellung Power Modus, Grundwasserhärte 21 °dH
          323+292+282 = 897 l /3 = 299 l Wasser Durchnittsverbrauch
          299 l x 1,8 (Power Modus) = 538,2 l x 21 °dH = 11,30 qm x °dH
          Hier noch ein paar Berechnungen, die interessant sind:
          1. Berechnung Restkapazität (max)
          = Anlagenkapazität / Grundhärte
          1. Berechnung max. Verschnittwassermenge (Grundhärtewasser und SC18-Wasser)
          = Anlagenkapazität / (Grundhärte - Schnitthärte)
            ArnoD
            hiasii12 kannst du das Script noch etwas optimieren ?? :D ;)
            In der Schnittstellenbeschreibung steht "Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit
            von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten."
            Das konnte ich bereits auch feststellen, da ich bei weniger als 15 sek. keine Einstellungen mehr mit der Grünbeck APP verändern konnte.
            Ich würde gerne alle Werte in ein Paket packen und alle 15 sek. abfragen, nicht wie jetzt über drei Abfragen verteilt.
            Die Werte für Wasserverbrauch D_Y_2_xx und Zeit letzte Regeneration D_Y_4_xx würden einmal am Tag ausreichen, da sich ja nichts ändert.
            (z.B. immer um 1:00 Uhr in der Nacht)
            Würde es ja selber machen, aber bei der Aufgabe, Werte nur einmal am Tag abfragen, scheitere ich mit meinen Scriptkenntnissen. :?
            So sieht mein View jetzt aus :D
            Ach ja, wenn jetzt noch jemand weiss wie mann eine manuelle Regeneration über Vis auslösen kann, währe ich happy :mrgreen:
              Marc_P
              vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe das Problem, dass das Logger-Script nicht läuft.
              Die Datenpunkte wurden durch das erste Script erstellt.
              Wenn ich das Logger-Script starte kommt die Fehlermeldung:
              javascript.0	2019-02-11 16:40:47.957	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
              und
              error	javascript.0 at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
              Hat er ein Problem mit der function Interval?
              Hier noch mein komplettes Script:
              // Logger
                  // Wichtige Daten hier anpassen
                  // V1.0: Erstellung
                  // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
                  // Verbindungsüberwachung hinzu;
                  // V1.2: Datum auslesen entfernt
                  // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
                  // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                  var constIP = "192.168.10.31"
                  // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
                  // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
                  var statePingAdapter = 'ping.0.iobroker.192_168_10_31'
                  // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
                  var constTick = 5
                  var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                  var parser = require('xmldom').DOMParser;
                  var xhr = new XMLHttpRequest();
                  var requestNumber = 1 ;
                  xhr.onload = function () { };
                  xhr.onerror = function () { };
                  var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                  function Interval() {
                  var connection = getState(statePingAdapter)
                  // console.log(connection.val);
                  if (connection.val)
                  xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                  xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                  xhr.responseType = "document";
                  switch(requestNumber) {
                  case 1:
                  //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                  xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                  xhr.onreadystatechange = function()
                  if (xhr.readyState==4)
                  if (xhr.status == 200)
                  if (xhr.responseText)
                  var str = xhr.responseText;
               const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                              const subst = regex.exec(str);
                                  if (subst)
                                      for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                                          i1 = i + 1;
                                          if (i < 10)
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                          else
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                  requestNumber = 2;
              break;
              case 2:
              xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                              const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                  if (subst)
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                                  requestNumber = 3;
              break;
              case 3:
              xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                              const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                  if (subst)
                                          i1 = i + 1;
                                          if (i < 10)
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                          else
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                  requestNumber = 4;
              break;
              case 4:
              xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                              const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                  if (subst)
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                  requestNumber = 5;
              break;
              case 5:
              xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                              const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                  if (subst)
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                          setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                  requestNumber = 1;
              Auch ist mir die folgende Zeile im Original-Script nicht ganz klar:
              var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
              gehört das /192 168 0 132/ mit dazu oder ist das ein Kommentar?
              Wenn ich das mit reinschreibe, gibt es ein compile error.
              Marc
                Marc_P
                So, der Fehler ist, warum auch immer, verschwunden?!
                Allerdings werden keine Daten in die Objekte geschrieben.
                Ich habe mit console.Log das Script im Betrieb mal überprüft:
                • console.Log(xhr.responseText) enthält die Daten, die mit xhr.send angefragt wurden
                • console.Log(subst) hat aber den Inhalt null. Es scheint so, dass das regex nicht richtig funktioniert oder sehe ich das falsch?
                Wenn ich es auf der Seite regex101.com wie folgt teste, gibt es keine Übereinstimmung:
                REGULAR EXPRESSION
                TEST STRING
                <data><code>ok</code><D_C_4_1>1</D_C_4_1><D_C_4_2>13:10</D_C_4_2><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_7_1>365</D_C_7_1></data>
                Könnte hier jemand sein Logger-Script einstellen, was bei ihm funktioniert?
                Ich habe es von hier kopiert, aber durch den Seitenumzug ist ja, wie man ganz oben sieht, alles zerschossen und ich bin mir nicht sicher ob mein Script soweit i.O. ist bzw. ob ich es richtig kopiert habe.☹
                Marc
                  Marc_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Marc_P
                  So, Problem gefunden.
                  Durch die Forenumstellung sind die 2 Skripte oben unbrauchbar.
                  Hier die 2, die bei mir jetzt einwandfrei laufen:
                  statemachine
                  // StateMaschine
                      var i
                      // Wasserverbrauch
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                      if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                      else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                      obj.common.type = 'number';
                      obj.common.role = 'number';
                      obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                      obj.common.read = true;
                      obj.common.write = true;
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Liter';
                  setObject(id, obj, function(err) {
                      if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                      else setState(id, obj.common.def);
                      // Regenerationen
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                  if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                  else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                      obj.common.type = 'string';
                      obj.common.role = 'string';
                      obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = '';
                  // Allgemeine Felder
                  var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                  var id = path + 'D_C_4_2';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                  obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  obj.common.unit = 'Uhr';
                  var id = path + 'D_C_5_1';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                  obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                        var id = path + 'D_C_4_1';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                  obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_C_4_3';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                  obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_C_7_1';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                  obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  obj.common.unit = 'Tage';
                  var id = path + 'D_A_2_2';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                  obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_Y_5';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                  obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_Y_7';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                  obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_Y_8_11';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                  obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_Y_10_1';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                  obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  obj.common.unit = '%';
                  var id = path + 'D_Y_13';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                  obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  var id = path + 'D_Y_14';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                  obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  //region D_B_1 Regeneration
                  var id = path + 'D_B_1';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                  obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  // Aktualwerte
                  var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                      //region D_A_1_1
                      var id = path + 'D_A_1_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                      obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'm³/h';
                  //endregion D_A_1_1
                      //region D_A_1_2
                      var id = path + 'D_A_1_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                      obj.common.desc = 'Restkapazität';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'm³*°dH';
                  //endregion
                  //region D_A_1_3
                  var id = path + 'D_A_1_3';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                  obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                      //endregion
                      //region D_A_2_1
                      var id = path + 'D_A_2_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                      obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'l oder min';
                      //endregion
                      //region D_A_3_1
                      var id = path + 'D_A_3_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'h';
                  //endregion
                      //region D_A_3_2
                  var id = path + 'D_A_3_2';
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                  obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                  obj.common.def = 0;
                  obj.common.min = 0;
                  //endregion
                  logger
                  	// Logger
                      // V1.0: Erstellung
                      var constTick = 15
                      var connection = getState(statePingAdapter);
                      if (connection.val)
                  case 1:
                  console.log('Grünbeck: Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                  				const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              i1 = i + 1;
                                              if (i < 10)
                                              else
                                      requestNumber = 2;
                  break;
                  case 2:
                                  const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                      if (subst)
                                      requestNumber = 3;
                  break;
                  case 3:
                                  const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                      if (subst)
                                              i1 = i + 1;
                                              if (i < 10)
                                              else
                                      requestNumber = 4;
                  break;
                  case 4:
                                  const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_Y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><D_Y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                      if (subst)
                                      requestNumber = 5;
                  break;
                  case 5:
                                  const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                      if (subst)
                                      requestNumber = 1;
                  Marc
                  • H hiasii12
                    Hallo Leute,
                    Da bei mir die vorhergehenden Lösungen nicht funktionierten hier mein Code der durch sehr viel Testen entstanden ist.
                    Mein Lösungsweg führt über die RegEx Funktion da ich es nicht geschafft habe einen XML Response zu erhalten.
                    // StateMaschine
                    var i
                    ! // Wasserverbrauch
                    ! for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                    ! var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    ! // Regenerationen
                    ! var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    ! // Allgemeine Felder
                    ! var id = path + 'D_C_4_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    // Aktualwerte
                    ! //region D_A_1_1
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //endregion D_A_1_1
                    ! //region D_A_1_2
                    ! var id = path + 'D_A_1_2';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //endregion
                    //region D_A_1_3
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    ! //endregion
                    ! //region D_A_2_1
                    ! var id = path + 'D_A_2_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    ! //endregion
                    ! //region D_A_3_1
                    ! var id = path + 'D_A_3_1';
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //endregion
                    ! //region D_A_3_2
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = {};
                    obj.common.def = 0;
                    obj.common.min = 0;
                    //endregion
                    // Logger
                    // V1.0: Erstellung
                    ! // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                    var constIP = "192.168.0.132"
                    var constTick = 5
                    ! var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                    ! var parser = require('xmldom').DOMParser;
                    ! var xhr = new XMLHttpRequest();
                    ! xhr.onload = function () { };
                    ! var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                    ! function Interval() {
                    ! var conection = getState(statePingAdapter)
                    //console.log(co.val);
                    if (conection.val)
                    ! xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                    ! switch(requestNumber) {
                    case 1:
                                        if (subst)
                                                i1 = i + 1;
                                                if (i < 10)
                                                else
                                        requestNumber = 2;
                    break;
                    case 2:
                                        if (subst)
                                        requestNumber = 3;
                    break;
                    case 3:
                                        if (subst)
                                                i1 = i + 1;
                                                if (i < 10)
                                                else
                                        requestNumber = 4;
                    break;
                    case 4:
                                        if (subst)
                                        requestNumber = 5;
                    break;
                    case 5:
                                        if (subst)
                                        requestNumber = 1;
                    }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_2></d_c_4_1></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                    ```` ``Folgende zusätzliche NPM Module sind bei mir hinzugefügt:
                    xmlhttprequest,xml,jquery,xml2js,xmldom,regex
                    Folgende Adapter sollten aktiv sein:
                    Parser
                    Ping
                    Vlt. Hilft das jemanden. :D``
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    danke fürs wieder einstellen.
                    Ob das Script auch bei der nächst groesseren anlage funktioniert? Weis das jemand die SC23.
                      Marc_P
                      Hm, leider wohl etwas zu früh gefreut.
                      Manchmal (eigentlich "recht oft") kommt bei der Aktualisierung, egal ob Request 1, 2, 3, 4 oder 5 die folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1815:34)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                      javascript.0	2019-02-13 15:31:48.456	info	script.js.gruenbeck_logger: Grünbeck: Request 1 ausgeführt
                      Er versucht dann den Request so oft, bis er den abarbeiten konnte und den Request-Zähler intern erhöht. Dann macht er weiter.
                      Scheint ja irgendein Timout Problem zu sein.
                      Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo ein Timeout einzustellen? Oder liegt das Problem wo anders?
                      Alternativ: Gibt es eine Möglichkeit für dieses Script die Log-Ausgabe von error zu unterbinden? Das macht das Log völlig unübersichtlich.☹
                      Marc
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das Problem liegt so wie ich das sehe, dass versucht wird, die XMLHttpRequest-Instanz während eines laufenden Sendevorgangs zu modifizieren.
                        Ich hätte einen anderen Vorschlag: Nutze statt XMLHttpRequest eine etwas komfortablere Library wie das bereits im JS-Adapter integrierte https://github.com/request/request
                        Die macht das ganze Status-Handling deutlich einfacher.
                          Marc_P
                          Müsste ich mir näher anschauen. Kennst Du dich mit request etwas aus?
                          Habe mal versucht, Daten von der Grünbeck zu empfangen, was aber leider wohl so nicht funktioniert?!
                          const request = require('request');
                          request.post({
                              headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                              url: 'http://192.168.10.31/mux_http',
                              body: 'id=8871&show=D_Y_2_1~'
                          }, function (err, res, body) {
                              console.log('err:' + err);
                              console.log('res:' + res);
                              console.log('body:' + body);
                          Als Ausgabe kommt nur:
                          info	javascript.0 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          info	javascript.0 script.js.test: err:null
                          info	javascript.0 script.js.test: res:[object Object]
                          info	javascript.0 script.js.test: body:<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>Error</title> </head> <body> <b>400 Bad Request: No Host Header</b> <br/> /mux_http <br/> </body> </html>
                          Marc
                          • M Marc_P
                            request.post({
                            Marc
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Marc_P sagte in Daten aus einer Website mit Javascript:
                            Das hab ich selbst noch nicht erlebt, aber versuche mal host: "192.168.10.31" manuell zu den Headern hinzuzufügen.
                              Marc_P
                              Ne, funktioniert leider auch nicht. Gleiche Meldung.
                              Ich habe auch schon gefühlt halb google nach einer Lösung durchsucht.
                              Bin jetzt aber auch nicht wirklich so der Programmierer.☹
                                Marc_P
                                Noch mal abschließend:
                                Die Nutzung von request lege ich zur Seite, denn das Script mit xmlhhtprequest läuft jetzt ohne Fehler.
                                Meine Vermutung:
                                Während das Script vorgestern ja erst lief, habe ich parallel andere Abfragen gemacht. Die Webseite der Grünbeck war im Forefox offen, dann noch ein Test mit dem Firefox-Plugin HTTP Request Maker und die Android App war auch noch auf. Scheinbar war das das Problem. Zumindest seit gestern Nachmittag läuft das Script mit alleiniger Nutzung ohne Fehler durch. Den Abfrageintervall habe ich auf 15 Sekunden gestellt.
                                • M Marc_P
                                  Meine Vermutung:
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @Marc_P Ok gut zu wissen, habe mir den gruenbeck nämlich schon bestellt.
                                    ArnoD
                                      ArnoD
                                      Hatte mal wieder etwas Zeit und habe das Script von hiasii12 etwas umgebaut und optimiert.
                                      Hoffe du bist nicht sauer deswegen 😉
                                      Änderungen:
                                      • Die Werte der SC18 werden alle 15 sek. abgefragt, bis auf Wasserverbrauch und Regenerationen diese werden immer
                                        um 00:00 Uhr abgefragt.
                                      • Habe den Pfad geändert auf javascript.0.Gruenbeck.SC18 um bei mir eine bessere Übersicht zu haben, was mit JS programmiert
                                        wurde und zwischen der SC und MC zu unterscheiden (MC mache ich erst, wenn alles problemlos läuft). Wer den alten Pfad
                                        haben will, muss das im Bereich User Anpassungen im Script ändern.
                                      • Power- Eco- Modus umschaltung über Vis integriert
                                      • Die einzelnen Pfade werden jetzt beim Start angelegt so das nur noch ein Script benötigt wird und das Script State entfällt.
                                      Habe das jetzt zwei Tage gestestet und es läuft bei mir ohne Fehler ☺
                                      Geplante Änderungen:
                                      • Problem lösen, das bei kürzeren Abfragen hintereinander, der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                                      • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
                                      • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
                                      • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
                                      • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
                                      Es kann natürlich jeder noch Vorschläge machen und sich auch bei der Lösung beteiligen. 😀
                                      Meine Programmierkenntnise in JS, sind schon ziemlich eingerostet, sodas es bei mir etwas länger dauert.
                                      • A ArnoD
                                        Änderungen:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @ArnoD finde ich klasse das du hier weiter machst. Mit der Ablage der states war ich auch nicht ganz zufrieden. Wegen der Alarmmelung ohne ping haette ich ne Idee... Hier müssten einfach die abgerufenen states überwacht werden. Wenn nach einer festgelegten Zeit x keine aktualisierung erfolgt kann davon ausgegangen werden das es verbindungsprobleme gibt.
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Ansonsten ueber wache ich ohnehin sämtliche Hardware im Netzwerk mit einem separaten Script mittels enum Funktion z. B WLAN geraete welche ich mittels tr64 Adapter Abfrage...Bei Abwesenheit gibt's ne push Nachricht mit der entsprechenden Meldung mit Verweis auf das Geraet
