  4. RPI 4B unter arm64 auf debian Raspbian buster und deconz
arm64 deconz
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    maniac_on_moon
    Hallo Forum,
    meine Aufgabe ist aktuell der Umzug der Hausautomation vom rpi3 auf rpi4 (8GB):
    volkszähler: done
    mariaDB: done
    ioBroker: done
    eigene Scrpte: done
    deconz: FAILED
    Hier mein Reisebericht zu meiner Lösung und den Fragen:
    Es scheint kein eigenes deconz für arm64 zu geben, wenn ich die Quellen nach
    https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
    anlege und versuche zu installieren, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Kann Paket libqt5core5:armhf installieren"
    Hängt ab von: libqt5network5:armhf
    Hängt ab von: libqt5widgets5:armhf
    Hängt ab von: libqt5gui5:armhf
    Hängt ab von: libqt5serialport5:armhf
    Hängt ab von: libqt5websockets5:armhf
    Also möchte er armhf Pakete unter arm64 installieren. Das geht so einfach nicht.
    Mir sind folgende Optionen eingefallen:
    1. Auf armhf (32Bit) wechseln
      Mit LPAE (Large Physical Address Extensions) im Kernel erkennt er auf jeden Fall
      die 8GB RAM und ich denke es wird auch keinen Prozess geben, der
      mit den adressierbaren 2GB nicht auskommt (zumindest in meinem Fall).
      Aber die ganze Sache nochmal migrieren? Ach nee. Ich will arm64 und Punkt (RFD).
    2. Multi Arch installieren
      Nach https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO eingerichtet, bei der Installation
      von deconz wollte er dann das Pakte "init" durch die armhf Version ersetzen
      und forderte mich nicht nach "ja" oder "Nein" auf, sondern wollte was wie
      "Ich bin mir sicher was ich tue, bitte mach es" und das war ich mir nicht.
      Vll hab ich was falsch verstanden oder gemacht.
      Muss ich die Architekturen priorisieren?
      Kennt sich jemand damit aus, hat Ideen oder die Lösung?
    3. Docker
      Bei dem https://phoscon.de/de/raspbee/install#docker bin ich dann gelandet
      und es ging glatt.
    Meine Frage:
    Welchen Weg gibt es für deCONZ nativ auf arm64?
    (Ich bin aus den 90'ern, da ist ein Container noch Hexenwerk)
    Beste Grüße
    maniac_on_moon
    rpi4, 32Bit Rasbian, iobroker, node-red, RasBee, Volkszähler, Graphana, aws, php und nginx.
    UncleSamU A ronny22R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maniac_on_moon
      Hallo Forum,
      volkszähler: done
      mariaDB: done
      ioBroker: done
      eigene Scrpte: done
      deconz: FAILED
      3. Docker
        und es ging glatt.
      Meine Frage:
      Beste Grüße
      maniac_on_moon
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @maniac_on_moon Ich kenne denonz überhaupt nicht, aber wenn ich mir den Quellcode vom Docker Image für ARM64 anschaue, dann ist selbst dort Multi Arch drin. Sprich: es gibt bis jetzt wohl keine wirkliche native Lösung für ARM64.
      • M maniac_on_moon
        Hallo Forum,
        volkszähler: done
        mariaDB: done
        ioBroker: done
        eigene Scrpte: done
        deconz: FAILED
        3. Docker
          und es ging glatt.
        Meine Frage:
        Beste Grüße
        maniac_on_moon
        acme2020
        @maniac_on_moon
        Ich habe das gleiche Problem mit Raspberry PI OS arm64. Ich habe eine virtuelle Maschine für ioBroker auf VMware ESXi-ARM-Edition (https://flings.vmware.com/esxi-arm-edition) auf einem Raspi 4B 8GB installiert. Der Conbee II ist am Host angeschlossen und wird transparent an die VM weitergereicht. Diese virtuelle Maschine läuft auf Raspberry PI OS arm64 weil das ESX nur arm64 Gastsysteme supportet. Ein 32-Bit Raspberry PI OS ist also keine Option für mich. ioBroker läuft mit den ganzen Adaptern ohne Probleme unter arm64, die dconz Software leider nicht.
        Bei der Installation gibt es folgende Meldungen:
        pi@iobroker-vm:~ $ sudo apt install deconz
        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
        deconz:armhf : Hängt ab von: libqt5network5:armhf soll aber nicht installiert werden
        Hängt ab von: libqt5widgets5:armhf soll aber nicht installiert werden
        Hängt ab von: libqt5gui5:armhf soll aber nicht installiert werden
        Hängt ab von: libqt5websockets5:armhf soll aber nicht installiert werden
        Hängt ab von: lsof:armhf soll aber nicht installiert werden
        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
        pi@iobroker-vm:~ $
        Wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die dconz Software nativ auf arm64 zu installieren, damit ist den physikalichen Raspi 4B 2GB abschalten kann.
        • M maniac_on_moon
          Hallo Forum,
          volkszähler: done
          mariaDB: done
          ioBroker: done
          eigene Scrpte: done
          deconz: FAILED
          3. Docker
            und es ging glatt.
          Meine Frage:
          Beste Grüße
          maniac_on_moon
          ronny22R Offline
          ronny22R Offline
          ronny22
          @maniac_on_moon ich hab die Phoscon Software nicht mehr drauf. Der ioBroker mit Zigbee Adapter unterstützt den Conbee2 Stick.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A acme2020
            @maniac_on_moon
            pi@iobroker-vm:~ $
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @acme2020 sagte in RPI 4B unter arm64 auf debian Raspbian buster und deconz:
            Ich glaube, das bist du hier am falschen Ort. Die Software hat ja nichts mit ioBroker zu tun.
            Aber wie gesagt: Multiarch scheint zu funktionieren. Wenn du statt ESXi Docker für die "Virtualisierung" genommen hättest, könntest du das dconz Docker Image für ARM64 benutzen. Und sonst einfach selber die Multiarch Lösung in deiner VM umsetzen.
            • ronny22R ronny22
              acme2020
              @ronny22 sagte in RPI 4B unter arm64 auf debian Raspbian buster und deconz:
              Danke für den Tipp, werde ich mal testen.
              • A acme2020
                acme2020
                War ein Super-Tipp. 👍
                Der Conbee II wurde problemlos erkannt und das Pairing mit der Lampe ging auch ruckzuck.
                Danke nochmal.
                ronny22R 1 Antwort Letzte Antwort
                • A acme2020
                  Danke nochmal.
                  ronny22R Offline
                  ronny22R Offline
                  ronny22
                  @acme2020 freut mich das ich auch mal was Beitragen konnte 😀
                  Vermutlich ist jetzt der Conbee2 mit mehr Hardware kompatibel, aber konnte noch nix testen.
                  Der Zigbee Adapter sollte diese Liste hier unterstützen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices.
                  Ob das auch in Kombination mit dem Conbee2 gilt würde mich interessieren.
