  4. HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall
fehlerhilfe
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Wieger-Daniel sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
    ohne sudo hat ers nicht genommen
    Hä? Hast du etwa einen standard user 'root' genannt?
    Gib mal die Ausgabe von
    id
    und
    sudo daniel id
    Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    #41
    @Thomas-Braun
    root@debian:/home/daniel# id
    uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
    root@debian:~# sudo daniel id
    sudo: daniel: Befehl nicht gefunden
    • Wieger DanielW Wieger Daniel
      @Thomas-Braun
      #42
      @Wieger-Daniel
      Mein Fehler
      sudo -u daniel id
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wieger-Daniel
        Mein Fehler
        sudo -u daniel id
        Wieger Daniel
        #43
        @Thomas-Braun sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
        sudo -u daniel id
        root@debian:~# sudo -u daniel id
        uid=1000(daniel) gid=1000(daniel) Gruppen=1000(daniel),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),113(lpadmin),114(scanner)
          sudo -u daniel id
          Wieger Daniel
          #44
          @Wieger-Daniel
          beim anlegen des Users (ohne User komm ich bei Putty gar nicht rein!!) habe ich Daniel alle Rechte gegeben.
          mit root + Passwort ist kein login möglich.
          um arbeiten zu können muss ich:
          Daniel + passwort - su + Passwort
          machen
            @Wieger-Daniel
            machen
            #45
            Das ist korrekt so.
            Das ist falsch. Der daniel müsste eigentlich per
            sudo BEFEHL
            die erforderlichen Rechte temporär erlangen können.
            Wechsel mal auf den daniel. Und dann
            sudo whoami
              Das ist korrekt so.
              sudo BEFEHL
              sudo whoami
              Wieger Daniel
              #46
              @Thomas-Braun
              daniel@debian:~$ sudo whoami
              [sudo] Passwort für daniel:
              root
              daniel@debian:~$
              sobald ich aber etwas machen möchte, sagt er das ich nicht darf
                @Thomas-Braun
                root
                daniel@debian:~$
                #47
                @Wieger-Daniel Was konkret?
                  Wieger Daniel
                  #48
                  @Thomas-Braun
                  zb. apt-get update
                  meinte er immer ich darf das nicht..
                  gerade getestet - funktioniert nun
                  echt komisch dieses system
                    @Thomas-Braun
                    zb. apt-get update
                    #49
                    @Wieger-Daniel
                    sudo apt update
                    liefert?
                      @Wieger-Daniel
                      sudo apt update
                      liefert?
                      Wieger Daniel
                      #50
                      sudo apt update
                      eine abfrage bzgl updates
                      ging bevor du etwas oben die User Befehle geschrieben hattest noch nicht.
                      jetzt klappts :) vermutlich hab ich irgendwo etwas falsch gemacht
                        sudo apt update
                        #51
                        @Wieger-Daniel
                        Ich glaube ja, dass das System gar nicht komisch ist sondern dein Umgang mit selbigem.
                        Das System scheint nämlich ganz normal und richtig zu ticken.
                        Hau die updates noch rein, wenn da was gemeldet wurde.
                        Eigentlich würde ich auch gerne die Rückmeldungen vom System selber sehen und nicht nacherzählt bekommen.
                          @Wieger-Daniel
                          Wieger Daniel
                          schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                          #52
                          @Thomas-Braun
                          gerne :)
                          daniel@debian:~$  sudo apt-get update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            @Thomas-Braun
                            gerne :)
                            #53
                            @Wieger-Daniel
                            Eigentlich wollte ich ja
                            sudo apt update
                            sehen. Das ist nämlich etwas anders.
                            Auch
                            iobroker update && iobroker upgrade
                            gemacht?
                            Wieger DanielW 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Wieger-Daniel
                              sudo apt update
                              Auch
                              gemacht?
                              Wieger Daniel
                              #54
                              sudo apt update
                              sorry falsche zeilen kopiert
                              daniel@debian:~$ sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              daniel@debian:~$
                                sudo apt update
                                daniel@debian:~$
                                #55
                                @Wieger-Daniel Siehste, da hängt noch was in der Pipeline.
                                  @Wieger-Daniel
                                  sudo apt update
                                  Auch
                                  gemacht?
                                  Wieger Daniel
                                  #56
                                  @Thomas-Braun
                                  daniel@debian:~$ iobroker update && iobroker upgrade
                                  Used repository: default
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                  Adapter    "alarm"         : 1.8.2
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                  Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                  Adapter    "cul"           : 1.3.3
                                  Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                  Adapter    "device-reminder": 0.6.2   , installed 0.6.2
                                  Adapter    "devices"       : 0.3.13
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                  Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                                  Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                                  Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                                  Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                  Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                  Adapter    "flot"          : 1.10.4
                                  Adapter    "followthesun"  : 0.2.4
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "growatt"       : 0.0.14
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 3.0.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "heos"          : 1.6.1
                                  Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "history"       : 1.9.10
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                                  Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                  Adapter    "hue"           : 3.3.8
                                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                  Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                                  Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                  Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                                  Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                                  Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.10.8
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                  Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                  Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                  Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0
                                  Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                                  Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                  Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                                  Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                  Adapter    "material"      : 0.13.9
                                  Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                  Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.7
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                  Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                  Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                                  Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                                  Adapter    "odl"           : 1.0.7
                                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.4.12
                                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                  Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.9
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                  Adapter    "scenes"        : 2.3.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.15.3
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                  Adapter    "telegram"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                  Adapter    "text2command"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                                  Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.4.1
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.35.0   , installed 0.35.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                                  Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                  Adapter    "web"           : 3.0.14   , installed 3.0.14
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                  Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                  Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                  Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                  Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                  Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                                  Adapter "admin"          is up to date.
                                  Adapter "alarm"          is not installed.
                                  Adapter "alexa2"         is up to date.
                                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                  Adapter "artnet"         is not installed.
                                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                  Adapter "backitup"       is up to date.
                                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                  Adapter "benq"           is not installed.
                                  Adapter "binance"        is not installed.
                                  Adapter "ble"            is not installed.
                                  Adapter "bmw"            is not installed.
                                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                  Adapter "botvac"         is not installed.
                                  Adapter "bring"          is up to date.
                                  Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                                  Adapter "bshb"           is not installed.
                                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                                  Adapter "cloud"          is up to date.
                                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                                  Adapter "contactid"      is not installed.
                                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                  Adapter "countdown"      is not installed.
                                  Adapter "cul"            is not installed.
                                  Adapter "daikin"         is not installed.
                                  Adapter "daswetter"      is not installed.
                                  Adapter "deconz"         is up to date.
                                  Adapter "denon"          is not installed.
                                  Adapter "device-reminder" is up to date.
                                  Adapter "devices"        is not installed.
                                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                  Adapter "discovergy"     is not installed.
                                  Adapter "discovery"      is up to date.
                                  Adapter "doorio"         is not installed.
                                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                  Adapter "dwd"            is not installed.
                                  Adapter "ebus"           is not installed.
                                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                  Adapter "ekey"           is not installed.
                                  Adapter "email"          is not installed.
                                  Adapter "emby"           is not installed.
                                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                                  Adapter "enet"           is not installed.
                                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                  Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                  Adapter "feiertage"      is up to date.
                                  Adapter "fhem"           is not installed.
                                  Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                  Adapter "firetv"         is not installed.
                                  Adapter "flot"           is not installed.
                                  Adapter "followthesun"   is not installed.
                                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                  Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                  Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                  Adapter "fronius"        is not installed.
                                  Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                  Adapter "g-homa"         is not installed.
                                  Adapter "geofency"       is not installed.
                                  Adapter "growatt"        is not installed.
                                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                  Adapter "habpanel"       is not installed.
                                  Adapter "haier"          is not installed.
                                  Adapter "ham"            is not installed.
                                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                  Adapter "harmony"        is not installed.
                                  Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                                  Adapter "heos"           is not installed.
                                  Adapter "heytech"        is not installed.
                                  Adapter "hid"            is not installed.
                                  Adapter "history"        is not installed.
                                  Adapter "hm-rega"        is up to date.
                                  Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                                  Adapter "hmip"           is not installed.
                                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                  Adapter "homee"          is not installed.
                                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                  Adapter "hs100"          is not installed.
                                  Adapter "hue"            is not installed.
                                  Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                  Adapter "i2c"            is not installed.
                                  Adapter "ical"           is not installed.
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                  Adapter "influxdb"       is up to date.
                                  Adapter "info"           is up to date.
                                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                  Adapter "iogo"           is not installed.
                                  Adapter "iot"            is up to date.
                                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                  Adapter "jarvis"         is not installed.
                                  Adapter "javascript"     is up to date.
                                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                                  Adapter "klf200"         is not installed.
                                  Adapter "km200"          is not installed.
                                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                  Adapter "knx"            is not installed.
                                  Adapter "kodi"           is not installed.
                                  Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                  Adapter "kress"          is not installed.
                                  Adapter "lametric"       is not installed.
                                  Adapter "landroid"       is not installed.
                                  Adapter "lcn"            is not installed.
                                  Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                  Adapter "lifx"           is not installed.
                                  Adapter "lightify"       is not installed.
                                  Adapter "link"           is not installed.
                                  Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                  Adapter "linux-control"  is not installed.
                                  Adapter "logparser"      is not installed.
                                  Adapter "lovelace"       is not installed.
                                  Adapter "loxone"         is not installed.
                                  Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                  Adapter "material"       is not installed.
                                  Adapter "maxcube"        is not installed.
                                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                                  Adapter "mbus"           is not installed.
                                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                                  Adapter "megad"          is not installed.
                                  Adapter "megadd"         is not installed.
                                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                                  Adapter "melcloud"       is not installed.
                                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                  Adapter "mercury"        is not installed.
                                  Adapter "meross"         is not installed.
                                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                  Adapter "midea"          is not installed.
                                  Adapter "miele"          is not installed.
                                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                  Adapter "mihome"         is not installed.
                                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                  Adapter "milight"        is not installed.
                                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                  Adapter "minuvis"        is not installed.
                                  Adapter "mobile"         is up to date.
                                  Adapter "modbus"         is not installed.
                                  Adapter "moma"           is not installed.
                                  Adapter "mpd"            is not installed.
                                  Adapter "mqtt"           is not installed.
                                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                                  Adapter "mydlink"        is not installed.
                                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                                  Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                  Adapter "nina"           is not installed.
                                  Adapter "node-red"       is not installed.
                                  Adapter "nuki"           is not installed.
                                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                  Adapter "nut"            is not installed.
                                  Adapter "octoprint"      is not installed.
                                  Adapter "odl"            is not installed.
                                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                                  Adapter "onvif"          is not installed.
                                  Adapter "openhab"        is not installed.
                                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                                  Adapter "openweathermap" is up to date.
                                  Adapter "opi"            is not installed.
                                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                  Adapter "owfs"           is not installed.
                                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                  Adapter "parser"         is not installed.
                                  Adapter "paw"            is not installed.
                                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                  Adapter "piface"         is not installed.
                                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                                  Adapter "ping"           is not installed.
                                  Adapter "places"         is not installed.
                                  Hab ned alles erwischt beim kopieren :/ aber ich find auch schon den beginn des kommandos nicht mehr (jetzt sind die augen definitv erschöpft
                                    @Thomas-Braun
                                    update done
                                    #57
                                    @Wieger-Daniel Nee, alles klar. Scheint i.O. zu sein.
                                    Dann musst du dir jetzt nur noch den Quark mit
                                    su und dem root login abgewöhnen.
                                    Als daniel anmelden und nur punktuell da wo es erforderlich ist mit sudo die root-Rechte erhalten.
                                      Wieger Daniel
                                      #58
                                      @Thomas-Braun nachdem das nun funktioniert... ist schon abgewöhnt :) war mir sowieso zu aufwendig
