  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.1k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 63 Beobachtet
    @knopers1
    sudo apt update
    sagt nun?
    knopers1
    #461
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    sudo apt update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
    Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $
    • K knopers1
      sudo apt update
      pi@raspberrypi:~ $
      #462
      @knopers1
      Alles klar, passt.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @knopers1
        Alles klar, passt.
        knopers1
        #463
        besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
        Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
        • K knopers1
          #464
          @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #465
            Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
            type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
              Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
              Version table:
             *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            Ist das trotzdem OK?
            • H holgerwolf
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              #466
              @holgerwolf
              Nein, falsch.
              Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
              Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @holgerwolf
                Nein, falsch.
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #467
                @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Version table:
                Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                • H holgerwolf
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Version table:
                  #468
                  @holgerwolf
                  Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
                    @holgerwolf
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #469
                    @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
                    Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg :-(
                    • H holgerwolf
                      #470
                      @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
                      cd ~
                      sudo apt remove nodejs node-* npm
                        cd ~
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #471
                        @thomas-braun So besser?
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                        Keine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
                        • H holgerwolf
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                          #472
                          @holgerwolf
                          Ja, so ist es besser.
                          Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #473
                            @Thomas-Braun
                            Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.21.1
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /opt/iobroker
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.21.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            Laut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
                            Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
                            Kann ich das beheben?
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • U UncleB
                              @Thomas-Braun
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.21.1
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              #474
                              @uncleb
                              Nein, das hat NICHT geklappt.
                              HowTo gelesen?
                              Pfade falsch, Repos falsch.
                              • U UncleB
                                @Thomas-Braun
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.21.1
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #475
                                @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                nein!
                                v14.21.1
                                v14.18.2
                                da sind zwei node Installationen
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #476
                                  Also eine löschen? Und wie?
                                  • U UncleB
                                    @Thomas-Braun
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.21.1
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #477
                                    @uncleb
                                    Du bist da offenbar auf dem obsoleten buster-Release unterwegs.
                                    In den Paketquellen hast du aber stretch und bullseye eingetragen. Warum? Ist grund falsch, da muss ÜBERALL das passende release genannt sein.
                                    Stell die .list-Dateien alle richtig ein.
                                    Und dann bringst du das ganze Spiel auf das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'. Und auf node16 dann auch gleich.
                                    • U UncleB
                                      #478
                                      Steht im HowTo - Teil 2 drin.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #479
                                        Alles klar, danke für die Infos, vermutlich bin ich aber schneller wenn ich das System neu installiere und ein Backup einspiele
                                        • U UncleB
                                          #480
                                          @uncleb
                                          Vermutlich nicht. Halt in zwei Dateien stretch/bullseye durch buster ersetzen und den flaschen Pfad löschen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
