  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • K knopers1
    #451
    @knopers1
    Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
      @knopers1
      knopers1
      #452
      also nehme ich eine neue Version ....?
      • K knopers1
        #453
        @knopers1
        Kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht was/ob du da Änderungen getätigt hast. Wenn nicht gilt halt vorheriges.
          @knopers1
          knopers1
          #454
          unter /etc/default/useradd
          habe ich so nie etwas geändert.. dann doch dann mit N weiter?
          • K knopers1
            #455
            @knopers1
            Nimm halt immer Y, dann hast du die letzte Version drin.
              @knopers1
              knopers1
              #456
              okay- läuft mit Y weiter ....
              • K knopers1
                knopers1
                #457
                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                wurde von mir abgeändert
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                jetzt bleibt nur ein reboot?
                • K knopers1
                  [Service]
                  ExecStart=
                  #458
                  @knopers1
                  Ja.
                    @knopers1
                    Ja.
                    knopers1
                    #459
                    DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
                    • K knopers1
                      #460
                      @knopers1
                      sudo apt update
                      sagt nun?
                        @knopers1
                        sudo apt update
                        sagt nun?
                        knopers1
                        #461
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                        Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • K knopers1
                          sudo apt update
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #462
                          @knopers1
                          Alles klar, passt.
                            @knopers1
                            Alles klar, passt.
                            knopers1
                            #463
                            besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                            Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                            • K knopers1
                              #464
                              @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
                              • H Offline
                                holgerwolf
                                #465
                                Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
                                type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/local/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                  Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                Ist das trotzdem OK?
                                • H holgerwolf
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #466
                                  @holgerwolf
                                  Nein, falsch.
                                  Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
                                  Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @holgerwolf
                                    Nein, falsch.
                                    holgerwolf
                                    #467
                                    @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                                    Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                                    • H holgerwolf
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      #468
                                      @holgerwolf
                                      Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
                                        @holgerwolf
                                        holgerwolf
                                        #469
                                        @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
                                        Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg :-(
                                        • H holgerwolf
                                          #470
                                          @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
                                          cd ~
                                          sudo apt remove nodejs node-* npm
