  4. Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?
shelly
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dark AngelD Dark Angel
    @da_Woody, aus der Beschreibung "Wenn Licht bereits ein" habe ich noch schnell "Wenn Licht aus" gemacht, denn es beschreibt ja auch richtig die darauf folgende Funktion, ansonsten ist alles wie auf dem Bild oben:
    // Kurz
    on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.EventCount"/*Event Counter*/, change: "gt"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Wenn Licht aus
      if (getState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch").val == false) {
        // Schalte für 5 Minuten ein
        try {
          require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?timer=300&turn=on').on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
      } else {
        // Schalte aus
        try {
          require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?turn=off').on("error", function (e) {console.error(e);});
    // Lang
    on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, val: true}, function (obj) {
      setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @Dark-Angel 👍 danke dir! bin grad dabei das ganglicht zu shellyfizieren, da kommt mir das gerade recht! ;)
    gruß vom Woody
    • Dark AngelD Offline
      Dark AngelD Offline
      Dark Angel
      Ich werde noch wahnsinnig.
      Was gestern Abend noch 100% richtig funktioniert hat ist heute, als ich es wieder mit dem Strom verbunden habe für die Katz...
      Licht geht beim ShortPress wie gewünscht nach AN und nach Zeit X wieder aus, LongPress dagegen schaltet das Licht nicht dauerhaft AN. Das Licht geht nach Zeit X wieder aus. 😡
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        gruß vom Woody
          Dark AngelD Offline
          Dark Angel
          Also, es muss definitiv ein Übertragungsfehler von ioBroker sein.
          Ich habe das ganze sogar ganz ohne den Shelly-Timer umgesetzt, am Ende kommt aber trotzdem das gleiche raus.
          Kann es sein, dass Blockly die Scripte irgendwie in einer Art Schleife (loop) abspielt?
          var timeout, timeout2;
          // Kurz
            // Wenn Licht aus
              on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, val: false}, function (obj) {
                timeout2 = setTimeout(function () {
                  setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                }, 5000);
            } else {
              // Schalte aus
          // Lang
            timeout = setTimeout(function () {
              setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, false, true);
            }, 3000);
          Ist zwar 'ne Weile her, dass ich mich mit Scripte auseinander setzen musste, aber für mein Verständnis sollte doch das ganze so ablaufen:
          Wenn das Licht aus ist:
          Prüfe, ob LongPress auf false steht und wenn das so ist, schalte den Switch auf true, warte 5 Sekunden und schalte ihn dann wieder auf false
          Wenn das Licht doch an ist, dann schalte Switch auf false
          Als nächstes wird geprüft, ob LongPress auf true steht und wenn ja, wird der Switch auf true gesetzt und nach 3 Sekunden den LongPress wieder auf false.
          Ende im Gelende
          Oder habe ich die Logik des Scripts mit meine eigene Wunschlogik verwechselt?
            // Kurz
              // Wenn Licht aus
                  }, 5000);
              } else {
                // Schalte aus
            // Lang
              }, 3000);
            Ende im Gelende
            @Dark-Angel sagte:
            Nein. Dein Problem: Trigger innerhalb eines Triggers.
            @Dark-Angel sagte in Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?:
            LongPress = Licht dauerhaft einschalten
            ShortPress = Licht mit Timer einschalten / Licht ausschalten, selbst nachdem es mit LongPress eingeschalten wurde.
            Versuche es mal so:
            Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
              @Dark-Angel sagte:
              Versuche es mal so:
              Dark AngelD Offline
              Dark AngelD Offline
              Dark Angel
              schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
              @paul53, danke für den Hinweis mit dem Trigger.
              Ich habe es so gelöst (in der Hoffnung, dass es Morgen auch noch funktioniert):
              var timeout;
              // Kurz
                // Wenn Licht aus
                  if (getState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush").val == false) {
                    }, 5000);
                  } else {
                } else {
                  // Schalte aus
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              Wichtig am Ende des Scripts scheint der timer zu löschen.
              Ansonsten passiert folgendes: ShortPress = Licht an mit Timer. Wenn ich jetzt wieder ShortPress ausführe, bevor der Timer abgelaufen ist, wird zwar das Licht ausgeschaltet, der Timer läuft aber weiter. Mach ich jetzt ein LongPress, solange der Timer noch läuft, bleibt das Licht so lange AN, bis der Timer abgelaufen ist und geht anschließend wieder aus.
              Mit dem Timer Stop, bewirkt man, dass ausschalten des Lichts solnge sie im Timer-Modus ist dieser auch wirklich unterbrochen ist.
              War eine schwierige Geburt, aber das Resultat zählt. Und man lernt noch was dazu!
              Also: Alle Ziele erreicht...
              ShortPress: An mit Timer X/Aus
              LongPress: Dauerlich
              Das ganze direkt im ioBroker abgebildet, ohne das versenden ext. URLs und die Nutzung des Shellyeigenen Timers.
              Könnt ruhig schmunzeln, aber ich bin ein bisschen stolz auf mein erstes Blockly Script.
              • Cornelius GötzelC Offline
                Cornelius Götzel
                @premo
                Ich habe gerade das gleiche anliegen. ich habe einen Shelly 1l (Tasmota 10.01.) mit 2 Tastern am laufen.
                Die short Press hab ich über Pulsetime am laufen. Nur mit der longpress Pulsetime scheitert es gerade. würde mich über deine Rules freuen.
