  4. Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?
    5.5k
shelly
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dark AngelD Dark Angel
    @da_Woody, vielen Dank.
    Der DS-102 (Lichtschalter Küche) läuft mit Tasmota 9.x, daher musste ich einen kurzen Blick in der Tasmota Beschreibung werfen und schon konnte ich das Problem lösen.
    Nicht desto Trotz, würde ich gern in Erfahrung bringen wollen, woran genau das liegt, dass es per Script in ioBroker nicht wirklich funktioniert.
    Ich konnte das Script in Blockly auch zum laufen kriegen, nachdem ich das Protokol auf CoAP eingestellt habe. Mit dem mqtt Protokol gibt es wohl einen Unterschied in dem Object State für LongPress. Bei CoAP ist der State true/false, in mqtt auf ein mal 0/1
    Generelle Frage: Welches Protokol ist eigentlich besser für die Kommunikation zw. Shelly und ioBroker?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @Dark-Angel gern geschehn! :)
    bei mir lööpt alles über CoAP ohne probleme. nur die diversen gosund und d1mini haben tasmota drauf.
    • Dark AngelD Offline
      Dark AngelD Offline
      Dark Angel
      schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
      Nachdem das Testprojekt mit dem LongPress ja so gut mit den Hauseigenen Möglichkeiten funktioniert, stellt sich mir die Frage: Wie soll das Ursprungsprojekt realisiert werden, wenn beim Testprojekt schon solche Mängel offenbart wurden?
      Die Vorgabe/Ziel lautet nach wie vor:
      LongPress = Licht dauerhaft einschalten
      ShortPress = Licht mit Timer einschalten / Licht ausschalten, selbst nachdem es mit LongPress eingeschalten wurde.
      AsgothianA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Dark-Angel
        Da ist eine einfache analyse notwendig:
        Mach ein Skript welches bei short_press und long_press Events einen Eintrag im log hinterlässt.
        Dann löse in zufälliger Folge short_press und Long_press Events aus und vergleiche das mit dem log.
        Ich gehe davon aus das der long_press nicht immer sauber erkannt wird und sowohl Short als auch Long press Events auslöst.
        Wenn das so ist muss das dein Skript abfangen.
        A.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Dark-Angel kann es sein, das das mit der frei einstellbaren longpushtime erkennung zusammen hängt?
          Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Dark AngelD Offline
            Dark AngelD Offline
            Dark Angel
            @da_Woody, glaube ich nicht.
            Werde es aber heute noch prüfen. Da kommt der Shelly 2.5 auf dem Testtisch...
              Dark AngelD Offline
              Dark Angel
              Dank der Hilfe eines Facebook Users ist das Problem mit der Shortpress: "Timer an"/Aus, Longpress: Dauerlicht gelöst.
              Falls jemand doch eine Idee hat, wie Timer gesetzt werden kann, ohne die URL Dafür zu "missbrauchen" würde mir das sogar noch besser gefallen 😂
              P.S. Eine Kleinigkeit ärgert mich doch noch etwas: Nachdem das Licht dauerhaft AN ist und wieder ausgeschaltet wird, muss ich erst per shortpress einschalten und dann wieder ausschalten, sonst ist der nächste longpress wieder mit Timer versehen. 😢
              P.P.S:
              Mit der richtigen logischen Reihenfolge funktioniert es zu 100% so wie gewünscht.
                P.P.S:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Dark-Angel und wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von wo ne lösung her! ;)
                könntest du das als export reinstellen, ich bin bei blockly sogar zu dämlich das nachzubauen... 🤕
                  Dark AngelD Offline
                  Dark AngelD Offline
                  Dark Angel
                  @da_Woody, aus der Beschreibung "Wenn Licht bereits ein" habe ich noch schnell "Wenn Licht aus" gemacht, denn es beschreibt ja auch richtig die darauf folgende Funktion, ansonsten ist alles wie auf dem Bild oben:
                  // Kurz
                  on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.EventCount"/*Event Counter*/, change: "gt"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    // Wenn Licht aus
                    if (getState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch").val == false) {
                      // Schalte für 5 Minuten ein
                      try {
                        require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?timer=300&turn=on').on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                    } else {
                      // Schalte aus
                      try {
                        require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?turn=off').on("error", function (e) {console.error(e);});
                  // Lang
                  on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, val: true}, function (obj) {
                    setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                    // Kurz
                      // Wenn Licht aus
                        try {
                      } else {
                        // Schalte aus
                        try {
                    // Lang
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Dark-Angel 👍 danke dir! bin grad dabei das ganglicht zu shellyfizieren, da kommt mir das gerade recht! ;)
                      Dark AngelD Offline
                      Dark Angel
                      Ich werde noch wahnsinnig.
                      Was gestern Abend noch 100% richtig funktioniert hat ist heute, als ich es wieder mit dem Strom verbunden habe für die Katz...
                      Licht geht beim ShortPress wie gewünscht nach AN und nach Zeit X wieder aus, LongPress dagegen schaltet das Licht nicht dauerhaft AN. Das Licht geht nach Zeit X wieder aus. 😡
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                          Dark AngelD Offline
                          Dark Angel
                          Also, es muss definitiv ein Übertragungsfehler von ioBroker sein.
                          Ich habe das ganze sogar ganz ohne den Shelly-Timer umgesetzt, am Ende kommt aber trotzdem das gleiche raus.
                          Kann es sein, dass Blockly die Scripte irgendwie in einer Art Schleife (loop) abspielt?
                          var timeout, timeout2;
                          // Kurz
                            // Wenn Licht aus
                              on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, val: false}, function (obj) {
                                timeout2 = setTimeout(function () {
                                  setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                                }, 5000);
                            } else {
                              // Schalte aus
                          // Lang
                            timeout = setTimeout(function () {
                              setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, false, true);
                            }, 3000);
                          Ist zwar 'ne Weile her, dass ich mich mit Scripte auseinander setzen musste, aber für mein Verständnis sollte doch das ganze so ablaufen:
                          Wenn das Licht aus ist:
                          Prüfe, ob LongPress auf false steht und wenn das so ist, schalte den Switch auf true, warte 5 Sekunden und schalte ihn dann wieder auf false
                          Wenn das Licht doch an ist, dann schalte Switch auf false
                          Als nächstes wird geprüft, ob LongPress auf true steht und wenn ja, wird der Switch auf true gesetzt und nach 3 Sekunden den LongPress wieder auf false.
                          Ende im Gelende
                          Oder habe ich die Logik des Scripts mit meine eigene Wunschlogik verwechselt?
                            // Kurz
                              // Wenn Licht aus
                                  }, 5000);
                              } else {
                                // Schalte aus
                            // Lang
                              }, 3000);
                            Ende im Gelende
                            @Dark-Angel sagte:
                            Nein. Dein Problem: Trigger innerhalb eines Triggers.
                            @Dark-Angel sagte in Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?:
                            Versuche es mal so:
                              @Dark-Angel sagte:
                              Versuche es mal so:
                              Dark AngelD Offline
                              Dark AngelD Offline
                              Dark Angel
                              @paul53, danke für den Hinweis mit dem Trigger.
                              Ich habe es so gelöst (in der Hoffnung, dass es Morgen auch noch funktioniert):
                              var timeout;
                              // Kurz
                                // Wenn Licht aus
                                  if (getState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush").val == false) {
                                    }, 5000);
                                  } else {
                                } else {
                                  // Schalte aus
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              Wichtig am Ende des Scripts scheint der timer zu löschen.
                              Ansonsten passiert folgendes: ShortPress = Licht an mit Timer. Wenn ich jetzt wieder ShortPress ausführe, bevor der Timer abgelaufen ist, wird zwar das Licht ausgeschaltet, der Timer läuft aber weiter. Mach ich jetzt ein LongPress, solange der Timer noch läuft, bleibt das Licht so lange AN, bis der Timer abgelaufen ist und geht anschließend wieder aus.
                              Mit dem Timer Stop, bewirkt man, dass ausschalten des Lichts solnge sie im Timer-Modus ist dieser auch wirklich unterbrochen ist.
                              War eine schwierige Geburt, aber das Resultat zählt. Und man lernt noch was dazu!
                              Also: Alle Ziele erreicht...
                              ShortPress: An mit Timer X/Aus
                              LongPress: Dauerlich
                              Das ganze direkt im ioBroker abgebildet, ohne das versenden ext. URLs und die Nutzung des Shellyeigenen Timers.
                              Könnt ruhig schmunzeln, aber ich bin ein bisschen stolz auf mein erstes Blockly Script.
                              • Cornelius GötzelC Offline
                                Cornelius Götzel
                                @premo
                                Ich habe gerade das gleiche anliegen. ich habe einen Shelly 1l (Tasmota 10.01.) mit 2 Tastern am laufen.
                                Die short Press hab ich über Pulsetime am laufen. Nur mit der longpress Pulsetime scheitert es gerade. würde mich über deine Rules freuen.
