  4. Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?
shelly
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dark AngelD Offline
    Dark AngelD Offline
    Dark Angel
    schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
    Hi Community,
    als nächstes habe ich vor, das Treppenlicht in ioBroker einzubinden.
    Da ich mir neben eine Timer Funktion noch die Möglichkeit wünsche, in bestimmte Fälle das Licht als Dauerlicht einzuschalten, bis es wieder ausgeschalten wird habe ich mir überlegt, ob das mit einen einfachen Shelly 1 durchführbar wäre, oder man dazu unbedingt noch den Shelly i3 benötigt.
    Das Szenario das ich mir ausgedacht habe:
    Wenn Licht aus: kurzes tippen auf dem Taster = Licht für X-Minuten an.
    Wenn Licht aus: langes drücken (1-2 Sekunden) = Dauerlicht
    Wenn licht an, egal welcher Modus: kurzes tippen auf dem Taster = Licht aus
    Ist so etwas überhaupt möglich?
    Vielen Dank im voraus.
    P.S.: In diesem Video sieht man eigentlich sehr schön erklärt, wie man dem Shelly 1 die "long press" Funktion beibringt. Ich gehe davon aus, dass so etwas ähnliches im ioBroker per Script eingepflegt werden kann.
    AsgothianA premoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dark AngelD Dark Angel
      Hi Community,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Dark-Angel
      Ob man das dem Shelly direkt beibringen kann weiss ich nicht.
      Wenn du die entsprechenden Events (short click, long press) in den ioBroker bekommst sollte es kein Problem sein ein entsprechendes Skript zu hinterlegen.
      A.
      Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Dark-Angel
        A.
        Dark AngelD Offline
        Dark AngelD Offline
        Dark Angel
        @Asgothian: habe gerade gelesen, dass der Shelly 1 ab der Firmware Version 1.5.1 "short press" und "long press" unterstützt.
          Hi Community,
          premoP Online
          premoP Online
          premo
          @Dark-Angel sagte in Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?:
          Für Tasmota hätte ich was mit Rules.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @Dark-Angel said in Treppenlicht: Timer + Dauerlicht?:
            öhm, wir sind bei 1.9.x... und da sind alle DP drinnen.
            gruß vom Woody
              Dark AngelD Offline
              Dark Angel
              Danke euch vielmals.
              Habe mir jetzt 1x Shelly 1 One und 1x Shelly 2.5 bestellt. Sobald sie da sind werde ich mich um die Programmierung kümmer, die wie es ausschaut nun doch um einiges einfacher ist, als ich ursprünglich angenommen habe.
              Laut meine Recherche funktioniert die original FW genau so gut wie die Tasmota FW und beide lassen sich problemlos im ioBroker einbinden. Werde sie mal in beide Varianten testen, sofern es ein "zurück" zu original FW gibt, falls mit die Tasmota FW doch nicht zusagen sollte.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @Dark-Angel deine recherche ist richtig. der vorteil der original FW ist halt, falls dir der ioBroker abschmiert, hast du immer noch die App um deine shellys zu steuern als backup. und mit tasmota hast du sicher weniger möglichkeiten.
                gruß vom Woody
                  Dark AngelD Offline
                  Dark Angel
                  Nun... Shelly 1 ist programmiert und eingebaut und wollte ein etwas anderes Szenario ausprobieren: ShortPress - LED Leiste ein/aus schalten; LongPress - Küchenlicht (DS-102 Schalter) ein/aus schalten...
                  Leider funktioniert es nicht wirklich zuversichtlich und ich bin mir nicht mal sicher, ob es am Script liegt, oder viel eher an dem Shelly.
                  Habe folg. Blockly Script "auf die Schnelle" gebaut und bin mir auch ziemlich sicher, dass er richtig funktioniert. Solange ich unter Objekte den Longpress Status manuell auf true setze macht er auch genau das was er machen soll: Das Licht in der Küche wird je nach aktuellen Status dieser umgeschalten und der LongPress Status wird wieder auf false gesetzt.
                  Sobald ich es allerdings am Schalter versuche durchzuspielen, passieren die wildesten Schaltungen:
                  Licht in der Küche wird umgeschalten, gleich danach wieder ausgeschalten.
                  Beim weiteren Versuch, wird sie zwar umgeschalten, dafür geht aber die LED Leiste (die eigentlich nur bei ShortPress umgeschalten werden sollte) wird umgeschlaten.
                  Im ioBroker Log sieht der Schaltvorgang dann so aus:
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:12.065	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-1#40F5200028B6#1.Relay0.longpush, state={"val":false,"ack":true})
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:09.567	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setForeignState(id=sonoff.0.Licht_Kueche.POWER, state={"val":false,"ack":false})
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:09.066	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed: no running timers
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:09.065	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed(id=sonoff.0.Licht_Kueche.POWER, state=false, isAck=false, delay=500, clearRunning=true)
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:09.063	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed: clear 1 running timers
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:09.062	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed(id=shelly.0.SHSW-1#40F5200028B6#1.Relay0.longpush, state=false, isAck=true, delay=3000, clearRunning=true)
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:07.364	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setForeignState(id=sonoff.0.Licht_Kueche.POWER, state={"val":true,"ack":false})
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:06.863	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed: no running timers
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:06.862	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed(id=sonoff.0.Licht_Kueche.POWER, state=true, isAck=false, delay=500, clearRunning=true)
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:06.860	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed: no running timers
                  javascript.0	2020-12-20 21:34:06.859	info	(1241) script.js.common.Shelly_Kueche: setStateDelayed(id=shelly.0.SHSW-1#40F5200028B6#1.Relay0.longpush, state=false, isAck=true, delay=3000, clearRunning=true)
                  Kann es unter Umstände villeicht an dem Taster liegen?
                  Verbaut habe ich den Busch-Jäger Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) 2020
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @Dark-Angel sicher das am shelly alles richtig eingestellt ist? warum machst du das mit blockly, wenns der shelly mit i/o url actions kann?
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Dark AngelD Offline
                      Dark AngelD Offline
                      Dark Angel
                      @da_Woody, hab das überhaupt nicht verstaden, wie das mit den URLs funktioniert.
                      Werde mich dann wohl noch mal damit beschäftigen müssen.
                      Habs ja nur ganz kurz angeschaut und da ich nicht auf Anhieb wusste, woher ich die richtigen URLs bekomme, habe ich mich gleich auf Blockly gestürzt.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @Dark-Angel das ding das du ansprichst muss ja eine ip haben+den verweis auf den datenpunkt.
                        zum lesen
                        gruß vom Woody
                          zum lesen
                          Dark AngelD Offline
                          Dark AngelD Offline
                          Dark Angel
                          @da_Woody, vielen Dank.
                          Der DS-102 (Lichtschalter Küche) läuft mit Tasmota 9.x, daher musste ich einen kurzen Blick in der Tasmota Beschreibung werfen und schon konnte ich das Problem lösen.
                          Nicht desto Trotz, würde ich gern in Erfahrung bringen wollen, woran genau das liegt, dass es per Script in ioBroker nicht wirklich funktioniert.
                          Ich konnte das Script in Blockly auch zum laufen kriegen, nachdem ich das Protokol auf CoAP eingestellt habe. Mit dem mqtt Protokol gibt es wohl einen Unterschied in dem Object State für LongPress. Bei CoAP ist der State true/false, in mqtt auf ein mal 0/1
                          Generelle Frage: Welches Protokol ist eigentlich besser für die Kommunikation zw. Shelly und ioBroker?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @Dark-Angel gern geschehn! :)
                            bei mir lööpt alles über CoAP ohne probleme. nur die diversen gosund und d1mini haben tasmota drauf.
                            gruß vom Woody
                              Dark AngelD Offline
                              Dark Angel
                              Nachdem das Testprojekt mit dem LongPress ja so gut mit den Hauseigenen Möglichkeiten funktioniert, stellt sich mir die Frage: Wie soll das Ursprungsprojekt realisiert werden, wenn beim Testprojekt schon solche Mängel offenbart wurden?
                              Die Vorgabe/Ziel lautet nach wie vor:
                              LongPress = Licht dauerhaft einschalten
                              ShortPress = Licht mit Timer einschalten / Licht ausschalten, selbst nachdem es mit LongPress eingeschalten wurde.
                              AsgothianA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Dark-Angel
                                Da ist eine einfache analyse notwendig:
                                Mach ein Skript welches bei short_press und long_press Events einen Eintrag im log hinterlässt.
                                Dann löse in zufälliger Folge short_press und Long_press Events aus und vergleiche das mit dem log.
                                Ich gehe davon aus das der long_press nicht immer sauber erkannt wird und sowohl Short als auch Long press Events auslöst.
                                Wenn das so ist muss das dein Skript abfangen.
                                A.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @Dark-Angel kann es sein, das das mit der frei einstellbaren longpushtime erkennung zusammen hängt?
                                  gruß vom Woody
                                    Dark AngelD Offline
                                    Dark AngelD Offline
                                    Dark Angel
                                    @da_Woody, glaube ich nicht.
                                    Werde es aber heute noch prüfen. Da kommt der Shelly 2.5 auf dem Testtisch...
                                      Dark AngelD Offline
                                      Dark Angel
                                      Dank der Hilfe eines Facebook Users ist das Problem mit der Shortpress: "Timer an"/Aus, Longpress: Dauerlicht gelöst.
                                      Falls jemand doch eine Idee hat, wie Timer gesetzt werden kann, ohne die URL Dafür zu "missbrauchen" würde mir das sogar noch besser gefallen 😂
                                      P.S. Eine Kleinigkeit ärgert mich doch noch etwas: Nachdem das Licht dauerhaft AN ist und wieder ausgeschaltet wird, muss ich erst per shortpress einschalten und dann wieder ausschalten, sonst ist der nächste longpress wieder mit Timer versehen. 😢
                                      P.P.S:
                                      Mit der richtigen logischen Reihenfolge funktioniert es zu 100% so wie gewünscht.
                                        P.P.S:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @Dark-Angel und wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von wo ne lösung her! ;)
                                        könntest du das als export reinstellen, ich bin bei blockly sogar zu dämlich das nachzubauen... 🤕
                                        gruß vom Woody
                                          Dark AngelD Offline
                                          Dark AngelD Offline
                                          Dark Angel
                                          @da_Woody, aus der Beschreibung "Wenn Licht bereits ein" habe ich noch schnell "Wenn Licht aus" gemacht, denn es beschreibt ja auch richtig die darauf folgende Funktion, ansonsten ist alles wie auf dem Bild oben:
                                          // Kurz
                                          on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.EventCount"/*Event Counter*/, change: "gt"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            // Wenn Licht aus
                                            if (getState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch").val == false) {
                                              // Schalte für 5 Minuten ein
                                              try {
                                                require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?timer=300&turn=on').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); }
                                            } else {
                                              // Schalte aus
                                              try {
                                                require("request")('http://192.168.213.205/relay/0?turn=off').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          // Lang
                                          on({id: "shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.longpush"/*Longpush*/, val: true}, function (obj) {
                                            setState("shelly.0.SHSW-25#40F520006202#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                                          82.9k
