  4. Neuer Adapter für siro Nachrüstrollos Rollos (ohne Cloud!)
rollolokale datenifttt
22 Beiträge 13 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Axel 0
    @smarthomie Hallo,
    Danke für die Info. Wie ich es also vermutet habe, mit der SI7005 läuft das ganze nicht ohne die Siro-Cloud.
    Habe ich es also richtig verstanden: Das Rollo kann ohne die Siro-Cloud (Internet) mit dem Gateway SI7002 gesteuert werden über den Iobroker (connector-local-control Adapter)??
    Viele Grüße
    I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    @axel-0 Also ich kann jetzt auch etwas dazu beisteuern, da ich nun auch das Rollo mit dem Gateway SI7002 und der 15-Kanal-Fernbedienung habe.
    Das funktioniert bei mir auch mit connector-local-control wunderbar.
    Beim ersten Start wurde noch ein Update aus dem Internet gezogen. Man kann dann aber im Router (bei mir Fritzbox) das Gateway zum Internet sperren. Das bemerkt man am Gateway daran, dass die LED nicht mehr konstant blau leuchtet, sondern grün blinkt.
    Das Siro-Rollo wird bei mir lediglich manuell bedient, sprich über Blockly-Scripte, die von einer Zigbee-Fernbedienung (Philips) gestartet werden. Für Notfälle habe ich noch die Fernbedienung von Siro. Die liegt aber eigentlich nur in der Ecke herum.
    EDIT:
    Oben schrieb ich ja, dass ich 5 Rollos benötige. Ich habe nur 1 Rollo mit dem Siroantrieb ausgerüstet, die anderen 4 (bzw. jetzt sind es mittlerweile 5) laufen über die Aqara-Rollomotoren einwandfrei.
    Nur bei diesem 1 Rollo war ich wegen fehlender Befestigungsmöglichkeiten gezwungen, eine in der Welle integrierten Antrieb zu verwenden. Da ich dann also einen Mischbetrieb von 2 Rollosystemen (Siro + Aqara) hatte, habe ich die komplette Bedienung auf eine einzige Zigbee-Fernbedienung reduziert. Damit kann ich alle Rollos zusammen oder ausgewählt einzelne Rollos bedienen.
    • I iobroker2001
      EDIT:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Da dieser "Adapter" in einem anderen Topic genannt wurde hier eine Klarstellung / Warnung:
      Der Adapter ioBroker.connector-local-control wurde nie in die Repositories aufgenommen. Weiters weist er offenbar einige gravierende Mängel (siehe Issues im Adapter Repo) auf und wurde seit Jahren nicht gewartet / aktualisiert.
      Von einer Installation muss daher derzeit abgeraten werden.
      @Stephiobroker
      Falls du hier doch noch mitliest und den Adapter aktualisieren und in die Repos bringen willst und dazu Hilfe benötigts, melde dich bitte - vorzugsweise in unseren Telegram / Discord channels. Invite links auf www.iobroker.dev.
      Generell gilt:
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
      @mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
