  4. Neuer Adapter für siro Nachrüstrollos Rollos (ohne Cloud!)
    6.0k
rollolokale datenifttt
22 Beiträge 13 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Axel 0
    @smarthomie Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, daß der Adapter "connector-local-control" nur Befehle absetzt wenn auch die SiroApp auf dem Handy gestartet ist.
    Hat jemand eine Idee, wie man das umgehen kann ?
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    @axel-0
    Hallo zusammen
    Ich habe den Connector in der Version 0.04 installiert
    Dann über das Plus Zeichen eine Instanz angelegt
    Darauf hin wurden mir unter Geräten alle vier Rollos angezeigt.
    Wenn ich mit der Handy App dann z.B. auf 50% fahre steht es auch richtig unter Objekte
    Wenn ich dann aber in dem Objekt in ioBroker den Wert z.B. 10% unter "currentPosition" eingebe und speichern klicke,
    dann fährt die Rollo nicht. Egal welchen Wert ich eintrage.
    sie zeigt aber immer den richtigen % Wert an.
    Dann dacht ich vielleicht geht ja das Objekt up oder down
    Aber da steht nur "null" drin
    Wie steuert ihr eure Siro rollo per io Brocker?
    würde mir jemand helfen?
    Den Cloude Adapter musst eich deinstallieren er Müllte mein log demasen voll und war unzuverlässig.
    Kann es damit etwas zu tun haben das unter Instanen ein Feld "key" steht
    Dort könnte man was eintregen aber ich wüsste nicht welche Schlüssel man da eintragen soll?
    EDIT Ich habs selber gefundne ;)
    Fehler eins
    • wie man den Key bekommt steht in der Hilfe ;)
      Configuration
      Click the about page of the connector app 5 times to get the key
    Also einfach die Connecter App am Handy öffnen und die "about" seite unter Settings öffnen dann 5 mal auf die mitte des Bildschirms tippen.
    Dann steht da der Key den man in der Instanz im ioBrocker eintragen kann mit "-"
    Dann Instanz neu starten
    Fehler zwei
    Man kann die Rollo nicht steuern indem man auf den Wert "currentPosition" in ioBrocker setzt ;)
    Man muss den Wert "target Postition" setzten ;)
    Welch eine Erleichterung endlich funktioniert es
    • M MrSonei6
      @axel-0
      Hallo zusammen
      Fehler eins
        Configuration
      Fehler zwei
      Axel 0
      @mrsonei6 Hallo, schön, dass sich noch wer mit dem Siro-Zeug beschäftigt. Deshalb nochmal meine Frage: Funktioniert bei Dir die Ansteuerung mit dem iobroker auch ohne die aktive Smartphone-App?
      Bei mir funktioniert nur die Ansteuerung, wenn auf dem Smarthone die App gestartet ist.
      Die Erstinbetriebnahme des Rollos habe ich per Handsender gemacht und später die Mini-Steuerungszentrale Si7005 zusätzlich eingebunden. Meine letzte Idee ist nun, das Rollo auf Werkseinstellung zurücksetzen und nur mit der SI7005 inbetriebnehmen.
      Hast Du noch eine andere Idee?
      • A Axel 0
        MrSonei6
        @axel-0
        Hallo ich kann die app bei mir schließenb und es geht immer noch
        Ich habe auch vor 2 Jahren mit Handsender (15) alles angelernt.
        Denke aber nicht das das was mit Hansender zu tun hat.
        Denn ich habe in jedem Raum einen handsender und dort immer an Port 1 und 2 die beiden Rolos angelernt
        Also der eine Handsender kann nicht die rollos des anderen Raums steuern.
        Wollte ich nicht weil ich mir sonst die nummer in jedem raum merken hätte müssen
        So ist in jedem Raum 1 und 2 die Rollo ;) und 0 führt beide.
        Ich habe aber Steuerungszentrale SIRO Connect SI7002
        Vielleicht leigt es daran?
        Hast du den Code aus der app rauskopiert und im ioBroker eingefügt?
        • M MrSonei6
          @axel-0
          Axel 0
          @mrsonei6 Hallo, den Code aus der App habe ich rauskopiert. Die Steuerung über den ioBroker funktioniert auch , aber eben nur mit aktiver Smartphoneapp.
          Ich denke auch langsam, dass das nicht mit der SI7005 geht, sondern nur mit der SI7002.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Axel 0
            I Online
            I Online
            iobroker2001
            @axel-0 sagte in Neuer Adapter für siro Nachrüstrollos Rollos (ohne Cloud!):
            SI7002
            Wie ist denn hier der aktuelle Stand?
            Da ich vorhabe, 4 Rollos mit Siro-Antrieben nachzurüsten (und das viel Geld kostet!!!) (Fernbedienung 15 Kanäle) und Gateway SI7002:
            Meine Frage: Funktioniert diese Kombination zur Zeit?
            Also ohne Cloudzwang. (Die App zum Einbinden des Gateways jetzt mal geschenkt, die kann danach ja wieder entfernt werden!?).
            Vielen Dank für Rückmeldungen.
            S S 2 Antworten Letzte Antwort
            • I iobroker2001
              SI7002
              SidM
              @iobroker2001
              Hallo @iobroker2001 ,
              ich habe vor kurzem mir auch 5 Rollos, die 5 Kanal Fernbedienung und das Gateway SI7002 gekauft.
              Ich nutze dafür den ioBroker.connector-local-control Adapter und es funktioniert einwandfrei.
              Viele Grüße!
              • I iobroker2001
                SI7002
                SmartHomie
                @iobroker2001 Funktioniert bei mir (allerdings mit nur einem Rolo) inkl. Alexa einwandfrei seit ich den connector-local-control Adapter verwende.
                • S SmartHomie
                  Axel 0
                  @smarthomie Hallo,
                  Danke für die Info. Wie ich es also vermutet habe, mit der SI7005 läuft das ganze nicht ohne die Siro-Cloud.
                  Habe ich es also richtig verstanden: Das Rollo kann ohne die Siro-Cloud (Internet) mit dem Gateway SI7002 gesteuert werden über den Iobroker (connector-local-control Adapter)??
                  Viele Grüße
                  • A Axel 0
                    @smarthomie Hallo,
                    Viele Grüße
                    I Online
                    I Online
                    iobroker2001
                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                    @axel-0 Also ich kann jetzt auch etwas dazu beisteuern, da ich nun auch das Rollo mit dem Gateway SI7002 und der 15-Kanal-Fernbedienung habe.
                    Das funktioniert bei mir auch mit connector-local-control wunderbar.
                    Beim ersten Start wurde noch ein Update aus dem Internet gezogen. Man kann dann aber im Router (bei mir Fritzbox) das Gateway zum Internet sperren. Das bemerkt man am Gateway daran, dass die LED nicht mehr konstant blau leuchtet, sondern grün blinkt.
                    Das Siro-Rollo wird bei mir lediglich manuell bedient, sprich über Blockly-Scripte, die von einer Zigbee-Fernbedienung (Philips) gestartet werden. Für Notfälle habe ich noch die Fernbedienung von Siro. Die liegt aber eigentlich nur in der Ecke herum.
                    EDIT:
                    Oben schrieb ich ja, dass ich 5 Rollos benötige. Ich habe nur 1 Rollo mit dem Siroantrieb ausgerüstet, die anderen 4 (bzw. jetzt sind es mittlerweile 5) laufen über die Aqara-Rollomotoren einwandfrei.
                    Nur bei diesem 1 Rollo war ich wegen fehlender Befestigungsmöglichkeiten gezwungen, eine in der Welle integrierten Antrieb zu verwenden. Da ich dann also einen Mischbetrieb von 2 Rollosystemen (Siro + Aqara) hatte, habe ich die komplette Bedienung auf eine einzige Zigbee-Fernbedienung reduziert. Damit kann ich alle Rollos zusammen oder ausgewählt einzelne Rollos bedienen.
                    • I iobroker2001
                      EDIT:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Da dieser "Adapter" in einem anderen Topic genannt wurde hier eine Klarstellung / Warnung:
                      Der Adapter ioBroker.connector-local-control wurde nie in die Repositories aufgenommen. Weiters weist er offenbar einige gravierende Mängel (siehe Issues im Adapter Repo) auf und wurde seit Jahren nicht gewartet / aktualisiert.
                      Von einer Installation muss daher derzeit abgeraten werden.
                      @Stephiobroker
                      Falls du hier doch noch mitliest und den Adapter aktualisieren und in die Repos bringen willst und dazu Hilfe benötigts, melde dich bitte - vorzugsweise in unseren Telegram / Discord channels. Invite links auf www.iobroker.dev.
                      Generell gilt:
                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                      Und falls es irgendwie unklar ist:
                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                      • aus dem STABLE Repository
                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                      • aus dem LATEST Repository
                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                      • direkt von GITHUB
                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                      • direkt von npm
                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                      @mcm1957
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
