  4. Homematic IP mehrere Wohnungen
homematic ip
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dede
    ich habe in einer zweiten Wohnung jetzt auch eine Installation von Homematic IP Geräten vorgenommen.
    Wie bekomme ich es jetzt hin diese zweite Installation ebenfalls in IO Broker einzubinden. In beiden Wohnungen steht eine FritzBox. Diese sind per VPN verbunden
    paul53P HomoranH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dede
      @dede sagte:
      Auch 2 CCUs ? Und ioBroker läuft auf dem VPN-Client-Netz ? Dann weitere Instanzen von HM-RPC und HM-REGA.
      • D dede
        @dede sagte in Homematic IP mehrere Wohnungen:
        Ist das die Frage, oder
        brauchst du da Hilfe?
        Zwei (oder mehr) Homematic Installationen in ioBroker zu bekommen ist kein Problem, zumindest nicht mit 2 CCUs
        Solltest du mit dem HAP arbeiten weiß ich es nicht, ob es geht
        • D dede
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Ja, du kannst einfach (wie oben erwähnt) eine zweite Adapter Instanz einrichten.
          Das Problem sehe ich bei einem Ausfall des VPN/Internet: ist dir dann egal, dass ioBroker nicht mehr auf die zweite Wohnung zugreifen kann? Sprich: nicht reagieren und nicht schalten.
          Wenn das für dich ein Problem ist, würde ich empfehlen, in jeder Wohnung einen ioBroker zu haben und diese mit MQTT zu verbinden. So kannst du trotzdem vor Ort schalten, wenn gerade mal die Telekom einen Aussetzer hat.
            dede
            Danke schonmal für eure Antworten. Ich habe vergessen zu erwähnen das in beiden Wohnungen die Homematic Installationen jeweils per HAP angebunden sind.
            Die VPN Verbindung zwischen beiden Wohnungen steht. Nur bekomme ich in der zweiten HomematicIP Instanz den HAP der zweiten Wohnung nicht eingebunden.
            Welchen weg gibt es da eventuell noch?
            • D dede
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Was ist das Problem? Gibt es Fehlermeldungen?
                dede
                wenn ich auf der Konsole unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api
                node test_getAuthToken.js XXXX XXXX mit den entsprechenden Werten eingebe kommt folgende Ausgabe
                ------ test start --------
                getHomematicHosts:
                1st:
                error
                Mein Eindruck ist daher, das der zweite HAP in der Wohnung die per VPN angebunden ist gar nicht gefunden wird. Per ping erreiche ich den aber.
                Gibt es irgendwo eine Erklärung wie ich zwei IOBroker per MQTT kommunizieren lassen kann? Dann würde ich wahrscheinlich diesen Weg versuchen
                • D dede
                  getHomematicHosts:
                  1st:
                  error
                  dede
                  @dede said in Homematic IP mehrere Wohnungen:
                  getHomematicHosts:
                  1st:
                  error
                  Jetzt gehts, hatte gestern Abend einen kleinen Zahlendreher den ich nicht gesehen habe. Heute nochmal alles neu und nun läufts.
                  Vielen Dank an euch
