  5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
    5.3k
blockly
66 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
    @Homoran Ich erwarte, dass der Taster virtuell betätigt wird...
    das siehst du aber nicht am Status, sondern
    @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
    lediglich der Zeitstempel wird aktualisiert.
    Hast du dir den mal auf der CCU angesehen?
    Gezi70
    @Homoran nein. ich sitze hier mit dem Blick auf 100.000 Lämpchen, in der Erwartung, dass diese zu einem bestimmten Zeitpunkt aus gehen. Mit dem Trigger "Falls Objekt... etc." funktioniert das auch, wenn ich z.B. den Wandtaster betätige. Aber die Zeitsteuerung zum heutigen Datum (immer mit einer anderen Zeit zum Testen) will nicht so wie ich wohl will. Ich bin hier mit meinem Verstand am Ende.
    • G Gezi70
      der steuert auch den virtuellen Taster?
      Hast du denn mal nachgesehen ob der virtuelle Taster zu der gewünschten Uhrzeit einen aktualisierten Timestamp erhält?
      Wenn etwas nicht so läuft wie man es gerne hätte, muss man doch die gesamte Funktionskette überprüfen um zu sehen wo es hängt!
      Warum willst du es denn unbedingt über den Virtuellen Taster machen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gezi70
        @Homoran weil ich damit 6 Aktoren in direkter Verknüpfung schalte um den Duty Cycle der CCU niedrig zu halten.
        Und ja, der virtuelle Taster erhält manuell einen Timestamp.
        • G Gezi70
          dann liegt das Problem nicht an dem Skript un nicht an ioBroker
            Gezi70
            @Homoran manuell erhält er den Zeitstempel, nicht aber über die Zeitschaltung. Es erfolgt auch keine Ausgabe über Debug ins Log...
            • G Gezi70
              Du hast aber auch die Instanz auf debug gestellt?
              aber danach hatte ich doch gefragt:
              Was heisst denn jetzt "manuell"
                Gezi70
                schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
                • G Gezi70
                  Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
                    Gezi70
                    @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
                    Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
                    • G Gezi70
                      Jetzt kommen wir langsam systematisch weiter!
                      Nimm mal einen einfachen CRON
                      nochmals:
                      ist denn die Instanz überhaupt auf log-Stufe debug gestellt?
                        nochmals:
                        Gezi70
                        @Homoran ich stell mich wirklich nicht doof - aber welcher Baustein ist denn das?
                        Wenn ich die Tage angebe, muss ich doch die Zeit auch eingeben. Und dann ist alles wieder weg...
                        • G Gezi70
                          Zeitplan - nicht Schedule
                          und da dann auf CRON
                            Gezi70
                            @Homoran Leider hat das auch nichts gebracht...
                            • G Gezi70
                              @Gezi70 Wenn du vom log redetest, meintest du immer diese Zeilen unter dem Blockly?
                              Da wird oft nichts angezeigt, da muss mal der Browser refreshed werden.
                              Da müsste ja zumindest stehen, dass das Script gestartet wurde
                              Sieh im normalen log nach!
                                Gezi70
                                @Homoran Ich hatte das eigentliche Log gemeint. Sowohl unterm Blockly als auch im "richtigen" Log wird nichts davon ausgegeben.
                                • G Gezi70
                                  @Gezi70 mach mal einen Reboot des ioBroker servers
                                  Da stimmt was nicht
                                    Da stimmt was nicht
                                    Gezi70
                                    @Homoran das habe ich heute Mittag schon mal gemacht, einschließlich reboot des Raspberry. Auch ein Upload vom Java Script Adapter hab ich heute Nachmittag schon gemacht (einschließlich Zittern, dass mirt die anderen Skripte nicht verloren gehen)...
                                    • G Gezi70
                                      @Gezi70 Dann hast du ein Problem.
                                      Bei mir läuft es einwandfrei
                                        Gezi70
                                        @Homoran iobroker nochmal neu gestartet - jetzt geht es zumindest mit dem Log...
                                        Aber ich habe es nur mit "einmal" und "heute" gemacht.
                                        • G Gezi70
                                          @Gezi70 Dann bitte jetzt einmal alle Versionen von:
                                          • js-controller
                                          • javascript
                                          • admin
                                          • node
                                          • npm
                                          Auf welcher Basis läuft dein ioBroker (Hardware und OS)?
