  5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
    5.3k
blockly
66 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Gezi70
    Text markieren, dann das </> - Icon anklicken.
    Test der Zeiteinstellungen mit
    date && date -u
    Gezi70
    schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
    @Thomas-Braun Danke, Zeit ist jetzt:
    pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
    Thu 10 Dec 14:09:28 CET 2020
    Thu 10 Dec 13:09:28 UTC 2020
      @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
      Bei der Auswahl von BidCos_RF 13 steht dieser aber bereits auf true, wobei ich mit wrong auch keinen Erfolg erzielte.
      Taster sind IMMER true, lediglich der Zeitstempel wird aktualisiert.
      Das sollte also nicht das Problem sein.
      Da eher deine Zeitzone.
      Bitte die Frage von @paul53 beantworten!
      Gezi70
      @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
      Leider klappt es mit der Zeitschaltung immernoch nicht.
      Bei der Auswahl des Tasters ist der Status bereits true:
      Muss ich zur Auswertung des Tasters noch etwas dazwischen bauen? Ich hab das Blockly momentan so:
      schedule("30 22 * * 0-4", function () {
        setState("hm-rpc.1.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:13.PRESS_LONG*/, true);
      • G Gezi70
        Erstens ist der Status im ID-Selector nicht unbedingt aktuell,
        zweitens
        Was erwartest du also?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          zweitens
          Gezi70
          @Homoran Ich erwarte, dass der Taster virtuell betätigt wird...
          • G Gezi70
            das siehst du aber nicht am Status, sondern
            Hast du dir den mal auf der CCU angesehen?
              Gezi70
              @Homoran nein. ich sitze hier mit dem Blick auf 100.000 Lämpchen, in der Erwartung, dass diese zu einem bestimmten Zeitpunkt aus gehen. Mit dem Trigger "Falls Objekt... etc." funktioniert das auch, wenn ich z.B. den Wandtaster betätige. Aber die Zeitsteuerung zum heutigen Datum (immer mit einer anderen Zeit zum Testen) will nicht so wie ich wohl will. Ich bin hier mit meinem Verstand am Ende.
              • G Gezi70
                der steuert auch den virtuellen Taster?
                Hast du denn mal nachgesehen ob der virtuelle Taster zu der gewünschten Uhrzeit einen aktualisierten Timestamp erhält?
                Wenn etwas nicht so läuft wie man es gerne hätte, muss man doch die gesamte Funktionskette überprüfen um zu sehen wo es hängt!
                Warum willst du es denn unbedingt über den Virtuellen Taster machen?
                  Gezi70
                  @Homoran weil ich damit 6 Aktoren in direkter Verknüpfung schalte um den Duty Cycle der CCU niedrig zu halten.
                  Und ja, der virtuelle Taster erhält manuell einen Timestamp.
                  • G Gezi70
                    dann liegt das Problem nicht an dem Skript un nicht an ioBroker
                      Gezi70
                      @Homoran manuell erhält er den Zeitstempel, nicht aber über die Zeitschaltung. Es erfolgt auch keine Ausgabe über Debug ins Log...
                      • G Gezi70
                        Du hast aber auch die Instanz auf debug gestellt?
                        aber danach hatte ich doch gefragt:
                        Was heisst denn jetzt "manuell"
                          Gezi70
                          @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
                          • G Gezi70
                            Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
                              Gezi70
                              @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
                              Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
                              • G Gezi70
                                Jetzt kommen wir langsam systematisch weiter!
                                Nimm mal einen einfachen CRON
                                nochmals:
                                ist denn die Instanz überhaupt auf log-Stufe debug gestellt?
                                  nochmals:
                                  Gezi70
                                  @Homoran ich stell mich wirklich nicht doof - aber welcher Baustein ist denn das?
                                  Wenn ich die Tage angebe, muss ich doch die Zeit auch eingeben. Und dann ist alles wieder weg...
                                  • G Gezi70
                                    Zeitplan - nicht Schedule
                                    und da dann auf CRON
                                      Gezi70
                                      @Homoran Leider hat das auch nichts gebracht...
                                      • G Gezi70
                                        @Gezi70 Wenn du vom log redetest, meintest du immer diese Zeilen unter dem Blockly?
                                        Da wird oft nichts angezeigt, da muss mal der Browser refreshed werden.
                                        Da müsste ja zumindest stehen, dass das Script gestartet wurde
                                        Sieh im normalen log nach!
                                          Gezi70
                                          @Homoran Ich hatte das eigentliche Log gemeint. Sowohl unterm Blockly als auch im "richtigen" Log wird nichts davon ausgegeben.
