  5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
    5.3k
blockly
66 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gezi70
    @Homoran weil ich damit 6 Aktoren in direkter Verknüpfung schalte um den Duty Cycle der CCU niedrig zu halten.
    Und ja, der virtuelle Taster erhält manuell einen Timestamp.
    @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
    dann liegt das Problem nicht an dem Skript un nicht an ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gezi70
      @Homoran manuell erhält er den Zeitstempel, nicht aber über die Zeitschaltung. Es erfolgt auch keine Ausgabe über Debug ins Log...
      • G Gezi70
        Du hast aber auch die Instanz auf debug gestellt?
        aber danach hatte ich doch gefragt:
        @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
        ob der virtuelle Taster zu der gewünschten Uhrzeit einen aktualisierten Timestamp erhält?
        Was heisst denn jetzt "manuell"
          Gezi70
          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
          @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
          • G Gezi70
            Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
              Gezi70
              @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
              Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
              • G Gezi70
                Jetzt kommen wir langsam systematisch weiter!
                Nimm mal einen einfachen CRON
                nochmals:
                ist denn die Instanz überhaupt auf log-Stufe debug gestellt?
                  nochmals:
                  Gezi70
                  @Homoran ich stell mich wirklich nicht doof - aber welcher Baustein ist denn das?
                  Wenn ich die Tage angebe, muss ich doch die Zeit auch eingeben. Und dann ist alles wieder weg...
                  • G Gezi70
                    Zeitplan - nicht Schedule
                    und da dann auf CRON
                      Gezi70
                      @Homoran Leider hat das auch nichts gebracht...
                      • G Gezi70
                        @Gezi70 Wenn du vom log redetest, meintest du immer diese Zeilen unter dem Blockly?
                        Da wird oft nichts angezeigt, da muss mal der Browser refreshed werden.
                        Da müsste ja zumindest stehen, dass das Script gestartet wurde
                        Sieh im normalen log nach!
                          Gezi70
                          @Homoran Ich hatte das eigentliche Log gemeint. Sowohl unterm Blockly als auch im "richtigen" Log wird nichts davon ausgegeben.
                          • G Gezi70
                            @Gezi70 mach mal einen Reboot des ioBroker servers
                            Da stimmt was nicht
                              Da stimmt was nicht
                              Gezi70
                              @Homoran das habe ich heute Mittag schon mal gemacht, einschließlich reboot des Raspberry. Auch ein Upload vom Java Script Adapter hab ich heute Nachmittag schon gemacht (einschließlich Zittern, dass mirt die anderen Skripte nicht verloren gehen)...
                              • G Gezi70
                                @Gezi70 Dann hast du ein Problem.
                                Bei mir läuft es einwandfrei
                                  Gezi70
                                  @Homoran iobroker nochmal neu gestartet - jetzt geht es zumindest mit dem Log...
                                  Aber ich habe es nur mit "einmal" und "heute" gemacht.
                                  • G Gezi70
                                    @Gezi70 Dann bitte jetzt einmal alle Versionen von:
                                    • js-controller
                                    • javascript
                                    • admin
                                    • node
                                    • npm
                                    Auf welcher Basis läuft dein ioBroker (Hardware und OS)?
                                      • js-controller
                                      • javascript
                                      • admin
                                      • node
                                      • npm
                                      Gezi70
                                      @Homoran
                                      raspberrypi
                                      Platform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      arm
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1500 MHz
                                      Modell
                                      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                      RAM
                                      3.74 GB
                                      System Betriebszeit
                                      1 T. 21:48:52
                                      Node.js
                                      v10.23.0 (Empfohlene Version v12.20.0)
                                      Festplatte Größe
                                      229.01 GB
                                      Festplatte frei
                                      222.67 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      321
                                      NPM
                                      v6.14.8
                                      Betriebszeit
                                      00:11:24
                                      Aktive Instanzen
                                      33
                                      Hostname
                                      raspberrypi
                                      admin: 4.1.1
                                      javascript (script engine): 4.8.4
                                      • G Gezi70
                                        @Homoran
                                        raspberrypi
                                        Platform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1500 MHz
                                        Modell
                                        RAM
                                        3.74 GB
                                        System Betriebszeit
                                        1 T. 21:48:52
                                        Node.js
                                        Festplatte Größe
                                        229.01 GB
                                        Festplatte frei
                                        222.67 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        321
                                        NPM
                                        v6.14.8
                                        Betriebszeit
                                        00:11:24
                                        Aktive Instanzen
                                        33
                                        Hostname
                                        raspberrypi
                                        admin: 4.1.1
                                        admin: 4.1.1
                                        das ist aber schon etwas älter, oder meinst du 4.1.10?
                                        Und der Controller fehlt noch
                                          admin: 4.1.1
                                          Gezi70
                                          @Homoran nein, da ist ne 1 verschwunden. 4.1.11 meine ich.
                                          Aber wo finde ich den Controller? Den suche ich die ganze Zeit.
